Krbová vložka_
Dobrý deň, má niekto skúsenosti? Krbová vložka LUCY 14 SLIM BS ľavé presklenie
Odpoveď na príspevok od svitokf:
@daniella121 he to vec osobnej preferencie ci oce…
@svitokf tak je pravda ze kazdy chce nieco kvalitne, len zase ta cena aby nebola nejako prestrelena. a co si myslis o postaveni krbu svojpomocne? muz uz premyslal aj tymto smerom, ze v podstate to nie je zas az tak tazka vec. je celkom zrucny, preto si to moze dovolit tvrdit pre mna je to spanielska dedina :D
Odpoveď na príspevok od bianka001:
@svitokf tak je pravda ze kazdy chce nieco kvalit…
@bianka001 "ucit" sa na svojej obstavbe je trosku riskantne. Ono to neni uplne raketova veda, ale ked to robis prvykrat a sam na zaklade nejakych napozeranych videii z youtube tak to zavana pruserom. Minimalne na zapojenie vlozky na komin by som si urcite zavolal profika. Na tej obstavbe sa uz da toho pokazit menej, ale tiez to neni uplne jednoduche ak si to este nerobil
@bianka001 ak vie murovať podľa návodu to spraví,keby mal možnosť pozrieť to niekde naživo ešte lepšie, škoda že už nie je na nete stále poradca na kamnaastranet, predával všetko a radil čo ako postaviť či vymeniť ,skontrolovať a dať štempel to musí kominár, nie krbár
@bianka001 naviac dá sa kúpiť i stavebnicová zostava, len cena je potom vyššia
Odpoveď na príspevok od zacik:
@bianka001 "ucit" sa na svojej obstavbe je trosku…
@zacik moj muz tiez kedysi takto chcel, ze si postavi krb sam, ale dali sme si aj rozne cenove ponuky spravit, ze pre istotu a pre porovnanie. no a ked sme zistili ze v podstate to nebude az taky cenovy rozdiel velky, tak nakoniec to nechal aj on na firmu.
@bianka001 no radšej nech nejde týmto smerom pokiaľ sa tomu reálne nevenuje dlhšie roky alebo s tým nemá skúsenosť. jedna vec je postaviť dom, druhá vec je zasadiť strom a tretia vec je spraviť svojpomocne krb. celkom by ma zaujímalo keď sa chcel do toho mužíček púšťať sám, že aký materiál by na stavbu zvolil. lebo ja keď vidím že sa do toho hrnú s ytongom alebo červeným sdk 🙈
Odpoveď na príspevok od kunver:
@bianka001 no radšej nech nejde týmto smerom poki…
@kunver ytong mám celý spodok na ňom je preklad a na tom s cm medzerou vložka po celom obvode-pri vyššej teplote zväčšuje objem, ale celá obostavba je z ľahkých platní Superizol hrúbky 5 cm, lebo je rozvod teplým vzduchom,
@kunver preco co mas prosti ytongu alebo sadracu? podla mna v pohode material na stavbu krbu. este potom mozno tie silikatove dosky skamotec co su sa mi tiez pozdavaju.
Odpoveď na príspevok od ujam:
@kunver preco co mas prosti ytongu alebo sadracu?…
@ujam neviem ci by som takto riskoval. material sa moze zdat ze je ok ale podla mna teda nie je. sadrokarton je protipoziarny nie vsak ohnuvzdorny a ytong by sa tiez nemal vystavovat takym vysokym teplotam ako salaju z krbu.
Odpoveď na príspevok od jp9:
@ujam neviem ci by som takto riskoval. material s…
@jp9 https://imaterialy.cz/rubriky/informa... najskôr si niečo zisti a potom vôbec neriskuješ
Odpoveď na príspevok od duzu:
@jp9 https://imaterialy.cz/rubriky/informace-vyro…
@duzu co ma poziarna odolnost s tym, ze je ten material nevhodny na obstavbu krbu a tepelne namahanie? Kazdy material ma z casoveho hladiska "poziarnu odolnost".. ten clanok je o niecom uplne inom.. neskutocne "rady" tu lietaju 👏
Odpoveď na príspevok od atrac3:
@duzu co ma poziarna odolnost s tym, ze je ten ma…
@atrac3 ten môj je tam cez 20r a žiadne deštrukcie, ja nepíšem na obostavbu na to mám Superizol ale na podloženie vložky
mne obstavbu robili z cementovych dosiek (cetris dosky) a na tom mam sadrovy obklad. Po 12 rokoch ako nove, aj ked priznavam ze kurim len pre atmosferu tak 20-30x do roka
mne obstavbu robili z cementovych dosiek (cetris …
na obostavbe ani vysoká teplota nie je, u mňa otvorená možno tak 80st,a ytong mám 10 cm len po výšku vložky po rímsu, na samotnú obostavbu je nie výhodný unikne veľa tepla, ak je akumulačná Ytong sa tam nedáva ani nič ľahké, do toho nič nenaakumuluje
@duzu podla mne dostupnych informacii viem tiez ze ytong a klasicke lepidlo nemaju byt vystavovane dlhodobym vysokym teplotam pretoze mozu po case prasknut. ale samozrejme ak krb vyuzivas len zbezne tak ti to mohlo vydrzat. my sme vsak krb brali ako moznost vykurovania.
Odpoveď na príspevok od mambo11:
@duzu podla mne dostupnych informacii viem tiez z…
@mambo11 občas vykurujem hlavne pri väčších zimách častejšie, Ytong je murovaný maltou, vysoká teplota je len v ohnisku a tam je šamot, tehličky i malta, a robili to krbári , nikde v okolí je nie problém, na denné kúrenie je nie vhodný žiadny, to by som radšej kúril splynovacím kotlom, je najúčinnejší na drevo, ale to je na každom ako sa rozhodne, 90 % času kúrim el. kotlom stačí mi výkon 2-3 kW a denná spotreba okolo 10-20kWh na všetko až pod -15 ide vyšší výkon a spotreba cez 30-50kWh,vtedy väčšinou krbom , ináč len ked mám náladu, akurát už také zimy nie sú, prechádzajúca len jeden deň pod -15 a 8 pod -10
@zacik tak toto je podľa mňa čistý prach, vhodné akorát tak na astmu 🙈 možno len preto že nekúrite často a pravidelne tak to tak nepociťujete, no verím že keby ste ním kúrili častejšie tak by vám vaše zdravie moc nepoďakovalo.
Odpoveď na príspevok od gastan11:
@zacik tak toto je podľa mňa čistý prach, vhodné …
@gastan11 ja tam nemám žiaden prach to by ihned nahorelo na vložke, všetko čisté,nemusím nič preto maľovať, nakladám len jeden krát doplna vhodnou skladbou dreva a všetko vyčistím
@gastan11 na prach by som skor tipoval tie silikatove vlozky a superizol. ytong ako taky nie je zly, no neviem ci by som to volil na takuto obostavbu. predsa len spolu s lepidlom by nemali byt vystavene takym vysokym teplotam. najlepsia moznost ked uz tak je vermikulit.
Odpoveď na príspevok od nemcek:
@gastan11 na prach by som skor tipoval tie silika…
@nemcek treba si hlavne jasniť hneď na začiatku čo vlastne chceš a čo očakávaš. ja napríklad som dlho veľký rozmer, že to bude taká dominanta obývačky, no nakoniec skrz tepelné straty sme si vystačili aj s menšou variantou. ešte teraz sa smejem keď si spomeniem na tom že som chcel len nejaký akože krb - ten elektrický.
Odpoveď na príspevok od dalileos:
@nemcek treba si hlavne jasniť hneď na začiatku č…
@dalileos my sme tiez uvazovali kedysi nad touto alternativou, ako je to mozno take len docasne riesenie, lebo predsa len ked mas mat krb tak uz poriadny so vsetkym co k tomu patri. a hoci sme ho riesili ako doplnkove kurenie, tak ho vyuzivame dost casto :-) nie je nad tu atmosferu :-)
@gastan11 ja tam nemám žiaden prach to by ihned n…
@duzu ty si staval krb sám? išiel si podľa nejakej predstavy alebo ako?
Odpoveď na príspevok od tomas43:
@duzu ty si staval krb sám? išiel si podľa nejake…
@tomas43 toto chcel aj moj muz takto riesit ze on si to postavi sam a machroval strasne 😃 ale hrebienok mu klesol ked si potom zacal zistovat ze to nebude len take jednoduche a lazo plazo ked sa do toho nevyzna a nema s tym skusenosti.
@tomas43 nie sám s murárom ale vedel som dopredu aký chcem,teplovzduch do všetkých miestností , komín je v strede domu a všade len krátke rozvody, musí byť funkčný bez elektriny , lebo bude i ako náhrada ak vypadne,pred tým treba veľa čítať, @gastan11 na obostavbu sa používa stavebný materiál podľa typu , či bude akumulačná alebo teplovzduch priamo ,prípadne kombinácia, žiaden sa nepráši, najviac prachu sa dostane na každú vložku s jej okolia lebo je okolo nej medzera, to je prach s dreva a z kúrenia popol,preto musí byť okolo stále všetko čisté, ináč sa prach dostane na vložku kde horí a dostane sa cez výfuky von na steny, najdôležitejšie je správne naplnenie vložky vhodnou skladbou dreva zapaľovať s vrchu a správne regulovať vzduchy na horenie aby sa nikdy netvoril decht, začierni sklo a naviac ak je väčšia vrstva zapáli sa a s komína plamene, hrozí požiar
@bianka001 neviem co je podla vas prestrelena cena, no presne ako vam bolo uz napisane, ucit sa na vlastnych chybach a v tomto smere si myslim ze nie je vobec vhodny a dobry napad. myslim si ze tam staci fakt malo a moze vam vyhoriet a chytit cely dom. a az tam by som hovoril o prestrelenej cene :)) @janeth ale viete co este dobre ze na to prisiel a od toho napadu ustupil. radsej neskor ako vobec.
Ak je vlozka zapojena spravne odbornikom, co sa da take dramaticke pokazit na obstavbe, co by hrozilo vyhorenim domu? Staci pouzit materialy na to urcene a dodrzat nejake odstupy
Odpoveď na príspevok od haciendman:
Ak je vlozka zapojena spravne odbornikom, co sa d…
@haciendman preto nevyhorí žiadny, akurát má byť presná plocha obostavby na požadovaný výkon aby sa správne predalo teplo do okolia ,tým je požadovaná účinnosť, akurát pri obostavbe na teplovzduch s ventilátorom môže byť menšia, ale ak vypadne napájanie nebude správne predávať teplo do vzdialenejšieho okolia
@haciendman tak ale toto neovlada zase kazdy a neviem ked sa s tym clovek nestretava denno denne ze ci je dobre riskovat na svojom konecne postavenom vysnenom dome..ja to napriklad stale omielam muzovi lebo ten chce dobre ze nie vsetko robit svojpomocne.
@haciendman tak ale toto neovlada zase kazdy a ne…
@bianka001 dá sa kúpiť i skladačka s presným návodom, vyrobia sa presné diely očíslujú a doma ich poskladať s presným návodom, ja som to dával do altánka a žiaden problém, naviac altánok drevený, dymovod je s keramických dielcov, v plechovej rúre a vystupuje cez strechu, je asi pol metra od hrady a okolo nehoriaci materiál
@bianka001 nie, neodporucam :-D ako ono nejde len o to ze by mohol clovek vyhoriet (jasne ze to je asi priorita ked nieco take riesim), ale podstatne su tam aj ine veci. napriklad mozu byt zvysene naklady na vykurovanie, zly odvod spaliny a uniky tepla.
