o kolko cm ma byt vacsii stavbeny otvor od dveri?napr. ked su to 80tky kolko cm to robi na kazdu stranu.resp.kolko cm by mal mat cisty stavebny otvor.dakujem
Kupil som 60 ky dvere. Po vysrobovami starej zarubne sme zistili ze otvor je sice 70 ale bude ho treb aurcite zmensit na uchytenie zarubne. Ma niekto skusenost na kolko sa da ist minimalne ? Ak dame 65? Da sa zo zarubne zrezat. Dvere a zarubne invado.
Dakujem
@lubomir52 nechapem co chces zrezavat, vsak to chces zuzovat. Vsak si odmeraj aka je siroka zarubna a otvor zuz podla toho, maju na internete aj tabulky ale nemusis sa toho drzat das aj do vacsieho otvoru.
Zrezavat chcem z oblozky. na jednej strane. Na druhej strane netreba. Ide tam oblozkova zarubna a ptredtym tam bola srobovacia. Na jednej strane (zvnutra zachodu) bude treba zrezat so zarubne, ale nie z vyska, ale zo sirky.
Takze ano, zle alebo nejasne som sa vyjadril. Pisal som to v noci, takze som bol mierne v prdeli.
ale dakujem za Vase super rady.
Dobrý deň,
stavebný otvor 75 cm je malý pre dvere "70", podľa slovenskej normy potrebná šírka stav. otvoru pre dvere "70" je: 78 cm až 80 cm a výška stav. otvoru cca. 202-203 cm. Potrebujete zúžiť stav. otvor na 70 cm a potom tam pôjdu dvere "60"-ky.
Zdravim vas, potrebujem poradit :-) staviame dom a mensim nedopatrenim nam vychadzaju stavebne otvory pre interierove dvere, od finalnej podlahy 200 - 201cm. Prosim poradte najjednoduchsie riesenie ako ich tam napchat :-) dakujem.
@yetd Štandardne je predpísaný stavebný otvor pre zárubne v slovenskej norme 2020 - 2150 mm. Ty máš o 10 mm menší otvor. Treba objednať dvere na mieru s tým, že už z výroby ti ich dodajú na výšku stavebného otvoru 200, resp. 201 cm.
Ak budeš kupovať hotové dvere z nejakého hobby marketu, tak tam budeš musieť zrezať zo spodku zárubne aj z dverí.
@chrobak7 Viem aky je predpisany rozmer stavebneho otvoru. Ide mi o to, ako to najjednoduchsie vyriesit bez nejakej vacsej financnej ujmy. Neviem aky je rozdiel v cene medzi dverami z hobby marketu a vyrobenymi na mieru. Ak by nebol problem zrezat z dveri a zarubni 2cm, kludne by mohli byt aj z hobby marketu. Rada, ze osekaj 2cm z prekladu, sa mi vobec nepozdava :-D
@yetd Buď kľudný, kúp z MM /Made in Poland/ a vyber si aké dvere chceš a keď ich budeš osadzovať nie je problém z nich zrezať až 4cm ako som potreboval aj ja, nakoľko mi "majstri" neodhadli podlahu vo vchode spolu s podlahou vo WC..a tak som musel z nich zrezať, nakoľko výrobca aj s takou alternatívou počíta..Dole máš plnú latku cca 6cm takže kľudne z nej môžeš zrezať... ;-)
@yetd Už ti to napísal technik, ale dvere sú robené tak, aby sa spodok dal upravovať. Tam je možné zrezať tých 4 niekedy aj 5 cm. Na spodku do výšky tých 6 cm je vnútri masívna doska, ostatná výplň (voština, odľahčená drevotrieska) je až vyššie.
Možno budeš musieť orezať aj zárubňu.
Dobrý prosím o radu ako mám pochopiť tento otvor na dvere do technickej kde budem mat aj pracku je tam že 700 a to je otvor alebo reálne dvere ak tam sú dvere 600 nie je to malo dakujem za každú radu
@daralbajda dakujem to znamená že tie dvere do technickej budú 600 na wc 500 🤷♀️ to musím ešte asi zmeniť lebo práčka by asi cez je nevošla🙈otvorí sú už ale veď by sa to dalo ešte zrezat čo myslíš dakujem
@prirodokochac aha ale my sme dnes boli merať a oni iba 600 takže budem reklamovať 🤷♀️Staviame na kľúč ale reku idem skontrolovať a dobre som urobila a aj do tej technickej je otvor 700 takže dvere 600 a neviem či potom tam prejde práčka a sušička musím to dať asi obrezat to sa hadam bude dať ďakujem za každú radu
@endusko 1970/700 je slovenska norma finalnych dveri otvor na ne by mal byt 2010-2030/780-800 ak by ste chceli polsku normu tak vyska stavebneho otvoru je 2080-2100...... sirka stavebneho otvoru ma vzdy byt o 8-10cm sirsia
Dakujem Poľské určite nie a výšku som zabudla odmerať priznám že má zarazila tá šírka ja som myslela v projekte že to je šírka dverí dobre že som ich už neobjednala ach toľko má tlačil objednať aj okna na budúci týždeň už montujeme ale nemáme ešte krov ja to nechápem môžu byt vôbec okna keď nie je krov 😱
@endusko nie dvere budu mať rozmer 600,700 ,dôverný otvor musí byť širší o oblozku tjo10 CM.musia ti murári nechať o 10 CM viac,to znamená kde máš napísané 700 musí byť v murive otvor 800 MM.cisty otvor v zarubni musí taký ostať aká je kotla..
@endusko a hádam keď na kľúč tak tomu rozumejú,tie kôry znamenaju cisty prechod .a práčka musí vojsť je robená na 600mm dvere,a otvor 500 ......to je blbosť..
@daralbajda dakujem teda keď tam je napísané na projekte pri dverách že rozmer 700 tak tam mali vynechať 800 ale reálne je tam len 700 takze dvere 600 Ja len aby som vedela reklamovať a aby mi neúčtovali ešte že to musia prerábať a koho je to chyba murárov alebo moja že som myslela že je to číslo rozmeru dverier a nie otvor dakujem za každú radu 🙏
To sú čisté,hole rozmery prechodu po namontovani dverí a zárubne .700m je šírka1970mm je výška ,tie dve čiarky bez vysrafovania sú zárubne.Ale toto musí vedieť každý kto vychodil aspoň 2 roky stavarinu na ucnovke,to co tam máte za diletantov? Mali by ste si najať nejakého stavbára.....a dvere 70 do miestnosti sú núdzové,všade musia byť 800 okrem wc kde je povolené 600,lebo to neskolaudujes
@endusko Ak je nakreslené 600 tak ideálne vynechať otvor 680mm x 2030mm. 2030 je otvor meraný od hotovej finálnej podlahy , napríklad dlaždice ,alebo plávajúca podlaha. Ak dáte otvor na 700mm tak ,ako vám tu odporúčajú ,tak obložky na dverách nezakryjú otvor. Ak budete montovať oceľovú zárubeň tak môže byť otvor na 700mm.
