Zlý ťah komína - kachle dymia
Dobry den, chcel by som sa opytat co sposobuje zly tah komina (dym ide do vnutra domu), hlavne, ked fuka od severnej strany. Komin je novy, ale je postaveny vedla domu zo severnej strany (vid obrazok), priblizne 6,5m vysoky (priemer 160mm), nad hrebenom domu asi 20-30 cm, kachle 8kW (150mm). Je na nom aj otocna hlavica (kohut). Bola na nom aj nerez strieska, ale problem bol rovnaky. Myslel som, ze ho chladi, ale kurili sme cely den a ked prisiel vietor od severu tak prestal tahat a dym tlaci do vnutra. Je nejaka moznost to vyriesit okrem novej stavby komina? Je tam nejake prudenie vzduchu do komina? nerozumiem tomu. dik za pomoc.
@andreah25 ano, je to mozne a je to dokonca vysoko pravdepodobne.. dnesne digestory su velmi silne a veru nesmies mat pusteny digestor, ked kuris a otvaras dvierka, alebo tak.... alebo ak mas nasavanie z miestnosti..... takze.. moze ti to sposobit dymenie, rovnako ako prievam cez otvorene okno alebo dvere.... Ten co vam robil krb vas mal na to aj upozornit, ze digestor nezapinať ked kurite... aj ked mate ext. privod vzduchu, aj tak.... tak isto ťah komina zhorsuje silny vietor a tiez nizky tlak :)
@andreah25 Žeby sekundárny?
U nas fukal vietor ako divy a bolo to ok. mali sme tu 28m/s.
Inak ak mame pustenu rekuperacku cely den, kym nie sme doma a niekedy sme na to zabudli (podtlak), tak sa nam to stavalo. Stacilo nam vsak na pol minuty otvorit okno na vetracku a uz to bolo ok.
@roberto1923 externý, sekundárny je vzduch vpúšťaný do vykurovacieho telesa na zlepšenie spaľovania zvyškových splodín pred odťahom do komína.
@romiksk mozete ukazat foto ako ste urobili ten exter,privod vzduchu?
@dusko201 fotka by moc nepovedala, pretoze by sa dalo max. odfotit vzadu za domom, ako vyzera hadica. prikladam nakres pohladu z boku a z hora. je pouzita klasicka hlinikova flexi hadica, ktora sa da kupit skoro v kazdej kurenarskej firme. napr. hned prvy odkaz http://www.klimatshop.sk/sk/distribuc... . kachle maju vzadu nadstavec na ktory sa jednoducho nasunie a hotovo.
@romiksk dakujem za detailne foto.
Ahojte,nebudem zakladat novu temu,tak to dam sem. Ako viem spravne zmerat alebo vypocitat tah komina? Dakujem
@mcdog Vypoctom to laik asi neda, su na to komplikovane tabulky.. Vies to akurat veelmi zhruba odhadnut. Krbari to pocitaju softwarovo, kde sa zada aj nadmorska vyska, geograficka poloha atd.. A meraju to pristrojom na potvrdenie..
@matorado No kominar mi vravel,ze pre meranie pristrojom by nam musel navrtat jeden dymovod a tym padom by bol zniceny....neviem ci klapkovat a ci nie....
@mcdog ahoj, dnes bol u nas kominar, navrtal nam dierku do dymovodu, zmeral tah.. a tu dierku zatrel, zaplnil tmelom co pouzivaju a je do 1200 st.C ..myslim ze ten dymovod neznicil.. aspon dufam
@mcdog odporucam ti poziadaj najblizsieho kominara ...ked ma techniku mas to za 5min.
Všetko je to v pohode, len pod vybercie dvierka komína treba nainštalovať regulátor ťahu viď. obr. a nerez. striešku viď. obr. a pôjde to o.k.
Mozno uz sice neaktualne ale aj tak sa pridam, mame krbove kachle 8kw v bytovom dome na prvom poschodi, bytovka je 4poschodova takze komin ma zhruba vysku 15m. Komin bol kedysi vyuzivany bytovkou lebo mala vlastne kurenie, komin ma prierez 40x20cm je vyvlozkovany antikorovou rurou priemer 20cm. Hlavny problem bol pri rozkurovani kym sa komin zohrial lebo je pristavany k bytovke takze tri strany su v exteriery. To som vyriesil privodom vzduchu z exterieru spravil privod do pece a dal aj ventilator ktory tlacil vzduch pri rozkurovani, dal som aj mechanicku klapku aby nebol prilis velky tah a nespalovalo vela dreva. Teraz novy problem, bytovka sa zateplila nie je uz treba tak vela kurit to je v pohode ibaze zacalo tlacit vzduch z komina do bytu, kontroloval som pec aj komin vsetko ok, otvorim dvierka zvonka lebo revizny otvor je zvonku, taha do komina, odpojim ruru od kachli a tlaci vzduch dovnutra. Ako som docital Vase prispevky tak som zvazil vsetky moznosti a vysledok? Robili sme nove odvetranie na bytovke kde sa na sachty umiestnili turbiny ktore vytvaraju staly podtlak, nedavno som prerabal kuchynu daval som aj novy digestor bez spatnej klapky, na toto odsavanie je pripojene aj odsavanie vlhkosti zo zachodu aj kupelne, takze cely byt "vcuciava" vzduch z komina. Skusim este spatnu klapkuna digestore a uvidim. Myslim ze tu bude pes zakopany , dam vediet ako to dopadlo lebo koli spatnemu tahu pri dohorievani nam sli spaliny do bytu, pre istotu sme kupili aj senzor na co2, a ten pipal furt ked doharalo. Ta zatial
@romiksk myslim ze v komine problem nebude....a ak mas ten pocit ze je to komin...daj si kominarovi zmerat tah
Dobry den chcem sa opitat preco ked zacinam kurit v kamnach ktere su teple preco dimia dakujem
to bude asi preto ,že si nechodil do školy
@petricek1984 mozno preto ze je stale studeny komin....pred kurenim otvor dvere na par minut alebo len zapal samostatne trocha papieru aby si zohrial komin a zvysil tah komina....moze to pomoct... ;-)
@rikaskcz No ja zvyknem v prechodnom obdobi robit tak,ze ked dymi a nema tah,tak vyjdem na povalu a otvorim kominove dvierka a tam zapalim noviny a hned chytia tah....
Pozdravujem vás mame doma kachlovu pec 6 kw. krasne fungovala doteraz,keď začala štrajkovať.Hreje super až z ničoho nič začne tlačiť dym cez cuky. Komin je nerezovy víška 6 metrou a priemer 160 ,pritom pravidelne ho čistime dik za radu.
@mufiny ahoj, musís dat viac informácii, kedy to robí, odkial má nasávanie vzduchu, ako prikladás... To sa stáva, ze niekedy ked prikladás len na pahrebu, tak zacne namiesto horenia dymit. Potom pootvor dolné dvierka, az do rozhorenia. Takto to robím ja.
no su klasicke plechové kachle,majú oblukovitý tvar.Na vrchu maju dve pačku jedna sa ovlada do ľava adrúhá doprava.Ešte dole na dvierkach je jedna mala pačka a ďalšia je upne pod uložnym priestorom ,a prikladám až keď sú uhliky .Doteraz fungovali ako hodinky a čo sa týka horenia normalne pekne horí drevo až po chvíli sa normalne uhasí oheň a začne isť dym cez tie pačky nermalne som stoho hotový.
vyber návod a zisti na co sú tam tie pácky, mozno je zle nastavené a dusia sa, tá pácka na dverách je na nastavenie prívodu vzduchu, viac doprava je otvorené a viac do lava zatvorené, ale dymit by nemalo z tých kachlí. Potom budes musiet pohladat nejakého odborníka. Radsej ako otravit sa dymom...
@mufiny ked sa znova rozkuruje musí ísť vzduch do piecky len jeden, pod rošt , ak sú otvorené i vrchné musí cez ne dymiť, pri otvorení piecky zavrieť všetke vzduchy vtedy ide len ťah dvierka komín, zisti si ovládanie všetkých vzduchov, všeobecne pri nábehu ide studený vzduch pod rošt ak je roštová pec, po rozkúrení sa ale musí studený vzduch zavrieť aby neochladzoval ohnište a regulovať horenie horúcim vzduchom, ten vstupuje do ohnišťa alebo vrchom dvierok alebo cez plášť, kde sa ohreje, pri správnej teplote vidieť ako sa zapaľujú plyny a z komína ide len teplý vzduch-nie je vidieť dym
Dik za radu.Dnes som sa radil s kominarom a odporučil my dokupiť meter rúri .Keď to nepomôže tak,skusim kupiť kohuta na komín a potom dám vedieť.
tak,všetke vzduchy
Pozdravujem mate niekto skúsenosť s rogulatorom ťahu? Vydel som vydeo no, moctomu neverím čo vy na to.
@mufiny ak má komín dobrý ťah netreba naň žiadne úpravy, regulátor ťah len zníži ,no to isté sa dá i regulovaním vzduchu, ak vzduch do ohnišťa nepôjde, nebude ani ťah, aby vznikol komínový efekt- ťah, musí mať výšku aspoň 3,5m pri priemere 20cm, čím vyšší komín, tým i ťah vyšší,kohút pomôže len pri silnom vetre, no ťah komína zhorší
mne sa zdá že ten uzduch my odťahuje digestor kominový,a preto dymí kachlová pec.
