Poradí niekto ako urobiť trativod -váham či je lepšie vykopať jamu,vyložiť ju geotextíliou navoziť kamením od hrubších po jemnejší, zakryť gotextíliou a zakryť zemou,alebo
zakopať studňové skruže a vodu odvádzať do nich, tu ma ešte napadá ďalší dotaz či do nich nasypať aj kamenie, alebo ich nechať prázdne a len zakryť poklopom
Pri skružiach si myslím že voda može byť vsakovaná len spodom a stenami velmi pomaly. Skúste poradiť
Mohol by mi niekto poradit nakolko nemozem nikde zohnat tie stare komunisticke prepravky od piva do vsakovacej jamy mohol by som pouzit tie nove prepravky od piva ktore sa dnes predavaju v obchodoch alebo tie nie su az tak pevne?
Vsakovacia jama bude k streche z altanku cize nebude velka. Dom mam napojeny na kanalizaciu.
@lubk0 Ahoj, prosím ťa akú veľkú máš strechu?
Tých paliet si použil 20ks = (1,1 x 1,1 x 0,14) * 20 = 3,4m3
To by podľa toho ako píšeš, že na 20m2 dať m3 vsakovačku, teda u teba by to bolo 3,4 * 20 = cca 68m2 strechy. A to sa mi teda nechce veriť. Asi máš väčšiu strechu, nie?
My máme 240m2 strechu pri 140m2 bungalove.
Potom mi vychádza, že naša vsakovačka musí mať 240 / 20 = 12m3. Teda 3x taká väčká vsakoačka ako máš ty.
@peto125 Mame 209 m2 strechu, odbornikom pocitana kapacita vsakovania je 10 m3. Nieco tratime po ceste v perforovanych rurach v piesku a keby nestacilo, konci to na dvore v centralnom trativode.
@peto125
Palety majú na výšku 12 CM, nie 14 :) Mám tam zvedenú len časť strechy, zvyšok ide dopredu a tečie žľabom rovno na cestu , čiže ho nevsakujem ... Má to tu tak väčšina domov a nemali s tým problém ani pri kolaudácií ... Ak s tým problém bude, tak časom spravím vsakovačku aj v predzáhradke ...
Plochu strechy, ak ju máš šikmu, nepočítaj ako plochu škridiel ... Počíta sa pôdorys strechy ... Ak máš bungalov zo 140 m2 zastavanej plochy, tak počítaj z tých 140 metrov.
Ja mám strechu plochú s atikou ... Ak by som dal šikmú strechu, tak plocha strešnej krytiny by bola logicky vyššia no zároveň tam viac zrážok nepadne :)
Takže pri 140 m2 by malo stačiť 7 kubíkov. No keď máš piesčitú pôdu, možno aj menej ... Mne to stíha vsakovať aj keď na spodu mám už ílovú zeminu, ktorá vsakuje veľmi zle ...
@lubk0 No ešte "lepšie" :-D
Aha tak to je jasné, keď máš plochú strechu. Dobre diky, nevedel som ako sa to počíta. Asi ale spravím pre istou 2 také vsakovačky :-)
@peto125 Pri vsakovacej jame treba brať do úvahy aj priepustnosť podložia. Ak je viac priepusné (napr štrk, piesok), stačí menší objem vsakovacej jamy. Ak je menej priepustné, napr. íl, tak treba väčší objem.
Presná kalkulácia neexistuje, treba ísť na to logickým myslením. Napr.:
1. určiť si, na akú vodu chceš dimenzovať vsakovačku - či na silný dážď, alebo lejak, alebo prietrž. Každé z nich má nejakú definíciu vo forme zrážok za hodinu, napr. lejak má 23 mm/hod. (https://hiking.sk/hk/ar/1350/co_vsetk...)
2. vypočítať hodinový objem pri danom type dažďa pri danej ploche strechy - u teba strecha 140 m2x23 mm = 3,2 m3 vody za hodinu.
3. Od toho treba odpočítať objem vody, ktorú dokáže pojať zem - teda ktorá vsiakne za hodinu. Ak máš na spodku vsakovačky štrk, tak kľudne vsiakne za hodinu aj niekoľko kubíkov vody, napr. 2. Dá sa to zistiť tak, že keď vykopeš jamu a naleješ do nej naraz väčšie množstvo vody, tak pozoruješ, koľko z nej ubudne napr. za minútu. Tak zistíš hodinovú vsiakavosť.
4. Výsedkom potreby 3,2 m3 a vsakovania 2 m3/hod sa dostaneš na potrebu jamy cca 1,2 m3. Ak dáš rezervu, tak 2-3 m3 jama by mala stačiť.
Silnejšie dažde nezvyknú mať dlhé trvanie, preto nemá zmysel dimenzovať vsakovačku na nejakú storočnú vodu a budovať 6-8 m3 jamu.
@luboosl Ja som išiel podľa všeobecného odporúčania, čo 20 m2 plochy, to 1m3 na vsakovanie ... Tj ak by som riešil 100m2, išiel by som do 5m3 vsakovačky.
Moja vsakovačka je však do 2/3 čiernozem, potom je to už íl, takže vsakovanie na spodku vsakovacky je ilom obmedzene ... Ak máte viac piesčitú zem, určite môžete ubrať :)
vsakovanie robené formou vsakovacích košov, boxov stojí peniaze a nemá žiadny vplyv na zvýšenie vsakovania. Ak poruší horné vrstvy je naviac škodlivé pre spodnú vodu. Treba porovnať náklady a ak sú o málo vyššie urobiť nádobu, z ktorej sa dá voda použiť. Ak vsak, tak povrchový, odstupňovaním terénu a protispádom.
@peto125 ak máte rovinu nie je čo riešiť, voda vsiakne, ak svah, tak určite ho nenecháte šikmý ale trochu ho vyrovnáte a miesta, kde sa terén naruší zlepšia vsakovanie. Udržovaný trávnik alebo záhona pohltia všetko.
Zdravim. Chcel by som sa spytat na nazor. Mam v plane robit v priebehu par dni trativod na dazdovu vodu. Vsetky ryny z domu a pristresku cca 220m2 do jednej jamy. Mam to v plane urobit tak ze zakopem betonovu zumpu 8kubikovu bez dna do zeme cca 1,5m pod uroven terenu. Vznikne mi tak 8m3 prazdneho priestoru a ked naprsi tak sa bude plnit pripadne naplni a postupne bude vsakovat. Neni to najlacnejsie riesenie ale istota. Niekto nejaky konstruktivny nazor? Dakujen✌
@mayjko istota coho akoze? Vyhodene peniaze za nadrz. Tvoje riesenie oproti jame s geotextiliou je usetrenie 600-700e a funkcnost ta ista. A zumpa bez dna bude akurat tak nestabilna .
@mayjko ak uz chces davat zumpu, tak v nej zhromazduj vodu na zalievanie, len prebytok nechaj vsakovat. Leta su suche, bude este horsie, ak nieco riesis od piky, tak to vyries tak aby si mal z toho uzitok aj o par rokov.
Zdravim Vas. Potreboval by som poradit. Mam zrobeny trativod. Ale po silnych dazdoch sa naplnil a voda z neho neodteka. Neviete mi povedat cim to moze byt? Nemoze to sposobovat geotextilia a hlina? Trativod pozostava z DT ciek obalene z bokov a z vrchu geotextiliou. Nato som dal trapezovy plech aby sa rozlozila vaha na DT, napojil rury a tie prekryl este nopovkou aby sa hlina nedostala do trativodu okolo rur... neviem co stym robit, ci ho nejako zmenit upravit alebo co moze sposobovat ze vnom voda stoji...
@redbullboy nepocitaj s tym, ze voda vsiakne okamzite pokial nemas strkove podlozie. Odmeraj vyskh hladiny a potom zajtra, ked nebude prsat mal by klesnut, aj ked o malicko. Myslim, ze to mas dobre, miesto mopovky daj geosku ak to uz nemas zasypane
@redbullboy najprv si mal vyskusat, ako ti vsakuje podlozie pod tym vsakom, by si zrejme hned zistil, ze "tudy cesta nevede"... chyba je v podlozi, urcite nie v geotextilii.
Ked som robil trativod a skusobne som nalial vodu, tak mi tiez slabo odtekala. Ale casom si voda cestu nasla a uz nemam problem. Geotextiliu mam aj zdola.
Neviem preco ale napr u rodico som robil cca 6rokov dozadu trativod a isli tam len kamene rura a nato nopovka zhora len a vsetko funguje podlozeie rovnake a u mna dajako vsakovat nechce :-( osobne si myslim ze plech nieje problem nakolko voda vsakuje aj tak do spodu a bokov smerom na hor sa nema ako vsakovat prrdsa :-/
@redbullboy
Neuviedol si základné údaje ... Koľko "kubíkov" si z tých DT čiek vyskladal, alebo aký rozmer má samotný "objekt" z DT čiek a z koľkých m2 strechy tam odvádzaš vodu ...
Na vsakobvačke mám cca 30-40 cm hliny.
Zloženie podobné, cca polovica jamy je íľ, potom je tam asi 80-100 cm navážky, to je černozem ... Na spodu pod drenážkou je cca 10-20 cm vrstva štrku ...
@lubk0 mozem sa spytat, odvetravanie si tam nerobil? nerobi to potom problem pri vacsich dazdoch?vzduch tlaceny spat neznizuje prietok?
otazka aj na ostatnych, je odvzdusnenie potrebne?
@arantir Nie nerobil, nepáčilo sa mi, že by mi niečo v záhrade trčalo a popravde, nepoznám nikoho, kto by to robil. V každom prípade, ak by toto bol problém (čo doteraz ani pri najväčších lejakoch nebol) tak jednoducho odkopem tých 40 čísiel hliny a niečo tam spravím :)
@arantir asi ani pri tych najvacsich dazdoch netecie voda v celom priereze rury. Take idealne podmienky odtokove podmienky na rynach nemas aby vsetka voda tiekla po ideálnych prúdniciach... Toto zbytocne riesis.
