Dobry den,
chcel by som sa opytat co sposobuje zly tah komina (dym ide do vnutra domu), hlavne, ked fuka od severnej strany. Komin je novy, ale je postaveny vedla domu zo severnej strany (vid obrazok), priblizne 6,5m vysoky (priemer 160mm), nad hrebenom domu asi 20-30 cm, kachle 8kW (150mm). Je na nom aj otocna hlavica (kohut). Bola na nom aj nerez strieska, ale problem bol rovnaky. Myslel som, ze ho chladi, ale kurili sme cely den a ked prisiel vietor od severu tak prestal tahat a dym tlaci do vnutra. Je nejaka moznost to vyriesit okrem novej stavby komina? Je tam nejake prudenie vzduchu do komina? nerozumiem tomu. dik za pomoc.
@mgx@katrin21 mate pravdu len zcasti. koleno je len jedno 90°, ktore vidite na obrazku. cize z kachli do samotu. v stene je potom 45° koleno, ktore je vsunute do 45° samotovej odbocky. az taki "Kutiyl s.r.o." niesme aby sme tam davali same 90° kolena. prikladam "laicky" nakres prierezu ako to vyzera pre predstavu.
@romiksk jasne, chapem beriem, ten kutyil to bolo prirovnanie, lebo poznam takych echt kutilov .... potom 3x prerabaju.. ale pravda je, ze aj ked clovek da majstrom, nie vzdy urobia dobre, to vieme vsetci, ze ano ;-) . Nuz ale tak krb/kachle je pre mna vec, ktoru považujem za nebezpecnu potencionalne, takze radsej necham na odbornikov, tak som to myslela.....
Ved nehovorim, ze to mate zle napojene :) vyzera to byt v pohode, ja zase nie som kurenar, , ale chalani tu isto poradia lepsie ako ja . Co som vedela, som sa snazila poradit, ze kde moze byt problem, ale uz viac neviem :)
@ludo65 toho "kohuta" co sa toci po vetre mame na komine aj my, a vobec som s tym neni spokojna.. tusim bolo lepsie aj bez neho a mohli sme si usetrit tusim 170E za tu hovadinku :(., Nejako sa to extra neosvedcilo.... asi by som uz druhykrat volila radsej klasicku tu striešku, co byva...
@katrin21 ja uz staviam treti dom, a treti komin, takze so stavbou nejaku tu skusenost mam. avsak moj stary dom je pre mna oriesok, hlavne kurenie. potreboval by som radu nejakeho inziniera, ktory by vedel povedat co presne tomu je. tento problem tu uz je 90 rokov. odkedy dom stoji. nechcem urazat, ale odkedy mi kominar poradil vymiest si komin a otvorit si okno, mam na nich svoj nazor. dobra rada nad zlato.
@romiksk A kontroloval ste ze ci sa vam ten kohut aj celkom volne bez zadrhelov otaca?
Sorry ale vy si myslite ze od inziniera dostanete naozaj tu spravnu odpoved na vas problem?
@romiksk V podstate súhlasím s katrin21. Rúra môže byť akákoľvek nehorľavá-teda kovová. Na fasáde treba vyriešiť mriežku s nejakou reguláciou prívodu. Rosenia sa netreba báť pretože tok vzduchu nebude taký veľký aby dochádzalo k nadmernému ochladzovaniu.Čo sa inštalácie kachlí týka-môj názor je že v nastalej situácii to lepšie urobiť už ani nemožno. Zásadný problém je že komín bude slabý, ale to sme už preberali. Tieto veci okolo sú už len pokusy zachrániť situáciu. Skúste ten prívod a ak to nepôjde, musíte riešiť komín.
Mam ten isty problem s kominom. Ked fuci tak sa tazko zakuruje lebo stahuje dym dolu do vlozky.
Komin je od stitu asi 2,5m a je vyssi od stitu asi o 20 az 30 cm bez nadstavca co je na fotke. Pred tym bol komin nizsi od stitu tak sme ho nadstavali ale stale bol ten isty problem.
Komin mam Leier 200 priemer, vyska 7,5m. Su tam 2 dvierka do komina, jedny na poschodi druhe z vonka naspodu.
Krbova vlozka Jotul I530 RH FL. Napojenie do komina je cez dve 45ky kolena. Vonkajsi privod vzduchu nie je.
Mal som aj kohuta ale toho som musel dat dole lebo to hrozne buchalo a nedalo sa spat ked fucalo.
Kupil som kominovu striesku ako je vidiet na fotke ale problem to stale nevyriesilo.
Krbar co staval krb nevidi problem v napojeni do komina a z Jotulu sa vyjadrili ze je slaby tah komina.
Kominar povedal ze komin je v poriadku aj vyska je dobra. Vyhorene noviny vyleteli cez komin von bez problemov.
Vsetko je v poriadku pokial vonku nefuci.
AK fuci tak je citit ze vlozka sa ochladzuje rychlejsie kvoli studenemu vzduch ktory ide dole kominom.
Niekedy je citit ze fuci do vlozky z komina takze ma negativny tah ten komin.
Zaujimalo by ma ci to vyriesi ten vonkajsi privod vzduchu alebo treba znova nadstavat komin.
Ak fuka z tej strany ako je komin tak je problem. Hlavica na komine nepomohla tak neviem ci mi pomoze kohut. Krb nema moznost externeho privodu vzduchu. Krbiar mi povedal ze krb ma slaby prisun vzduchu aj po vycistini krbu. Zvysenim prisunu vzduchu do krbu by sa mozno problem vyriesil ale sa zvysi aj spotreba dreva.
Vcera som to skusal s otvorenym mikrovetranim stresneho okna ktore je blizsie ku kominu. Zapalil som noviny a dym nesiel do miestnosti pokial horal ohen. Ked zhasol ohen tak trochu dymu slo do miestnosti.
Mám úplne identický problém, akurát z južnej strany, Dom, ktorý používam ako chalupu, je veľmi podobný tomu na nákrese, poloha komínov (mám dva) a a ich výška je takmer identická s načrtnutým domom. Pri silnejších južných vetroch už ani na chalupu nejdem, lebo viem, že by som nemohol kúriť. Oba komíny sú schiedel, nadstavené asi 50 cm nerezovou rúrou, ukončené tzv. kohútmi. Celková výška komínov je 8 m, jeden má priemer 150 a druhý 200 mm. Problém je u oboch komínov úplne rovnaký, pritom jeden (150) je nad krbovou vložkou a druhý (200) nad murovanou pecou.
U mňa je jasne dokázateľné, že priemer v tomto prípade nehrá úlohu. Ďalším jasným faktom je, že dymenie nie je kontinuálne, ale správny ťah sa strieda s ťahom opačným dovnútra, vždy v intervaloch nárazov vetra. Teda, náraz vetra spôsobí opačný ťah a dymenie dovnútra. V prípade rovnomerného vetra, k dymeniu nedochádza.
Ja som, po deviatich rokoch pozorovania, došiel k názoru, že náraz vetra na šikmú strechy spôsobí silnú turbulenciu a točenie vzduchu a dochádza k jeho natlačeniu do komína. Kohúty logicky nepomáhajú.
Došiel som tiež k názoru, že by mohli pomôcť rotujúce hlavice, ktoré by som nechal nainštalovať namiesto kohútov a ktoré by mali pôsobiť jednak ako odťahový ventilátor a jednak ako prekážka proti vniknutiu vetra do komína. Inšpirovali ma k tomu komíny, ktoré som videl v tomto roku v Toskánsku, kde sa vyskytujú silné nárazové vetry od mora a hádam 90% komínov má inštalované tieto hlavice. Tento špás je síce drahší, ale som ochotný investovať, pkiaľ by to pomohlo. Cena hlavíc tohto priemeru sa pohybuje v priemere okolo 80-120 EUR za jeden kus.
Skôr, ako to urobím, budem povďačný za každý komentár a stanovisko k tomuto môjmu názoru. Ďakujem.
@pppalis zaujímalo by ma, o akom type hlavice (ktorá nepomihla) hovoríte. Jedná sa o rotačný typ, ktorý by mal dym odťahovať a zabraňuje spätnému prúdeniu. Napr. typ TURBOVENT, resp.TURBOMAX ? Myslím si, že takýto typ by mohol byť riešením.
drahy romiksk, tvoje obrazky su velmi pekne, ale hlavne ucelne, detailne okresluju problem ktory ti vznika pri kureni v piecke. Citanim rad odbornikov, som nemohol nereagovat, pretoze je mi z niektorych rad az do popuku. Nasi stari otcovia nemali ziaden problem s tahom komina, a to nepoznali ani samotky, ani spontanny ci nuteny privod zduchu, nepozali ani zateplneie, no mali sedliacky rozum. 160mm priemer je celkom v pohode, ten dym si najde cesticku von aj pri mensom priemere. Ten dym by sa aj pobral von, ale ma stiesnene podmienky, ktore ho brzdia. Mas tam 90 koleno co uz samo o sebe je dost kruty skrt, ked chces pouzit 90 koleno, kludne ho pouzi, ale daj ho rovno do komina. (chod si pozriet k starej mame ona to ma tak spravene, ale ma tam iba jedno koleno, nic viac). V tvojom pripade mas komin odsadeny, co si vyriesil vodorovnym dymovodom v stene, ale dymu sa vodorovne velmi nechce (aj ked len kusok). Skrat tu peknu ciernu ruru vo vnutri, a sprav to tak aby si mial plynuly narast dymovodu az do samotovej odbocky z komina , najlepsie bez silnych zlomov. Co zarovne vyriesi tvoj druhy problem, kde komin, aby pekne udil potrebuje byt zohriaty. Je bezna vec ze pri zakureni neotvarame dvierka, lebo pride do vnutra dym (stara mama by ta tiez pokarhala :) ), ale, ked dovolis aby sa cim skor komin ohrial, cize mu otvris klapku, odmenou bude teplucko pri piecke, a bezstarostne prikladanie bez dymu. Inac, co sa tyka vetra, je pravda, ze nie vzdy je to pomocnik, no poradim ti: zohrej komin pocas vetra o cosi viac, a dym sa ti urcite nebude vtlacat naspat, ide to sice na ukor efektivity ale taky je zivot. Verim, ze pomoze, a vela zdaru.
tak po case odkladania som konecne vyhotovil ten externy privod vzduchu z flexi hadice. zacinam testovanie, dnes fuka severozapadny vietor, pekne silny, a kachle tahaju aj na minimalne otvoreny privod vzduchu. nechcem to teraz zarieknut, ale kachle tahaju jak besne, ked otvorim privod na maximum. budem dalej testovat, a dam aj dole asi tu otocnu hlavicu, lebo som si vsimol, ze pri slabsom vetre ho neotoci v smere vetru a opat fuka do komina.
@romiksk no ťah komína nemáš práve preto že si nepriviedol et vzduch do kachiel, tam sa nemá kadial dostať len tým otvorom a ty ho máš isto zavretý komín je v poriadku výškovo i priemerom je väčší ako priemer kachlí, len to koleno má byť len 45st odskúšaj ťah komína tak že keď rozkuruješ pootvor málo dvierka aby sa dostalo viac vzduchu dovnútra po rozhorení privri stačí i málo vzduchu a prikladaj len ked drevo prehorí, alebo skús kachle naložiť opačne t. j. odspodu hrubé a na vrch tenké skladby dreva musí byť taká aby sa to hrubé chytilo, postupne prehorieva, v tých kachliach ti musí vydržať jedno naloženie 5-8 hod
@romiksk až teraz som si všimol tvoj posledný príspevok tam nutne musí ísť externý vzduch , starým materiam sa o takých kachliach ani nesnívalo mali prívod od spodu ohniska, tvoje kachle nemajú prístup vzduchu od spodu nemá to ani Jotul, účinnosť týchto kachiel je zvýšená práve tým že vstupuje do nich horúci vzduch a nie studený od spodu
@duzu pred tym, ako som nemal tento externy privod, tak pri rozkurovani som musel pootvorit trosku dvierka. teraz uz nie je potreba, ten externy privod robi svoje. uz aj na rozkurovanie to ma dostatocny privod vzduchu a dvierka uz teda netreba vobec otvarat. ja som nemal ani taky problem pri rozkurovani, ako pri zabehnutom kureni, ked uz sa kurilo 8 hod, a zrazu prisiel vietor od severu, a dym zacalo valit cez vsetky netesnosti na kachliach, aj cez otvor na privod ext. vzduchu. teraz, zatial, to nerobi, no uvidim. to o tych starych materiach je pravda. tento dom tu stoji vyse 90 rokov a ten problem tu bol vzdy, tak si zaviedli akumulacky ("velmi vyhodne"). vdaka bohu, ze niekto vymyslel ten privod vzduchu aj takto, ze som nemusel robit dalsie okno alebo inu dieru do domu. co by ste mi odporucili namiesto tej otocnej hlavice? nejaky konus? alebo striesku? neznizuje tah?
@romiksk i táhlavica -pasívna môže ťah znížiť ked sú tam veľké vetry a u teba zvlášť sa vytvorí vírenie , lebo je veľké závetrie medzi komínom a štítom strechy, keby bol komín blízo štítu tak to zaručene nerobí , teraz by to nemalo robiť ak si dal externý vzduch na foto nevideť kadial ešte ide vzduch dovnútra treba pozreť či niekde nie je netesnosť môže nasávať falošný vzduch, môže ešte popri skle z vrchnej strany -sekundárny vzduch, vstupuje dovnútra horúci zvyšuje účinnosť veľa šťastia skús sa naučiť nakladať opačne má to veľa výhod nerobí sa bordel , neochladzuje sa vložka častým prikladaním je vyššia účinnosť, toto sa môže len pri vložke ktorá má prívod vzduchu zvrchu ,nie od spodu
@andybez ten typ hlavice co je na fotke nie je otocny. Vtedy ked som to kupoval tak som este nevedel aky problem to je. Teraz ked fuci tak mam otvorenu vetracku na stresnom okne na veternej strane. Sice to nie je najlepsie riesenie ale aspon vieme kurit krbom aj ked fuci.
@romiksk budem to musiet poriesit, krbova vlozka neumoznuje privod externeho vzduchu tak neviem ako to mam spravit. Teraz uz v krbe nekurime ale ked fuci tak citit chlad od krbu. Mozno nejaka vhodna hlavica na komin by pomohla.
Potrebovala by som poradiť - dnes nám začali dymiť kachle tak, že dym bol chvíľu aj viditeľné, ako uniká z kachlí popri dymovode. Aj keď dym nebolo vidieť, tak bolo zjavné, že uniká, lebo ho bolo riadne cítiť. V čom môže byť problém?
Upozorňujem, že kúrime drevom, ktoré nie je extra presušené, máme ho z jari až leta tohto roku - no takto zadymeli po prvý raz. Komín je 200 Schiedel a máme aj externý prívod vzduchu.
Jediné čo ma ešte napadá, môže to byť tým, že od soboty nemáme na komíne tú striešku? Keď bol totiž ten vetrisko, tak ju odnieslo a ešte sme ju nestihli tam dať späť. Dymiť to však začalo až dnes.
Je fundovaná rada? Ak nie, zavolám pána, čo sme kachle kupovali a robil nám i revíziu, no ak by to mala byť iba fakt nejaká blbosť, tak sa mi ho nechce zbytočne otravovať.
Ďakujem.
Tak dnes večer sme asi prišli na to, v čom je pes zakopaný. Dnes nám znova večer začali dymiť - dnes som robila to isté ako včera večer - varila som.... tzn. mala som pustený digestor. Keď som ho vypla, všetko sa zlepšilo. Máme urobený externý prívod vzduchu, takže by toto nemalo robiť. Je ale možné, že ťah digestora je silnejší ako ťah komína a miesto toho, aby dym ťahalo von, tak ho digestor ťahá dnu? @matorado
