Komín pre kondenzačný kotol
Ahojte, chcem sa opýtať ohľadom komína pre kondenzačný plynový kotol. Je potrebné k nemu mať klasický múrovaný komín alebo stačí urobiť nejaký výfuk do vonkajšieho prostredia cez stenu? Ďakujem
A moze ist komin - plastova rura cez izbu v ktorej sa bude spat? Ci sa z toho komina nesiri nejaky zvuk alebo ci je to bezpecne. Pojdeme s kominom cez strechu, len nam vychadza ist akurat cez tu izbu a neradi by sme keby sa v nej nedalo fungovat.
@mcdog to bolo pred 10 rokmi
@nucka počuť ventilátor, ale potrubie sa dá obložiť PS alebo styrodurom a omietnuť . Alebo sdk. so zvukoizolačnými doskami.
@jan45 a neni to nic hrozne kvoli comu by sme mali rozmyslat, ze komin cez tu izby nedame? Existuje este jedna moznost, ze by to bolo mimo izby ale tato moznost neni moc stastna.
Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či má niekto skúsenosť s koncentrickým potrubím( komín na kondenzačný kotol), či nespôsobuje poruchu škridle, alebo či porucha vzniká len nesprávnou inštaláciou. Alebo čomu teda mám pripisovať poruchy a vzhľad škridle pripájam obrázok. Neviem sa rozhodnúť či dať komín koncentrický ( zdvojené PVC potrubie) alebo murovaný komín. Chcem predísť tomu, aby moja škridla vyzerala tak ako na danom obrázku. Ďakujem za Vaše odpovede.
@nucka nepíšem že je to dramatické, len popisujem @luss247 kotol nepracuje v kondenzacnom režime, kondenz vzniká až na streche je agresívny za to komín nemôže
máme kondenzačný kotol a majster - kúrenár, nám ho vyviedol na povalu a nie na strechu, ale ťahal ho nad podlahou povaly /vývod je nad oknom do dvora/. Vraj je to lepšie, ako keby to mal byť klasický komín vedený hore...nakoľko sa zráža voda a tá môže kvapkať dolu /vysvetľujem to ako laik/, prosím zdržte sa komentov - nie som odborník
@janka743 Len to bolo asi davnejsie, nie?
@danculd 2a pol roka dozadu.. robili sme rekonštrukciu
@janka743 Obavam sa, ze pri novostavbe by to asi nepreslo.
jan45 Myslíte si, že je to len nesprávnym nastavením kondenzačného kotla? Pri správnou nastavení kotla, by sa to nemalo stávať?
@jan45 dakujem velmi pekne za odpoved. Este by som sa chcela spytat. Musi mat tento komin vyssiu vysku ako je horna uroven strechy , alebo tieto kominy mozu byt aj pod touto urovnou? Na obrazkoch vyssie je jeden co je nad urovnou a jeden co je pod urovnou strechy.
@nucka nemusí byť nad hrebeňom, stačí nad škridlou,je tam ventilátor
Ja by som sa riadil platnymi legislativnymi pravidlami. Nespoliehal by som sa na vyjadrenia laikov. Vyhl. 410/2012 jasne deklaruje mozne vysky vyustenia. Nad teren 4 m a dalej odporuca pouzit STN EN 15287-1, ktora jasne stanovuje vysky. Nestaci povedat, ze ma ventilator, nemusi ist nad hreben. Lebo v blizkosti hrebena min. 0,4 m nad hreben. Dalej potom kolmica z konca vyustenia na stresnu rovinu, alebo vodorovna priamka od vyustenia k stresnej rovine. Teda viac ako 0,4 m a 1,4 m. Posudte z uvedenych fotiek, ci staci uvedena vyska pre rozptyl spalin, aby agresivny kondenzat neposkodil strechu ako je uvedene na obrazkoch. Ku kazdej spalinovej ceste sa musi vyjadrit osoba odborne sposobila v zmysle Zakona o komore kominarov. Ziadny plynarensky technik ani instalater kurenia, kotlov uvedene opravnenie nema a teda vyjadrenia uvedenych osob k spravnosti vedenia spalinovej cesty su opat laickymi vyjadreniami.
@schiedel_maros_plsko dakujem za odpoved :) Na tej prvej fotke vyssie by potom nemal vznikat, pretoze vyzera, ze je to podla normy. Ako sa tomu znehodnoteniu strechy este vyvarovat? Ci staci ked to bude aspon 0,6m nad hrebenom?
@nucka Ten prvy nema tych pozadovanych 0,4 m a je podla vsetkeho na zaveternej strane, takze prudenie strhava tie vlhke spaliny priamo na strechu. A kondenzat vznika nezavisle od vysky vyustenia. Je to o rozdiele teplot. Je predpoklad pri vyssej kote, ze to rozfukne a nedopada kondenzat na uzku plochu okolo vyfuku, Vyvarovat sa takemu znehodnoteniu strechy da zvysenim vyfuku, potom ale nastava problem so stabilitou. je to hlinikovy plech vo vnutri s plastovou vlozkou, cize stabilita je velmi otazna. preto vyrobcovia kotlov tvrdia, ze staci 40 cm. v kolmici oproti krytine ;-) Ja odporucam standardny komin. Preco? - plastova vlozka ma zivotnost 5 rokov (udaj som si pozical od instalatera) a sam mam skusenost s plastovym komponentom v toku spalin. - lebo pri danej vyske vyustenia vyfuku dochadza k poskodeniu strechy - komin ma neporovnatelne dlhsiu zivotnost (keramicka aj nerezova vlozka) - mozem kedykolvek zmenit typ paliva - mozem kedykolvek zmenit typ spotrebica ( z dymovodu 60 na 80 alebo na 100 mm, ziadne obmedzenie) - a kedze su pozadovane vacsie odstupove vzdialenosti od strechy, tak nie je problem s poskodzovanim strechy od kondenzatu.
Zdravim vsetkych, v projekte mam komin na kozub a s vetraciu sachtu, taktiez mam naprojektovany plynovy kondenzacny kotol, napadlo ma ze keby som pouzil trojkomin (kozub, vetracia sachta a pre plynovy kotol) ci by mohla z kotla ist rura podla obrazka Variant B alebo ci musi ist priamo nahor ako Variant A? Dakujem
@mendik8 je to jednoduchsie lacnejsie a efektivnejsie v pripade varianty A
@mendik8 Kľudne to tak môže ísť... Neviem prečo, ale stretávam sa s neochotou stavbárov, keď im dám požiadavku urobiť prestup na dymovod cez strešný plášť. Na 90% dostanem odpoveď, veď to nejako urobte. Ale ja nie som strechár...
@dedo758 Dobrý den. Takto vyvedeny komin mate zo dvora alebo od susedov? Ak od susedov, tak bol potrebny suhlas? Dakujem za odpoved, tiez to chcem takto riesit..
Je to od susedov. Len ústna dohoda, lebo prakticky som ešte na svojom pozemku...
@dedo758 Ďakujem za rychlu odpoved. Ja mam hranicu pozemku obvodovy mur RD, takze to asi bude zlozitejsie..
Urcite staci len plastova rura? str.23 https://www.siea.sk/materials/files/p... v nasom bytovom dome mame vykurovanie v kazdom byte a akurat chce jedna suseda menit kotol a pise, ze treba plastove potrubie. Ale v uvedeneom dokumente sa pise, ze na fasade musi byt komin 2-vrstvovy Ideme to riesit cez spravcu a dalsia vec je, ze nevieme, ci maju vsetci vymeneny kotol a ci zase spaliny z nie kondenzacneho kotla neposkodia tu plastovu cast vysokou teplotou
@sissik Áno, plastová... Na obrázku je koncentrický dymovod - zvonku nasávacia kovová rúra (nerez, pozink, hliník, niečo kovové natreté nabielo...), vnútri plastová výfuková, ukončená UV stabilnou koncovkou. :-) Do plastového dymovodu môžu byť pripojené iba kondenzačné kotly!!! Na ktorej strane píšu, že musí byť dymovod (komín) 2-vrstvový?
@dedo758 na strane 23 to pisu, ze musi byt vonkajsia vrstva antikorova alebo odplna poveternostnym vplyvom a prave preto ma zaujima, co tam teda dat. pravdepodobne budeme mat na bytovke 2 kominy a podlo toho, kto bude mat aky kotol, tak sa pripoji. len aby sa nepomylil :-D a teda na kondenzacne bude stacit iba plast alebo musi byt ten plast potiahnuty niecim inym, kao pisu na str. 23? aby som vedela skontorlovat, co robia. Cely komin bude cez 4 poschodia, nech nam to vietor nerozfuka apod. dakujem :-)
Ten komín na obrázku je koncentrický, čiže súosý, čiže rúra v rúre. Tá vnútorná - výfuková (spalinová) je plastová, vonkajšia - nasávacia, je kovová...
@dedo758 ok, vdaka za vysvetlenie. Takze ak bude v ponuke ina ako ta koncentricka rura, tak ponuku odmietnem. Ak pridu na montaz iba s obycajnou plastovou rurou, tak ich mozem poslat do certa s kludnym svedomim :-)
@sissik Nemusi byt rura koncentricka. Nasavanie mozete mat len cez fasadu a odvod spalin samostatne. Ak bude komin len na odvod spalin, musi byt viacvrstvovy. @dedo758 401/2007 § 15 Komín (1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách.
Vďaka za doterajšie odpovede. Riešime to samozrejme cez správcu, ale mám trochu obavu. Takto to vyzerá teraz, aby bolo jasné, prečo sa obavam
