Krbová vložka_
Dobrý deň, má niekto skúsenosti? Krbová vložka LUCY 14 SLIM BS ľavé presklenie
@toky1 to i mne aj ked nie úplne len sa ohla natoľko že tam už nedrží, tak isto rošt ale to sa stáva bežne, teraz tú zástenu otáčam a pod rošt s prednej strany som dal podložky z tehličky, vzadu je rošt vo vybratí @medardo všeobecne je liatina kvalitnejšia preto i drahšia, akurát je krehká nemôžeš tam hádzať veľké kusy, rozťahuje sa menej ako oceľová nepuká toľko, pri správnom užívaní vydrží viac mám už takmer 20r
@duzu Mne povedali, že tá trhlina ničomu nevadí. Každopádne som objednal nový diel - dodacia doba 4-8 týždňov. Čakám zatiaľ 4.
@atrac3 cit.: "...sklo samé od seba nemá prečo prasknúť... " Mýliš sa, sklo praskne aj samé od seba. Je to spôsobené zrejme chybou vo výrobe, kedy ostanú v skle nevyvážené pnutia. Napr. u kalených skiel (sprchovacie kúty, veka sporákov, a pod.) je to relatívne častá chyba.
@duzu Drahšia? Práveže liatinové sú podľa toho, čo som pozeral, keď sme my vložku vyberali tak liatinové boli také povedal by som cenovo dostupné, ale mňa odradilo práve to, že je krehká.
@gastan11 podľa druhu zhotovenia materiálu sú asi všetke dostupné v rôznych cenových reláciách kúpiš za 500 ale i za 5 000 E a viac ,mám liatinovú skoro 20r a zatiaľ som menil len vymeniteľné diely , rošt, zábrana ale základná konštrukcia je stále nepoškodená, musí sa s ňou naučiť zaobchádzať, už vtedy mala všetke systémy spaľovania
@duzu Tak jasné, že tie ceny sú rôzne, ale oproti oceľovým, čo som porovnával tak vychádzali mi cenovo lacnejšie. Ale tak asi ozaj je to rôzne na základe aj značiek, aj toho aké spaľovanie má a veľa iného. My sme dali oceľovú a neľutujem, nemusím sa báť, že ak by drevo nebolo úplne preschnuté žeby sa mohla nejaká galiba stať.
@gastan11 (Žiarová) liatina, už z titulu výrobného procesu, by mala byť drahšia než kotlová oceľ. Ak je liatinová piecka lacnejšia než podobná zhotovená z ocele, asi niekto na niečom šetril. (a v blízkom čase sa to prejaví)
Môj osobný názor je, že liatina je napríklad voči korózii odolnejšia ako oceľ. Ďalej mám pocit, že zvárané spoje oceľových pecí sú pomerne háklivým miestom vzhľadom na oslabenú štruktúru v okolí zvarov a vysokých prevádzkových teplôt. Liatinové súčasti sú myslím odliatky a skladané dokopy. Podľa mňa sú liatinové krbové vložky odolnejšie. Ale môžem sa mýliť, to nerozporujem.
@toky1 Malo by to tak byť, ako píšeš. Bohužiaľ, dnes sa šetrí už aj na kvalite liatiny 😠
@petersd Veď práve a keď sa to prejaví, tak nechcel by som čeliť tým problémom. Preto si myslím, že nemala by byť pri výbere rozhodujúca zrovna cena.
@gastan11 ... ale ja, paradoxne, nie som príliš veľký zástanca liatin. Samozrejme, kde a na čo konkrétne, ale radšej mám oceľ. Keď sa náhodou po čase vyskytne nejaký problém, tak ku oceli dotiahnem autogenové hadice, alebo zváracie kábly a bez problémov to plnohodnotne opravím. S liatinou to už také jednoduché nie je a opraviteľná je len v niektorých špecifických prípadoch.
@petersd chcem vidieť ako to budeš opravovať , musíš vybrať z obostavby celú vložku, a aby si ju usadil naspäť musíš tam mať prístup pod ňu i vzadu na vypodloženie, takže jedine celú prednú časť pod rýmsou vybrať , oceľovú väčšinou pokrúti a musíš vymeniť celú stranu,
@duzu Priateľu, nie také veci som ja už robil...
@petersd tak to gratulujem ak ju dokážeš jednoducho vybrať opraviť a znova osadiť, ja mám liatinovú, viem ako ju obsluhovať aby ma prežila bez výmeny
@duzu Len toto je často problém, aspoň čo aj so známymi som sa bavil, tak niektorí ani nemajú predstavu, čo by mohlo spôsobiť rozohriatej liatinovej vložke spôsobiť vlhké drevo alebo čosi obdobné. Myslím, že preto je dosť podstatné, aby krbár človeku aj ukázal správne rozkurovanie a obsluhovanie krbu ako také.
Vymienat vlozku, vyberat ju nejakym stylom z obostavby, to si nechcem ani len predstavit, ved to su zbytocne starosti a peniaze do luftu 😒
@ifik5 tak ked sa nieco take stane, tak moc toho nenarobis, na novo to urobit, vybrat vlozku je jedina moznost. Akoze pocul som uz o roznych napadoch ako opravit prasknutu liatinovu vlozku napriklad, ale neviem si to v praxi predstavit.
@svitokf liatina sa opraviť nedá to nejde zvárať, ale vydrží podstatne viac, preto je i drahšia
@duzu toto nie je celkom pravdou, co sa tyka cien, tak je to velmi variabilne, zalezi od mnohych veci, od parametrov, od velkosti, od znacky.
@svitokf tak stojí to peniaze, my sme dali oceľovú práve preto, že nie je nejako náchylná na prasknutie. Lebo u nás neprikladám len ja, ale aj žena, tak aby náhodou silnejšie drevo nehodila do krbu alebo čosi. No myslel som na všetko radšej 😄
@kunver každá oceľová na rozdiel od liatinovej musí mať žiaruvzdorné tehly a tie sú najviac náchylné na praskanie, aj ked to ľahšie vymeníš zadarmo nie sú
@markpp jasne, ze to zalezi aj od vyrobcu, od znacky, tiez kadejake ceny som videl, ked som vyberal, co dame. Ale cena nie je rozhodujuca vec. Mna aj dlzka zaruky zaujimala, lebo to tiez malokto ti da viac ako dva roky.
@medardo ano s tymto je problem, tiez ked som vyberal kde kupime vlozku, akej znacky, tak zaruka klasika vacsinou dva roky a dovi, ale nakoniec sme vybrali tak, ze mame aj 5 rocnu zaruku.
@lejak2 malokto ti dnes da viac ako musi a kedze dva roky je zakonom dane, tak proste vela majstrov sa tym aj riadi. Mam to ale podobne ze cim dlhsie tym som taky pokojnejsi 😄
@dannyso na papieri môže byť aj neobmedzená záruka , ten znesie všetko
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dannyso na papieri môže byť aj neobmedzená záruk…
@duzu papier sice znesie vela, to je fakt. Ale tak nikde nie je napisane, ze vsetky firmy su take, zeby sa ti otocili chrbtom alebo nieco. Ja tiez som typ cloveka, co pozera na zaruku a to nielen pri krbe, ale aj pri spotrebicoch.
Odpoveď na príspevok od jakabu:
@duzu papier sice znesie vela, to je fakt. Ale ta…
@jakabu záruku na spotrebičoch i autách si môžeš predlžiť už pri kúpe na rôzne obdobie, len za to zaplatíš aj ked to nevyužiješ a aj to len pri známych značkách ktoré sú na trhu už dávnejšie aby tu bola i o 5 rokov
@jakabu záruku na spotrebičoch i autách si môžeš…
@duzu tak to je druha vec, aby tu firma bola aj o tolko rokov. Ale tak to tiez pozeram pri vybere na to ako dlho je firma na trhu, aby sa mi cosi take nestalo. Lebo takych firiem je fakt, ze je na trhu velke mnozstvo, co vzniknu a vyhodne ponuky a o chvilku zaniknu a nik im potom nic nemoze.
@duzu Prípadne ak je viac spotrebičov, je možné ich pripoistiť v rámci domácnosti na záruku 7 resp. 10 rokov na zdroj tepla. Hromadne to vyjde lacnejšie ako prikupovať záruku na každú vec zvlášť. Ďalšou dôležitou otázkou je rozsah predĺženej záruky (komplet alebo na časti). Uvedomila som si to nedávno pri kúpe vysávača, ku ktorému som si záruku prikúpila v obchode. Ale keby som mala prikupovať ku všetkému vrátane napr. kotla, vyjde to lacnejšie cez poistku domácnosti. Súčasti krbu - stojí to za úvahu podľa mňa.
@duzu tak to je druha vec, aby tu firma bola aj o…
@jakabu tak ale hadam ked si niekto ide dat postavit krb tak ho zaujima aj kto ma ake skusenosti a ake krby za sebou. Teda ja som chcela vidiet pracu, nejake tie fotky krbov, realizacie, nech mam predstavu.
