Zdravim,
ked sme stavali dom, jedina moznost mat odtah von bola potiahnut potrubie s 3 kolenami a naviac sme nevedeli, aky typ digestora budeme mat a tak nam dali ruru s priemerom 12 cm. Ale teraz som si nasla digestor s potrebnym odtahom priemeru 15 cm. Vsade som sa docitala, ze rozlisny priemer a kazde koleno znizuje vykon a zvysuje hlucnost. Ake s tym mate skusenosti vy? A ak sa rozhodnem pre digestor s odtahom 15 cm, ako sa vyriesi napojenie na potrubie 12 cm? Dakujem
Potrebujem poradiť ohľadne digestora. Ak sa niekto nájde, kto poradí, budem veľmi rada.
Máme v kuchyni digestor, ktorý je v podstate komínový, je však zabudovaný v skrinke a vývod má urobený zo steny von - to je všetko v pohode, až na to, že keď fučí vietor od role, ktorú máme oproti domu, tak mi fučí cez ten vývod digestora až do kuchyne. A to máme vývod dvakrát elkový, aby sa nám nevracal tvorený kondenzát späť do kuchyne.
Skúšali sme nájsť mriežku na vonkajšiu stenu takú so žalúziami, že budú zavreté a keď sa pustí ťah digestora, tak sa otvoria - no zatiaľ bezúspešne. Je teda iná možnosť ako toto vyriešiť?????
Ďakujem.
za digestor do rury namontovat klapku. my sme kupovali digestor, ktory uz mal klapku zabudovanu. smerom dovnutra nefuci nic, aspon za 4 roky som nic nespozoroval. pohladaj na internete (digestor klapka, spatna klapka), su rozne typy. pripadne pozri na internete obchody s toaletnymi ventilatormi. tiez ponukaju podobne klapky samostatne roznych rozmerov, ktore sa daju jednoducho osadit.
@ivv Díky veľmi, niečo také sme už našli tu http://www.denbraven.sk/vetracie-mrie... - len teraz nájsť nejaký obchod, kto mán to objedná :-). Zatiaľ sme digestor odstavili - zvonka sme napchali handru - až kým to doriešime...
@mariro ahoj. nechcem zakladat novu temu, ale tiez mam takto vytiahnuty digestor von s mriezkou na fasade a co mi zacina dost liezt na nervy, je ze ked vonku fuci, tak mi to tu trieska ostosest. Netrieska vam digestor vnutri ked fuka, resp, nevies mi prosim poradit co s tym? dakujem
Z namontovaného digestora budem viesť odvod pár husím krkom priemeru 10 cm cca 5 metrov do komína.Potrubie pôjde v zníženom podhlade so sádrokartónu. Chcem sa spýtať, bude sa v tak dlhom potrubí tvoriť kondenz a stekať späť do digestora? Uvádzam, že odvod pár bude pod stropom a pôjde po obvode kuchyne. Ďakujem
Ahoj ve_ki, myslel som to potrubie, čo sa používa na digestory. Je to myslím hliníkové, dá sa natiahnuť a obýbať. Presne ako si popísala. Priemer to má 10 cm, taký mám vývod z digestora.
Ďakujem
Ahojte, potreboval by som vedieť, či sa bude tvoriť kondenz a stekať späť do digestora, keď bude vedené potrubie z digestora do komína pod plafónom kuchyne v sádrokartónovom tunely cca 5 metrov. Čo by bolo lepšie ohybná hadica či už plastová alebo hliníková, alebo odpadové PVC potrubie 100 mm. Ďakujem.
Zdravim,
Chcel by som sa poradit ako najlepsie vyriesit odtah digestora. Na novom dome to trosku odflakli tak to idem dat do poriadku. Digestor je na nosnej stene a hned ide cez vodorovny otvor von a vyustuje na fasade. Celkova dlzka hadice sa rovna hrubke steny tj 30cm (ytong) + 15 cm (polystyren). Mojou hlavnou otazkou je kde umiestnit spatnu klapku. Ci hned za digestorom ci az pred mriezkou na fasade. Este uvazujem o moznosti ze aj aj. Trubku dam plastovu s hladkym povrchom. Utesnim to montznou penou a konce zatriem akrylovym tmelom. Spravne rozmyslam. Pripadne som na nieco zabudol? Chem minimalizovat stratu tepla v zime a tak isto by som nerad mal flakatu fasadu od stekajuceho kondenzatu. Takze vytam vsetky rady.
Dopredu dakujem
Dobry den. Mozem sa opytat ci smiem pouzit takuto ruru http://www.klimatshop.sk/sk/distribuc... ako odtah digestora von cez fasadu? Pevnu ruru tam nedostanem len takuto ohybnu. Nebude to robit problem. Chcem to na stene ukoncit mriezkou. Je nutne davat aj spatnu klapku ak je uz jedna v zabudovana digestore? Dakujem
chcel by som ozivit tuto temu a popytat sa, ako ste vyriesili odtah digestora. ja potrebujem vyviest vzduch vodorovne cez stenu von, pricom bude digestor od steny asi 2 metre. potreboval by som vediet, aku kombinaciu potrubie-klapka-mriezka ste pouzili
@tpu@vendo@metodej84@pigi22
@pigi22 dakujem. mate pevnu ruru, alebo taku tu hlinikovu ohybnu, mate to nejako vyspadovane? klapku mate umiestnenu v ktorej casti? vytiahli ste ruru vonku mimo fasady alebo mate tu mriezku na fasade?
@ban
mriezku som pouzil tuto: http://www.e-vetranie.sk/prislusenstv...
je to mriezka a spatna klapka v jednom. Mam to priamo na fasade. Rozmyslal som ci ju pustit von ale nepaci sa mi to tak som to dal napriamo. Fasada sa casom trosku sfarbila. Ale to iste sa spravilo napr. aj tam kde mam zakvacene poplasko. Islo o plesen alebo nieco podobne a pripravkom na odstranenie plesni som to odstranil bez problemov (pripravok bol urceny na fasadu...cize nie obycajne savo). Trubku v stene este nemam. Byvali majitel mi tu zanechal len obycajnu dieru v stene :( ...ale planujem dat pevnu trubku plastovu (nie flexi)..len zatial som sa k tomu nedostal :(
Dobrý deň...mohla by som sa Vás popýtať na to ukončenie z digestora? Koľko od steny(von) máte vývod ukončený? Mriežku a klapku ste ako dali,prosím? Neťahá Vám chlad a prievan z vonka? Mohla by som Vás poprosiť aj o foto? Ďakujem
@ban@pigi22@tpu
@hujska Vývod zo steny je cca 10 cm pred fasádou, mriežku som nasadil na koniec a maličkým šróbikom prevŕtal dohromady, lebo keď som zapol digestor mriežku odfukovalo preč. Klapku nemám. Chlad a prievan zvonka som zatiaľ nezaregistroval.
Vyvod je asi 15 cm von z domu,klapka vlozena ako som pisala vyssie,mriezka na silikon,drzi v pohode.Chlad ani prievan vobec netaha,lebo na to je tam ta klapka. My sme max.spokojni.
@tpu ako ste prosím nakoniec urobili vývod z odsávača do nosnej steny? nás to aktuálne čaká tiež ( musíme vysekať dieru do nosnej steny na odsávanie von). Čítala som, že ste dali mriežku a spätnú klapku v jednom. Akú rúru ste použili prosím na vývod od odsávača smerom von cez nosnú stenu? Ďakujem za info
mam digestor s vyvodom 120mm...aku ruru mam kupit ked vsade uvadzaju len 125mm alebo 150mm... chcem ruru plastovu, flex ruru (husaci krk) moc nechcem :)
Toto by zaujimalo aj mna johnyfly...kupil som ruru plastovu 125mm priemer, do nej mi sadla klapka a na druhy koniec som kupil kovovu pripojku, na ktoru som chcel natiahnut hlinikovu flexi hadicu, ale pridem domov a samozrejme ani za pana mi to nejde nasadit.
Al teraz pozeram na nete a nasiel som toto takze to vyskusam s tymto spravit.
https://www.iventilatory.sk/pvc-vodor...
@johnyfly1
Dobry den. Citam prispevky o digestoroch...mam presne ten isty problem...digestor 120...ale pvc rury 125....ako ste to prosim vas poriesili?
Dakujem
