Máte niekto skúsenosti s výstavbou a fungovaním koreňovej ČOV pre domácnosti? Rada by som vedela, aké je vybavovanie povolení náročné, čo všetko k tomu treba. Aký veľký priestor je potrebný a aké podložie by malo byť pod ňou. diky...
@el_salvadore usadeného kalu sa vytvorí zarok pri štvorčlennej domácnosti asi 300l, obsahuje cca 20% sušiny, to je 50-60 kg. Kto má kompostér môže ho zalievať priebežne kalom zo septiku, alebo na jeseň zaliať pohrabané lístie. Pri väčších KČOV sa robí samostatné kalové pole, jama 2x2m vyložená fóliou ,kamene, rastliny.
@jan45 Dobrý, zaujala ma veľmi informácia ohľadom novelizácie vodného zákona z júla 2017 a spomenuli ste tam povinnosť obce k čerpaniu žumpy. Neviem to nájsť a celkom ma to zaujíma, pretože mám problém k žumpe to je cca 50 metrov a nenašla som žiadnu firmu, ktorá by mala takú dlhú hadicu. Tiež teraz riešim KČOV svojpomocne a už som si zaobstarala aj Vašu príručku. Práve kopeme výkop, dúfam, že to zvládneme.
@gaja1 obce nemajú povinnosť čerpať žumpy, ale musia zmluvne zabezpečiť žumpára. Vzdialený septik (žumpa) sa dá čerpať pevne položeným potrubím s vývodom v oplotení.Ale ČOV je lepšia.
@karrelia stále to je čistiaci proces, keby sme do kanalizácie vypúšťali len fekálie a mydlo, bola by ČOV niečo ako hnojisko, ale tam púšťame saponáty, rôzne cudzorodé látky, takže obsah ČOV je vysoko alkalický a sú len niektoré rastliny, čo to znesú. Jedlé väčšinou nie. Naviac pojem "Koreňová ČOV" je používaný len u nás, technicky je to zemný filter, korene sa podieľajú na čistení len čiastočne.
@jajabax Ani keď stojíš uprostred nej, tak to nie je cítiť. Iná situácia je keď urobíš priehlbinu do takej hĺbky, že sa dostaneš k vode. Vtedy je to cítiť asi ako tak, ako smrdí váza s kvetmi, v ktorej nebola vymenená voda dlhší čas.
Neviete mi prosím poradiť, či sú aj nejaké pravidlá ohľadom vzdialenosti koreňovej čističky od domu? Či by bolo v poriadku urobiť ju tri metre od okien domu? Alebo je vhodnejšie umiestniť ju vo väčšej vzdialenosti?
@rixard od obytnej časti min. 4 m, ale poznám KˇCOV na Turci, kde ju má pod oknami obývačky ako záhon vodných kosatcov. Nefotil som na mieste, ale ilustračné foto https://drive.google.com/file/d/1bg5R...
@jan45 podľa návodu vo Vašej príručke idem upraviť novú žumpu na dvojkomorový septik. Použijem spomínané cetrisové dosky. Predpokladám správne, že nie je nutné nejaké presné umiestnenie nornej steny? Taktiež na hrúbka cetrisovej dosky zrejme nezáleží? Vydrží to aj niektorá z tenších (8-10mm) ?
Ďakujem.
Mám dohodnutú obhliadku s pánom z Ekočističiek, ale prestavbu žumpy na septik podľa jeho slov nerobia. Buď mám septik, alebo sú ochotní nám ho dodať. My máme žumpu ešte nepoužitú, takže septik si pripravím sám a ďalšiu časť pravdepodobne oni.
@roboza v septiku sa má zachytiť čo najviac nerozpustných látok steny len predlžujú tok vody, zachytávajú plavajuce časti a sediment , otvor v stene prepažky umožní prietok odsadenej vody, proces sa zopakuje, na hrubke steny nezáleží, nevznikajú tam tlaky na jednotlivé steny, treba umožniť prítok vody aj otvorom pri dne
@jan45 ja som pochopil Váš obrázok tak, že doska/ dosky sú bez otvoru, ale že sú umiestnené v hornej polovici septiku nad podlahou a teda prietok bude pod touto prepážkou. Hovorím o obrázku č.69. Neviem či môžem obrázok zverejniť...
Samozrejme nie je problém urobiť stenu odspodu až po vrch a urobiť otvory pri podlahe, v strede a nad hladinou. Len to bude o niečo pracnejšie a spotrebujem viac dosiek.
Ozivujem temu:
Poprosim o info, (aspon priblizne, aj ked naozaj "zruba") ze kolko stoji pre 3clennu rodinu - nemame na pozemku potok, pozemok je svahovity...dakujem.
@kafulienka ak si dobre pamätám cenovú ponuku, tak okolo 1000€ na jedného člena domácnosti. Ale najmenšie robia pre štyroch alebo piatich ľudí. Na štyroch sa zrejme nedá ani skolaudovať, podľa nejakej normy je min. rozloha 25m2 a to je pre 5 osôb...
@kafulienka cena je závislá od materiálu a formy dodávky, pri svojpomoci sa dá dostať do 1500€. V Poprade som kreslil niekoľko KČOV ale to bolo pre väčšie objekty.
@jan45 Prosím Vás, kde podľa Vašich informácií momentálne robia najlacnejší rozbor vody pre KČOV?
U nás je pri vsaku potrebný rozbor každé 3 mesiace, tak momentálne sa rozhodujem medzi KČOV a žumpou (vývoz 60e/10m3 a od budúceho roka už len 25-30e/10m3). Kanalizácia nebude skôr ako o 5 rokov. Ďakujem.
@martin_86 pre rozbor je treba ísť čo najbližšie alebo takých, čo chodia robiť vzorky aj iným. Nepíšete okres, pre mňa sú ideálne HB, Ďaľší v TT a pozrite zoznam akreditovaných laboratórií.
Prajem Vám aby bola kanalizácia do 5 rokov, je to najlepšie riešenie, ale nespoliehal by som sa na to.
A cena? Od budúceho roku platí zmena VZ v plnom rozsahu, stúpne dopyt po fekáloch a pochybujem, že CČOV bude brať 2,5€ za m3 s dopravou, keď v cenníku (BB) majú do 8€/m3
