Koreňová čistička odpadových vôd pre domácnosti
Máte niekto skúsenosti s výstavbou a fungovaním koreňovej ČOV pre domácnosti? Rada by som vedela, aké je vybavovanie povolení náročné, čo všetko k tomu treba. Aký veľký priestor je potrebný a aké podložie by malo byť pod ňou. diky...
@martin_86 pri všetkej úcte, starosta nemá predstavu o čom to je. Zumpové vody majú inú koncentráciu ako priamo odtekajúce a COV ich nevie spracovať, pri väčšom množstve znehodnotia výsledky a to môže byť pre obec likvidačné. Musia sa riediť veľkým množstvom inej vody a to sú náklady. Odborníci vedia, že sú časti obce, ktorí sa nedajú ekonomicky odkanalizovať a tam doporučujú malé COV.
@jan45 Prosim Vas, aky mate nazor na pouzitie 3 komoroveho septiku (vs.2 komorovy) pri objeme 4m3 v zostave pre KCOV, pytam sa ci to ma zmysel riesit (napr. lepsia sedimentacia kalu ~ mensie zatazenie strk. filtra)...? Dakujem.
@el_salvadore septik je najdôležitejším prvkom KČOV, predlžuje životnosť. Komory je zaužívaný pojem pretože betonové sa dali ťažko urobiť ináč, dnes pri plastoch je snahou dosiahnúť dlhú dráhu odpadovej vody aby mal čas zanechať nerozpustné látky a to sa dá priehradami, lamelami, takže aj pri menšom objeme sa dá dosiahnuť dobré predčistenie (usadenie). takže viac komôr, vyššia účinnosť čistenia
Planujem stavbu chalupy, kanalizacia v okoli nie je, pozemok mam svahovity a dole je aj dostatocna plocha na KCOV akurat mam trochu obavu lebo je to 800 m.n.m, a neviem ako v zime, ma vyznam tam uvazovat s KCOV ?
@bebe814 v rakúskych Alpách sú KČOV vo výške 1600 m.n.m, norma s tým počíta, je tam trochu iné riešenie, predpokladá sa zakrytie, rastliny tvoria ochranu.
@fotoarch od ktorej firmy mate KČOV?
@effet firma ? Svojpomocne :-). Info a know-how od @jan45 .
Dobrý deň, susedia budujú koreňovu čističku pod našimi oknami, chcela by som sa spýtať aká je odporúčana vzdialenosť od studne a obydlia? Lebo studňa je od toho vzdialená cca 6 metrov..
@mia19 koreňová čisticka sama o sebe nie je zdroj znečistenia. Na to nie je žiadna norma. Len vypúšťanie do vsaku sa myslím posudzuje.... Robia to oficiálne? Vtedy by mal byť súčasťou projektu aj hydrogeologicky prieskum.
@mia19 projektant má rešpektovať normu, dom min 4 m, studňa od 10do 30 m podľa geológie
@roboza norma je TN 12566-1, -7
@roboza je s nimi horšia komunikácia, takže cez úrady ideme zisťovať, či vlastne majú na to povolenie. Myslim, ak sa budú pracie prášky a čistiace prostriedky voľne vypustat, tak si neviem predstaviť ako to koreňova čistička vyčisti tak aby to mohlo vtekat tak blízko studne do zeme. Spodná voda je dosť vysoko.
@mia19 my sme si ju chceli urobiť po kolaudácii. Zatiaľ máme žumpu, a tú čističku sme ešte neurobili, lebo cez firmu je to dosť drahé a svojpomocne sa bojíme :D Na to aby sa zistilo či to "stíha", sa robí rozbor. Najlepšie periodicky.
@vrajoz prosim ta,chcela by som sa spytat,kolko ta stala cisticka od spominanej firmy. Kludne IP,dakuje.
KČOV má viacero modifikácií, najzložitejšie budujú Francúzi, u nás sa pre RD používa jedno až dvostupňový horizontálny filter, ten postaví aj laik bez problémov. V Nemeecku je to legálny postup, dostane projekt, firma mu pošle príslušný materiál, on firme posiela fotografie postupu prác, na základe toho firma práce preberie dá podklad pre kolaudáciu. Ale to by museli byť u nás úradníci rozhľadenejší, i keď treba povedať, že v Bánovciach n. Bebravou, Banskej Štiavnici, Poprade s tým problém nemajú.
@mia19 ako to dopadlo?
ak budem ziadat o KCOV ,je možné ,že nám ju môžu aj zamietnuť z nejakého dôvodu, staviame totiž v dedine, kde nieje kanalizácia..
@zelmira18 dobre urobená KČOV, patrí vo svete k vyspelým a naviac šetrným technológiám, nepoznám dôvod nepovolenia. Dá sa použiť aj v ochranných pásmach.
@jan45 no mne bolo na na ZP povedane, ze pan kolaudoval 3 a ziadna nefungovala ako mala a dalsiu nepovoli...Ale bolo to pred 7 rokmi.
@majkoj postavil som ich desiatky a naprojektoval stovky, nie sú problémy. Prvé sa u nás postavili pred tridsiatimi rokmi., žiaľ bez vedomostí o princípe a konštrucii,tie narobili dosť zlej krvi.
@jan45 Dobrý deň , mám síce normálnu čitičku so vsakom kalovej vody do podložia, ale uvažujem že by som cez plavákové čepradlo vodu tlačil do korenovej ktorú vybudujem. Chcel by som využiť odpadovú vodu na postovanie okrásnych / možno nejakých bahenných rastlín / na polievanie ju nepoužívam lebo mám podzmenú 12m3 daždovú nádobu zo všetkých strešných zvodov. Šlo by to ? Nebude zapáchať v lete? Bude stačiť na prevádzku rastlín len prepadová voda bez kalu? Ako by som to mohol efektívne využiť aby som všetko zúžitkovať? Je taká voda vhodná na pestovanie plodín? ďakujem
@janopopovec naše predpisy sledujú len jeden parameter čistenia -BSK5, pri vsaku aj nerozpustné látky (NL). Odbúranie NL v mechanickobiologickej čistiarni( MBČOV) je problematické, preto sa vsak povoľuje obmedzene. Na vine nie sú výrobcovia MBČOV ale neznalosť projektovania u projektantov. Ak mi môžete cez zember45@gmail.com poskytnúť výsledky laboratórnych skúšok, vedel by som poradiť aký rozsah terciaálneho stupňa (KČOV) potrebujete na správne výsledky. S použitím vody je to náročnejšie. Po zhotovení KČOV aj v min. rozsahu ( 12-15m2)v lete môže vzniknúť stav, že práve keď je najväčšie sucho, voda z nej nebude vytekať. Pri ploche 15 m2 sa za deň odparí 200 a viac litrov, to je viac ako denná spotreba domácnosti s 2-3 EO. Na pestovanie plodín by som vodu nedoporučil, problémom nie sú fekálie, tie sa rozložia, ale saponáty, tie cez MBČOV prechádzajú. Ale samotná KČOV v treťom stupni sa dá poňať ako kvetinový záhon, pretože je veľa známych okrasných a pestovaných rastlín, o ktorých ani nevieme, že sú pôvodne bahenné a práve na KČOV sa rozvinú do celej krásy. Vpravo je Hosta, v strede vodný kosatec so žltým kvetom
@jan45 dakujem za odpoved, myslel som že saponáty budú problém, a neviem ako sa v procese spracúvavajú uniknuté oleje po oplachu riadov z kuchyne, kal bude asi tne najmenší problém. My máme vysokú spotrebu vody ,plavákové čepradlo by ju zo vsakovaje stude dávalo v dávakch, popremýšlam. Tá záhrada s jazierkom je krásna.
Dobrý deň mám na vás pár otázok strecháči, kto má koreňovú čističku akú má variantu či horizontálnu alebo vertikálnu? Má to niekto spravené zo žumpy? Tlačené čerpadlom lebo to pole by bolo ďalej od žumpy. Máte to v tvare v rozmere 2 metre x 10 metrov? Aké máte skúsenosti zo zápachom? Ak má niekto vertikálnu či tam nie je zapácha? Ako to čistí? A posledná otázka aké prostriedky používate normálne aviváž fixinelu umývačku riadu a finish? Ďakujem za odpovede viem že je toho veľa ale rád by som vedel reále skúsenosti
@fito68 žiaľ, nemám, žijem v mestečku, ale jednu prevádzkujem a desiatky som projektoval, ešte mi nikto nevynadal, Pri svažitom teréne ani VF nepotrebuje čerpadlo, pri rovine je jedno ako Ďaleko je filter od septika, tam sa čerpadlo práve dá využiť na dávkovanie. Dlhší tvar filtra je z hydraulického hľadiska účinnejší. Zápach je mýtus tých, čo KČOV asi ani nevideli. Chemikáli na rozdiel od MBČOV sa rozriedia už v septiku, takže na KČOV nemajú dosah.
@jan45 Dobrý deň. Máme v pláne KČOV. Ale... v meste kde bývame je to dosť problém, musíme mať žumpu. ( oblasť kde staviame - vinohradnícky domček, je mimo obce, tak tam nie je kanalizácia).Tak dáme žumpu. Ale pri robení základov, priateľ urobil dva vývody, dal dve odpadové trúby.. jedna trúba bude z WC a druhá z ostatného (umývadiel, sprchy, z vane, z pračky...). Trúba z WC pôjde do žumpy a trúba z umývadiel pôjde hneď do KČOV. A z žumpy rozmýšľal, že buď sa bude vyvážať alebo sa to postupne bude prečerpávať do KČOV... Malo by to byť: dom (2 osoby), pod ním žumpa a vedľa žumpy trošku nižšie by bola KČOV. Máme veľký a široký pozemok, tak to by nebol problém. Chcel by využiť aj samospád.. Popísala som to tak laicky :-), ale mohlo by to tak byť naplánované a potom zrealizované, alebo je to celé zle.. ďakujem.
@dada73 principiálne je to správne, len dosť komplikované. Miesto žumpy mohol použiť hneď septik, ostatné zjednodušiť na vývod do KČOV a vsaku. V dohľadnej dobe by sa mala zmeniť vyhláška a usmernenie o použití KˇCOV, malo by to zjednodušiť postup a legalizáciu.
@jan45 ten septik by bol namiesto tej žumpy, všetko aj trúba z WC aj z umývadiel by išli do septiku a potom do KČOV? A zabudla som napísať že z KČOV by to vypúšťal do urobeného jazierka.
@dada73 popísali ste to dobre, až na zásobovanie jazierka. Pri návrhu sa musí postupovať podľa normy a tam sa žiada min 20m2 filtra. Možno by to na ŽP pochhopili, že je to nie pre 5 EO (ekvivalentný obyvateľ) ale pre 2 vinárov, ale aj tak by plocha nemala byť pod 15 m2. Z tejto plochy sa v lete odparí 150-200 l denne, to nie je ani prísun od dvoch ľudí. A jazierko odparí tiež toľko (10-15 m2), takže v lete , keď vodu potrebujete, neodteká. Dnes som bol pri takej KČOV, dom je obývaný sporadicky, takže hladina je nižšie ako odtok. https://drive.google.com/file/d/1_Pt0...
Takže pri dvoch - troch ľuďoch sa neoplatí KČOV? My tam budeme bývať celoročne, ale asi len dvaja alebo niekedy, keď príde syn na víkend, tak traja.. Viem, že KČOV musí byť veľká min. 20m2. Chceli sme ju dať tak 2,5 x 8 m resp 3 x 7,5m. A to jazierko bude normálne jazierko a len rozmýšľal, že by tam len nechal pritekať z toho KČOV.
