Poradí niekto ako urobiť trativod -váham či je lepšie vykopať jamu,vyložiť ju geotextíliou navoziť kamením od hrubších po jemnejší, zakryť gotextíliou a zakryť zemou,alebo
zakopať studňové skruže a vodu odvádzať do nich, tu ma ešte napadá ďalší dotaz či do nich nasypať aj kamenie, alebo ich nechať prázdne a len zakryť poklopom
Pri skružiach si myslím že voda može byť vsakovaná len spodom a stenami velmi pomaly. Skúste poradiť
@janulikk ja som to nerobil, ved to nema kam uhnut. Len som ich prekladal pri stavani na seba. Dobre to cele obal do geotextilie, to je dolezite. Ja som na vrch dal betonove platne 50x50x5 (tusim), zasypal pieskom a zemou cca 50 cm. Toto mi v pohode vydrzi aj prejazd osobakom.
@13sima Ja som to sam nekupoval, ale vyzeralo to asi takto:
http://www.dr-unit.sk/eshop/#vsakovan...
Co sa tyka spokojnosti, sme spokojni... Je to zakopane v zemi, takze clovek to ani nejako nevnima. Predpokladam, ze vsetko funguje tak ako ma. :-)
@mom3 ja som v tomto laik - tak možno otázka bude hlúpa, ale ´predsa: je to prosím pochôdzne? predsa deti človek neustráži a lozia kade tade... Ďakujem pekne @janulikk
@gashtaan skôr mi išlo o vytknutie nohy alebo pokles/sadnutie zeminy a pod. :D asi je potrebné to navrchu poriadne zhutniť a umiesniť do časti zahrady, ktorá sa menej využíva. Idem hľadať nápady (ako to majú strecháči realizované)
@mitzekatze My sme dali obycajne bednicky hore dnom, vid album. Uz mi po tom presiel s UNCeckom, bagrom, autom som po tom jazdil.. Najprv omylom a potom som zistil, ze ziadny problem ;-)
Sadanie - lahka pomoc. Zobrat hadicu a masivne to po vrstvach zlievat, ked sa prisypa zem. Nesadlo uz potom nic.
@gashtaan@mitzekatze
ano, kleslo aj mne. Ak sa pozriete na obrázky vššie, medzi zviazaným košom a samotnou jamou mám na každej strane cca 0,5-1,0m. Práve v týchto miestach mi to po tých silných daždoch kleslo tak, že sa mi tam zaborila noha skoro 20cm, strašidelné. Ale dosypal som až nad rovinu a už to nepadá...
I ked ešte stále to môže, pochodilo mi po tom trojtonové UNC, nechám ešte cez zimu a dohrniem úplne.
Reálne nad úrovnou horného koša budem mat po finálnom dosypaní až meter zeminy, tam sa už toho neobávam.
@janulikk prívod si robil drenážnou rúrou? Ako sa to dá napojiť na tú červenú plastovú rúru alebo koleno? Rúra má totiž 110 mm a drenážna ak sa nemýlim len 100 .
@edassade gajger ma vývod 100mm a rúra (žltá) tiež. Nie je to ale drenážne potrubie (dierkované, voda sa cestou k vsakovacej jame nestráca). Použil som origo spojku. Samozrejme nie je tak tesné ako ked pouzivas kanalizačné potrubia a kolená, ale mám to v spáde, teda veľa vody tadiaľ neunikne. Ale pre istotu som si dal pod tieto napojenia štrkové lôžka. Nech má tá vida kam miznúť.
@edassade napíš do gugla Drenážna rúra DN100, PVC, žltá, 50 m, nájde ti to. Aj keď sa robia dierkované aj nedierkované. Ano je flexibilná a veľmi pevná, len sa odporúča zahrabať čo najskôr pod zem, UV jej nerobí dobre, stane sa postupne krehšou...
