Odpady pod základovou doskou
Ahojte, chcel by som sa spytat. V projekte mam odpady pod zakladovu dosku 2 priemery 75 a 110. Priemer 75 je tahany od kotla, pripaja sa do neho dalsia 75tka zo stupacky z poschodia kde je vana. Tato 75 sa potom pripaja do 110, do ktorej sa pripajaju dalsie 110tky ( WC, kuchyna. atd.) Chcem sa spytat: Mozem dat namiesto tej 75tky 110 aby vsade pod zakladovou doskou boli len 110tky ? Alebo mam ist radsej podla projektu. Chcel by som davat oranzove PVC rury, ale tie maju len od priemeru 110, 75 by som musel davat sede HT rury a co som cital tak tie su maksie ako tie oranzove a bojim sa zby to zhutnovani neprasklo alebo nieco podobne. Dik za rady.
@tomcok Ahoj. Naprosto běžná záležitost. Dokonce na to můžeš po zaslepení zátkou normálně položit dlažbu. Akorát si to musíš pořádně archivovat, aby to našel. :-D
@tomcok bude to tak ok
co ak sa poskodi potrubie pod doskou? bude ju treba podkopat? akymsi tunelom o sirke 50cm ? (ked uz bude dom stat a obyvany) inak dobra rada nad zlato - tahat co najkratsou cestou von... ale co robia projektanti a realizatori? presny opak.. tahat to pekne krizom krazom popod cely dom. nofasa.
@dusantt Odpady a rozvody staviaš na dlhšiu životnosť. Potrubie pod doskou by sa nemalo poškodiť. Ako by sa podľa teba malo poškodiť? Jedine, že by bolo zemetrasenie a podložie by sa pohlo. Ak to je dobre uložené, tak to vydrží počas celej existencie domu. Aj vodu a kúrenie zalievaš pod podlahu.
@chrobak7 tak snad ju tam majstri dali dobre, bol som ked tam robili, snazili sa to nadpajat poctivo, nie len tak na oko, tak snad to bude dobre... totiz pri zakladoch som si este nie tak celkom uvedomoval, ze na stavbe treba vsetko spochybnovat a neverit nikomu, ani stavebnemu dozoru v niektorych pripadoch.. cize som sa pytal, len tak, hypoteticky, napr teraz jednemu co poznam nejak blbnu odpady, proste neodteka to, a nevedia si s tym rady... tak bud krtkovaca zavolat, alebo neviem.. odteka to veelmi pomaly.. asi je to niekde upchate, ale preco, to neviem.. tiez to urcite tahali popod cely dom, paradoxne na jeho dlzku toho obdlznika..
keď sa robia odpady,potom sa robí úniková skúška. Vodou naplní sa potrubie po okraj najnižie položenej rúry a 24hod.musí byť voda v rovnakej úrovni,ja si myslím,že si veľmi komplikuješ život a riešiš,čo riešiť netreba. Ale osobná skúsenosť-mal som upchatý odpad pri vylievaní vedra aj s handrou(blondínka) a tá sa niekde stopla v ohyboch potrubia.Takto sme fungovali pár dní ale už som videl pri splachovaní,že niečo nie je v poriadku,v mise stúpala voda a veľmi pomaly odtekala.Jedno šťastie,že špirálový prerážač odpadov mal 4m a tá handra bola v takej vzdialenosti.Ke´d som ju uvolnil,ošpricalo ma to statočne ]-( taký gejzír striekal asi minútu do kanalizácie,takže tlak na handru musel byť obrovský a i tak ju nevytlačilo.Ak by mi neťuklo,že je niečo upchaté,tak by som to časom zistil v kotolni na prebíjaní odpadovej vody do vnútra.
Chcem sa spýtať či môžem mať časť ležatej kanalizácie zaliatej aj v základovej doske, poprípade keby trochu vykúkala pri konci? Bol by to problém? Ide o to, že sa spravil jeden otvor cez základový pás a teraz rozmýšlame vybetónovať základovú dosku o jeden rad DT nižšie, aby bolo menšie stúpanie pred garážou. A teda ležatá kanalizácia vychádza pri konci cez dosku. Ak je to problém, budem musieť vysekať otvor v pásoch nižšie...Ďakujem za rady.
@petersmd žiaden problém
