Stavebný otvor na dvere
o kolko cm ma byt vacsii stavbeny otvor od dveri?napr. ked su to 80tky kolko cm to robi na kazdu stranu.resp.kolko cm by mal mat cisty stavebny otvor.dakujem
@endusko V projekte je to chybne uvedené a stavbári robili podľa projektu. Nenapadlo im, že je tam chyba. Robili len mechanicky podľa rozmerov, uvedených v projekte. Murárov za to nemôžeš viniť. To, čo je uvedené ako 1970/600, je rozmer dverí. Rozmer otvoru pre zárubňu sa uvádza na mierke - u teba to je napr. tá druhé čiara odspodu, kde sú uvedené čísla 170, 600, 250 ... Tam malo byť 170, 700, 250 ... Samozrejme súčet musí dať celkovú dĺžku steny. Pripájam výrez z môjho projektu, kde je vidno, že čo je rozmer otvoru a rozmer dverí.
@chrobak7 dakujem už som to riešila zo stavebníkom zle je to v projekte zajtra ideme na stavbu a asi nakažem dvere 800 a otvor na obložkovu zárubnu 900 je to dobre? Ďakujem za každú radu ešteže sme tam išli vo finále by má asi porazilo🙈
@endusko Moja skúsenosť - chodiť na stavbu so zavinovacím metrom a všetko kontrolovať. Tiež mi jeden otvor spravili o 5 cm nižší, lebo si nevšimli, že je to od garážovej podlahy a nie od "nulky". Potom sme museli odpíliť preklad nad dverami, našťastie nad prekladom už bol veniec, takže statiku to neohrozilo. V procese stavby sa dá veľa vecí ešte opraviť.
Suhlasim s @chrobak7 , posledny rok je meter najdolezitejsia vybava mojej kabelky :-)
@chrobak7 dakujem jasne meter je mojou výbavou prišli sme zamerať okna a jedno chýbalo musia ho vyrezať a preto chodím pravidelne kontrolovať 🤷‍♀️Dosť čo nám susedia odrezali z pozemku jeden 800 a druhý 500 takze nám ani rohové okno vevyslo lebo by bol maly prechod za dom a projekt sa prerábal tam sa spravila chyba
Dobrý deň, prosím Vás idem stavať priečky aká výška stavebného otvoru sa robí pre vnútorné priečky potery ešte nemám. Ďakujem
Co ked mam vysku stavebneho otvoru pre dvere 204 cm od finalnej podlahy? Budu sa dat namontovat bezne oblozkove zarubne?
@feriicko Budú, v najhoršom prípade sa zreže zo spodku zárubne a dverí 1 cm.
@chrobak7 ja som myslel, ze mi skor bude chybat :), normovana vyska je 202 cm ak sa nemylim nie?
@feriicko Sorry, máš pravdu. Ja som pozeral otvor pre posuvné dvere, ten mám v projekte 2070. Otvor pre dvere je 2020 mm, lebo štandardné dvere majú výšku 1970 mm a otvor má byť max. o 5 cm väčší. Keď máš otvor 2040, tak by som pre istotu zhora prilepil pás styroduru 2-3 cm hrubého a potom to spolu so stenou omietol, aby tam nevznikla medzera, keď osadíš zárubňu. Zárubňa prekryje max. 53 mm medzeru. .
