Rozvody ležatej kanalizácie pod základovou doskou
Ktory postup je spravny: 1. vykopat "najst" :) prechody cez zakladove pasy 2. polozit rozvody lezatej kanalizacie 3. zatiahnut vodu a elektrinu na spravne miesto 4. spravit zasyp 5. poriadne uzabovat (zhutnit) alebo 1. spravit zasyp 2. poriadne uzabovat (zhutnit) 3. vykopat "najst" :) prechody cez zakladove pasy 4. polozit rozvody lezatej kanalizacie 5. zatiahnut vodu a elektrinu na spravne miesto Pri tej prvej moznosti sa nemoze stat, ze ked sa bude zabovat zasyp, ze by mi praskli resp. nejako sa narusili / poskodili kanalizacne rury??? Popravde si neviem prestavit kopat cez zhutneny makadam 0 - 32, ale moj murar mi to tak odporucil, ze pre istotu. Ako ste postupovali vy? Najprv hutnili a az potom robili kanalizaciu alebo naopak? Popripade nejake ine rady? Este tak na okraj, je lepsie pouzit vibracnu nohu alebo vibracnu dosku - na makadam 0 - 32? Dakujem.
Dobry den, idem si po radu, kupil som dom od developera, po 7 rokoch pouzivania som musel nechat precistit kanalizaciu krtkovanim - zalepene od mastnoty v hlavnej vetve 110 rura. Pri prehliadke pan co krtkoval zmonitoroval potrubie kamerou, zistil ze cca na 1 az 2m mi stoji voda cca 1cm. Je mozne nejakym zazrakom tu kanalizaciu vyspadovat bez nutnosti vykopu a rokopavok? Vdaka
1cm? no len aby tam nebola napr zamrznuta podlahovka. hajzel potrubie v podlahe popod cely dom a pod vychytavky co poniektori vymyslia veru stoja za to.
kupit si wapku so sadou na cistenie potrubia. Ak sa vam to teraz upchalo prvykrat po 7 rokoch, myslim ze nie je co riesit. k odpadu pod domom sa uz nedostanete, ak sa chcete vyhnut buraniu. Ja by som to radsej kazdy rok sam precistil, obcas splachol 1/2x za sebou, nez rozbijal dom.
Odpoveď na príspevok od ppo:
1cm? no len aby tam nebola napr zamrznuta podlaho…
@ppo co ma podlahovka spolocne s lezatou kanalizaciou?
@abocinm nema vyznam burat, ak je daleko servisna sachta treba jednu / alebo cistiace Tcko) osadit co najblizsie problemovemu miestu a raz za rok-dva precistit wapkou s cistiacou ruzicou. Pripadne raz za 5 rokov zavolat profitov s cisticom a pozriet to aj kamerou... Dnes uz ani cinska endoskopia nestoji majlant.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@abocinm nema vyznam burat, ak je daleko servisna…
@mgx revizna sachta neni daleko cca 5m. Myslite nieco taketo vid obr. Neni to urcene len na tensie rury cca 50ky?
@abocinm - neviem aku mas znacku tlak.cistica. ja pouzivam toto https://www.originalwapka.sk/nilfisk-... Karcher vyraba tiez nieco podobne, je dobre ked to ma ten kovovy navadzac a tryska je orientovana tak, ze sama taha hadicu dalej. Druha moznost pozicovna, raz za 2-5 rokov sa to da v pohode zvladnut. A skontrolovat kamerou.
Odpoveď na príspevok od abocinm:
Dobry den, idem si po radu, kupil som dom od deve…
@abocinm 1-2 m rury, kde je "cm" vody pri priemere 110mm nemôže spôsobiť "upchatie nastnotou", ja mam sklon 1-2 % na meter rury a žiadny problem, raz za mesiac preplachnem 15 litr. vedrom cez WC odpad, cca 25 m do hlavneho potrubia...
@abocinm píšeš zanesené od mastnoty , tak nestačí tam občas naliať trochu jari , a podobnú chémiu? už vypúšťanie práčky,myčky by to mohlo prečistiť
Odpoveď na príspevok od duzu:
@abocinm píšeš zanesené od mastnoty , tak nestačí…
@duzu no asi nestaci ked sa tam spravil stupel. Daval som aj sifo aj horucu vodu preventivne. @rudy1973 1 az 2perc je idealny sklon. Keby som ho tam mal asi by som nemal problemi @mgx dik za radu. Jo je to nieco podobne ako si poslal
@abocinm sifo na taku dlzku uz neucinkuje. Nauc domacu paniu, ze kuchynske tuky/mastnota/kavasoc sa do odpadu neleju. Z pozicovne sa da pozicat wapka co tlaci 40-60c vodu, tam ide mastnota dole sama prec, netreba ziadne chemicke kentusy... To co si poslal je lacny crep, ale kludne si kup...
