Chcel by som sa opytat ake su vsetky moznosti videovratnikov? Chcem dorobit dodatocne kde uz je v dome potahana omietka a nepocitalo sa s tym. A chcel by som 2x - jedne na branke na plote a druhy pri vchodvych dverach.
Malo by ist o varianty:
-prepojenie 2 zariadeni cez kabel s tym ze jedna cast je napojena na siet
-napajenie na datovy kabel (tu neviem presne ci to vie ten dat. kabel aj napajat prudom a ako su prepojene jednotky medzi sebou
- wifi / bluethoot tiez netusim ako by to malo byt
Lamem si nad tym hlavu, firmy co som kontaktoval su vytazene do konca roka a nemaju cas ani na obhliadku.. Prosim vas co je najednoducja varianta aby najmenej trebalo dorabat?
-diplnim ze pri branke na plote je rozvadzac plot nie je hotovy tam viem potiehnut nejkay kabel od rozvadzaca ku branke..
Diky
My sme raz pozerali Legrand Casse 300 wifi a k tomu sa dá dokúpiť druhá vonkajšia jednotka a dá sa to prepojiť s mobilom. Len teda cena je vyššia, tak neviem aký je limit.
https://www.buco.sk/pridavna-vonkajsi...
Potom bol aj od Emos video vrátnik s dvomi vonkajšími jednotkami za cca tretinu, len teda nedal sa prepojiť s telefónom a iba mal interný záznamník. A taktiež nemal tie čipy na vstup a myslím že ani možnosť otvárania brány.
Najlepšie je vybrať si typ a podľa toho nachystať kabeláž alebo teda ťahať aj internetový kábel aj na prúd, aby boli pokryté všetky možnosti. Poradia aj v obchode, kde predávajú vrátnikov a vždy je k tomu potom aj inštruktáž aké káble treba.
