Ahojte, chcem sa opýtať ohľadom komína pre kondenzačný plynový kotol. Je potrebné k nemu mať klasický múrovaný komín alebo stačí urobiť nejaký výfuk do vonkajšieho prostredia cez stenu?
Ďakujem
@schiedel_maros_plsko však to,to. Radšej sa dopredu popytam, lebo ako zástupca vlastníkov budem púšťať majstrov dovnútra a samozrejme kontrolovať. Nemáte nejakú pobočku v trnave? Žeby som povedala správcovi, aby s cenovou ponukou oslovili aj vás?
Smien sa spýtať? može mať sused takto vyvedený komín?
Koli tomu sa deti neomzu hrat na dovre, a aj ja mam dost ked vystupim z auta a nadýchnem sa toho smradu :(
Nie ,v žiadnom prípade na stranu susedov tak nesmie mať vyvedeny komin.
Môže si ho tak dať na svoju stranu nech ohrozuje zdravie svojej rodiny.
Pekné ho poproste aby komín vyviedol po fasáde nad strechu.
Ak to nepôjde po dobrom tak Vám do správy napíšem čo treba dať do toho komína😉
@schiedel_maros_plsko@jan45
Nazdar pani. Mam otazocku ohladom umiestnenia dymovodu pre plynovy kondenzacny kotol. Plynar mi povedal, ze by komin mal ist az nad to okno, ktore je na obytnej casti domu. To znamena, ze by komin mal ca 2m a to by vyzeralo strasne a nehovoriac o tom, ze pri tych vetroch co tu mame by asi potreboval aj nejaku vystuzujucu konstrukciu.
Vazne musi ist komin nad to okno? Ake su normove vzdialenosti od otvaracieho a neotvaracieho okna. To okno pouzijem iba pocas vysusovania omietok a poteru, kedze je ca 3 m nad podestou... Iba osvetluje schodisko a na vetranie sa teda pouzivat nebude.
Staci dodrzat tych 4 m od zeme a 60cm (myslim, ze je to tolko, ale niesom si isty) od krytiny? Alebo je aj nejaka vzdialenost od okien?
@ivantausk
Ak mate projekt, treba sa drzat projektu. Ak schvalil uradnik projekt s vyustenim spalin, tak prebera zodpovednost. Za mna musim konstatovat, ze musite dodrzat 4 metre vysky vyustenia nad terenom a dalej sa riadit STN EN 15287-1. Ak budete mat 1,0 metra v kolmici nad urovnou strechy vyustenie vyfuku z kotla, tak ste vyhoveli. Zial. Zajtra pozriem podrobnejsie a dam vediet.
@schiedel_maros_plsko v projekte mam tepelne cerpadlo. Ale kedze mi distribucia schvalila iba 3x20A istic kvoli tomu, ze virtualna kapacita mi uz nedovolila dat silnejsi istic .... :(
Preto som sa rozhodol dat plynove kurenie. Teraz to musim nejak dobojovat....
@ivantausk
Podla STN EN 15287-1, ide o pretlakove zariadenie . Ak by bolo okno vo vzdialenosti mensej ako 1,5m od okna, mal by byt vyfuk vyusteny minimalne 0,6 m nad hornou hranou okna. Takze treba dodrzat podmienky vysky vyustenia dodavatela kotla. S ohladom na to, ze pri vyrobcom kotla deklarovanej vyske dochadza k poskodeniu strechy, by som volil vysku vyustenia vyssiu
P.S: To co plynar navrhuje nie je komin, ale vyfuk ;-)
@gkrivanek
Poziadajte ho o upravu tak, aby bolo vyustenie spalin minimalne 4m nad terenom. Vyhl. MZP SR410/2012, priloha c.9:
a)
najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, záhradné krby, maringotky a prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií podľa bodu 1,
Upovedomte obec a prislusny stavbeny urad o vyusteni, ktore je v rozpore s platnou legislativou. Nasledovat bude zhorsenie susedskych vztahov.
@schiedel_maros_plsko a ked je vzdialenost od okna viac ako 1.5 m? Coho sa drzat v tom pripade?
Vraj je este rozdiel ci je okno otvaratelne alebo neotvaratelne. Je v tej norme nieco take napisane?
Chcem to mat vsetko podla zakona, normy a vsetkych nariadeni. Len chcem vediet ake su tie podmienky.
Ak je viac ako 1,5m, tak by som dal vysku 1m v kolmici voci streche od vyustenia - je to 2,5 nasobok normou pozadovaneho.
Ak ste dalej, tak nie ste obmedzovany oknom a je jedno ci je alebo nie je otvaratelne. Ziadna norma ani predpis takto deklarovane podmienky o okne nema ....
Vysky vyustenia urcuje STN EN 15287-1a vyustenie spalin minimalne 4m nad terenom. Vyhl. MZP SR410/2012
Dobry den, rad by som sa opytal, ci staci ak pouzijem ako komin ktory pojde az nad strechu potrubie kondenzacneho kotla. To bielo priesvitne. Teda ide mi o to nestavat ziadny komin a usetrit a nedavat nerez. Cize iba toto az hore: https://static.4nets.sk/photo/02/3648...
Dakujem.
@maslonahlave
Uz bolo napisane:
a)
Upovedomte obec a prislusny stavebny urad o vyusteni, ktore je v rozpore s platnou legislativou.
vdaka za info - ešte pred Vašou odpoveďou sme sa so susedom dohodli na úprave;
dobrí susedia majú väčšiu hodnotu ako všetky vyhlášky dokopy
Opýtam sa, akú výšku komina zvlada kondenzacny kotol?
Ide o to, že kotol budem mať v pivnici pod domom, nad tym je prizemie, poschodie a podkrovie... Teda cca 14-15m az po vrch. Zvladne teda kondenzacny kotol vytlačiť spaliny do tejto výšky? Komin je pôvodný, bol k nemu pripojený kotol na plyn, myslim, ze ďalšia rura by sa doňho vložiť dala. Vdaka za info
@martinra1
Tipol by som si kotol u 2-3 vyrobcov a opytal sa ich. Budu chciet vediet vykonovu radu kotla a mali by vediet odpovedat. Pri komine s priemerom 140 mm by to problem nebol, vyfuk s priemerom 60 alebo 80 mm uz moze byt na hrane. Ale opakujem, technicke oddelenie vyrobcu bude vediet odpovedat.
@schiedel_maros_plsko Zdravim chcela by som sa opýtať bol nam servisak robit ročnú revíziu kotla s povedal nam ze nam tam chyba servisný kus na dymovod aby ho mohol kominár kontrolovať vraj zo zákona kazdy rok musia sa kontrolovať aj dymovody. Dakujem
@simi81
Povinnostou pri cisteni a kontrole kominoveho telesa v zmysle Vyhl. 401/2007 je kontrola celej spalinovej cesty a teda aj dymovodu, na plynove spotrebice je lehota 1x za 12 mesiacov. Osoba odborne sposobila ma teda pravo od Vas, pre bezproblemovu kontrolu dymovodu, pozadovat cistiaci a kontrolny otvor na dymovode. Alebo mozete pozadovat demontaz dymovodu, preverenie jeho priechodnosti a naslednu spatnu montaz. Ja by som si dal radsej koleno s kontrolnym otvorom. Kominar nestravi u Vas zbytocny cas.
§ 19
Čistenie, kontrola a preskúšanie komína
(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva
a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov
v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti
a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej
ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam
a k spotrebiču.
§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola
a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné
palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
s vložkou,
@simi81
Povinnostou dodavatela je zrealizovat napojenie spotrebica podla Vasej poziadavky. Ak ste to nemali uvedene v objednavke, v projektovej dokumentacii, ktoru ste dali montaznej firme k dispozicii, tak to nebola ich povinnost. Ako reklamaciu to podla mna riesit nemozete.
@schiedel_maros_plsko Nie je povinnosťou dodávateľa dodržovať zákony a normy? Ja ako laik si zavolám odbornú firmu, ktorá mi vyhotoví o montáži protokol a revíznu správu, zaplatím im za to a potom sa zistí, že to nie je urobené podľa zákonov a noriem, musím si to dať prerobiť. Na Slovensku už nikto nič negarantuje? Kto mi to dá do poriadku, Modrá strecha?
@arial
Skuste si este raz precitat text...
Odborna firma realizuje prace podla poziadaviek a projektu. Odborna firma by nemala vystavovat reviznu spravu, lebo by kontrolovala samu seba, lebo nie je osobou odborne sposobilou pre riesenie spalinovej cesty.
Ci niekto nieco garantuje, tu otazku kladiete na nespravnom mieste. Kto to da do poriadku, alebo ci vam pomoze MS, na to ja odpoved nepoznam.
Si neviete predstavit ako by som bol rad, keby firma co sa obtrie o realizaciu dymovodu, komina, spotrebica garantovala uplnost, kvalitu a sulad s normami a predpismi.
Od roku 2015 ste dali 2 prispevky a jeden ste venoval mne? DAKUJEM!
Mám starý plynový kotol a chcem ho vymeniť za kondenzačný pri rekonštrukcii kúrenia. Vývod dymovodu je na bočnej stene horizontálne vo výške asi 3 metre. Môžem dať vyústenie dymovodu nového kondenzačného kotla tak isto, ak na dom bolo vydané povolenie pred 31. decembrom 2003? V zmysle Prílohy č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. I, 6, b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku. VESTNÍK MŽP SR ročník VII 1999 čiastka 1, ods. 2.1 Umiestnenie ústia dymovodu na vonkajšej stene budov je možné realizovať len v technicky odôvodnených prípadoch, keď je problematické odvádzať spaliny nad strechu budovy alebo odvod spalín nad strechu budovy je možný len pri neprimerane vysokých nákladoch, pričom je potrebné dodržiavať ustanovenia dotknutých právnych predpisov ( napr. Občianskeho zákonníka, Stavebného zákona, Zákona o ochrane zdravia ľudí ).
