Odťah komínového digestora
Zdravim, ked sme stavali dom, jedina moznost mat odtah von bola potiahnut potrubie s 3 kolenami a naviac sme nevedeli, aky typ digestora budeme mat a tak nam dali ruru s priemerom 12 cm. Ale teraz som si nasla digestor s potrebnym odtahom priemeru 15 cm. Vsade som sa docitala, ze rozlisny priemer a kazde koleno znizuje vykon a zvysuje hlucnost. Ake s tym mate skusenosti vy? A ak sa rozhodnem pre digestor s odtahom 15 cm, ako sa vyriesi napojenie na potrubie 12 cm? Dakujem
Riešili ste niekto odťah z digestora kolmo hore komínom? Ak áno akým spôsobom?
@spankor ak je to komin, ktory sa napouziva na nic ine, nie je tam ziadny odvod spalin zo ziadneho zariadenia, tak len vysekas dieru, zalozis spatnu klapu a je to vybavene. Ak je to komin, ktory sluzi, aj ked len obcas alebo mohol by raz v buducnosti na odvod spalin sluzit, tak na to zabudni a hladaj ine riesenie
@zita19 komín ešte nemám, ale digestor nemôžem vyviesť cez stenu susedom do dvora a na druhú stranu domu by som to musel ťahať vyše 10 metrov cez povalu. Preto rozmýšľam či by sa to dalo riešiť kolmo hore.
@spankor da sa aj kolmo cez strechu a vyviest cez krytinu. Vacsina krytin ma vyustenia v doplnkovom sortimente, po ceste pouzijes hlinikovu hadicu, tesne pod prechod cez strechu das spatnu klapu (kvalitnu s tesnenim aby neklapala pri vetre), po ceste sa vyhnes zbytocnym zakrutam ale musis vyriesit odvod kondenzu a s tym kondenzom ti nepomozem, ale urcite na to nejaky vyrbca vzduchovodov uz myslel: A vymyslel :-) http://www.elektrodesign.sk/web/sk/pr... Inac na tej stranke najdes vsetko co by si hadam mohol potrebovat, snad okrem tej prechodky cez krytinu, aj ked nejake univerzalne tam hadam budu.
@zita19 vďaka za dobrý tip ;-)
ja sa vas opytat...pocas tychto mrazov sa mi nakondenzuje vona v interiery co ide rura od digestora do steny...kondenz potom steka cez digestor a kvapka na varnu dosku. ako vyriesit tento problem...dakujem
@brinza http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
