Odpady pod základovou doskou
Ahojte, chcel by som sa spytat. V projekte mam odpady pod zakladovu dosku 2 priemery 75 a 110. Priemer 75 je tahany od kotla, pripaja sa do neho dalsia 75tka zo stupacky z poschodia kde je vana. Tato 75 sa potom pripaja do 110, do ktorej sa pripajaju dalsie 110tky ( WC, kuchyna. atd.) Chcem sa spytat: Mozem dat namiesto tej 75tky 110 aby vsade pod zakladovou doskou boli len 110tky ? Alebo mam ist radsej podla projektu. Chcel by som davat oranzove PVC rury, ale tie maju len od priemeru 110, 75 by som musel davat sede HT rury a co som cital tak tie su maksie ako tie oranzove a bojim sa zby to zhutnovani neprasklo alebo nieco podobne. Dik za rady.
Myslim, ze pod dosku sa davaju len oranzove a min. 110-ky. Ale pockaj na fundovanensie rady. Urcite sa niekto dalsi ozve.
@tomcok ja som daval pod dosku aj oranzove aj sede... 75 mi ide vetva z kuchyne /drez, umyvacka/ a tak isto vetvy od pracky, technickej miestnosti, umyvadla v samostatnom WC a sprchoveho kuta... Neprasklo pri zhutnovani nic... https://www.modrastrecha.sk/blog/megd...
@megdesign A tei sede HT si lepil do seba, alebo su teiz na gumicku ?
@tomcok to je závislé od viacerých faktorov, ak je násyp 100cm, tak žiadne rúry, ale položiť ich až do základovej dosky (ak ju vôbec robíte)
@jan45 nasyp je len na 2 DT takze 50cm, aj to nie vsade
@tomcok to niekje veľa, ale najskôr by som zhutnil podklad a potom položil trubky. Vždy doporučujem ísť najkratším smerom mimo dom a radšej dookola, ako cez celý krížom.
@jan45 A odporucate tam dat priemery podla projektu t.j 75 a 110 alebo len 110 ?
@tomcok nie nelepil. Normalne maju hrdlo a gumicku.
@jan45 pavuk bude vzdy pod doskou, von pojde furt len jedna vetva. Cize ak prdne pavuk, co na 90% prdne ten, tak je to za jedno.
@tomcok Určite by som dal (ako som aj dal) pod dosku (a všade do zemi) oranžové 110. Nad doskou redukuj na potrebnú dimenziu zo sivých.
Všade je vhodné dať 110 a treba sa vyvarovať 90° kolenám dávajte 2x45 ° kolená
@instalater Takze ked mam vyvod nad platnu pre WC apodobne v pravom uhle tak to mam poskladat z dvoch 45st kolien ?
@tomcok áno,alebo 3x30st.
@tomcok Nie vži sa to dá! Ale celá kanalizácia by mala byť bez 90° kolien. 90° kolená len koncové - vývody
@instalater a ked sa mi spajaju 3 rury je lepsie ich nejak vyskladat aby tam nevznili prave uhly, alebo mozem pouzit tie cele kusy v tvare T ?
@tomcok Aby som nezabudol , nepoužiť T-kus , ale odbočku !
@tomcok nie T kus, ale Y kus.... Dodrzat spad...
@megdesign @instalater DIk za rady pani, som prave pozeral tie odbocky 110/110/45st v tvare Y. Spad samozrejme dodrzim. A este otazocka,z akeho dovodu sa treba vyhnut 90st kolenam ?
@tomcok nebolo by lepšie to nechať na odborníka? kua tu na SK kazdý všetko vie ???!!!!
@gkrivanek presne tak...potom tu bude skučať,že kto mu dá papiere ku kolaudácii.
@gkrivanek tak niekedy to moze odbornik pokazit viac ako ked si to budem robit sam
@tomcok šetríte na velmi nesprávnom mieste čo sa často krát neoplati , ale stavím sa že na dlažbe a kuchynskej linke šetriť nebudete . ;-)
@tomcok Nie je čo pokaziť ! Keď si to človek naštuduje , poradí sa urobí to často krát lepšie ako trto čo sa tvári ako atómový fyzik
@tomcok aby si "houno" hlavu nebuchlo.... :-p Koli priechodnosti....
@megdesign to je práve chybanávrhu, väčšina hygienických miestností je pri obvodových stenách, vývody z každej majú ísť k obvodu aj za cenu viacerých vývodov a dlhšieho ležatého potrubia
@jan45 Ja mam vsetky miestnosti pri obvodovych muroch, jedine kotol je v technickej miestnosti a ten sa musi tahat cez dom cca 5m, inak vsetko je na okraji. @megdesign tak myslim ze v priemere 110 si hovno hlavu buchat nebdue a bude pekne plavat :)
@tomcok odvodneniekotla sa dá potiahnuť nad základovou doskou v podlahe, stačí 32mm
@tomcok Ahoj. Ideální je položit celé odpady pod desku ( KG systém ) a přez desku vystrčit vertikální přípojky ( GB systém ). Někde to budou 110 a někde zase menší průměry, tentokrát šedé. A zde je potřeba přesně měřit, protože většinou se musíš trefit do nějaké stěny. Napojení ležatého potrubí pouze pomocí odbočky ( T kusy nepoužívat ) a místo kolen ( 89°) vytvořit oblouky ze dvou kusů 45°. Raději bych to udělal všechno jedním vrzem pod deskou, než to dodatečně tahat v podlaze. ;-) Uložení trubek by mělo být v pískovém loži. :-)
@jan45 @praoteccech @instalater Pani chcel by som sa este spytat, v technickej miestnosti mam len kotol, avsak chcel by som tam nechat predpripravu pre WC do buducnosti, je mozne ze tam necham len trubku 110 ktora nebude ukoncena WCkom ? Nevadi ze to bude len nejak zablendovane, nebude to tym kanalizacnym rozvodom robit zle ze vlatne na konci toho potrubia nebude nic ? Dik za odpovede
@tomcok Nebude vadiť. Je veľa takých predpríprav alebo slepých koncov.
