Pomoc od ITckara??
Ahojte potrebujem pomoc, ako je na fotke nižšie potrebujem zapojiť kombinovanú zásuvku na sat a internet. Netuším ako to bolo zapojené a či to zapojiť formou A alebo B či v Tom je nejaký zásadný rozdiel.
@qikso5 môžeš pomôcť? Otázka vyššie? 😎
@majkoj môžeš pomôcť otázka vyssie
@audinak cisla ta nezaujimaju, zapajaj podla farieb vodicov (oranzovy na oranzovu, bielo modru na bielo modru...). a ci A alebo B podla toho ako mas zapojenu druhu stranu (norma 568A alebo B)
@tribratri veď práve, nemal som jasno v tých farbách keď je to tak blbo označené..
@audinak horny riadok je B a farby su hadam jasne, ci ? Kde je plna farba ide plna, ostane su kombinacia farby a bielej...
@majkoj jojo stále to nejde tak buď odišla anténa alebo bude niekde inde problém neviem 😒
@audinak takto .... podla toho ktoru normu pouzivas na druhom konci
@panak ano tak to mám 😒tak neviem tým ako to zatieklo asi niečo odpalilo 😥napr na wifi sa normálne pripojím ale píše že nemá žiadne pripojenie na internet.
@audinak a svietia nejake led na portoch ked tam strcis kabel ?
@majkoj
@audinak odfot druhu stranu kabla
@tribratri druhú mám isto Bckove zapojenie lebo keď som zakladal túto tému sme to riešili zapojil som to tak a fungovalo to.
@audinak a kabel mas v ktorom porte ? 3?
@majkoj to je len kábel na lan ku Pc v 3 porte...
@audinak tak potom by mal byt link ok, nebude problem inde ?
Veď hovorím tým ako zatiekla tá zásuvka neviem či nedopalilo niečo ine, už len čakať na technika vďaka za pomoc vsetkym
až teraz som sem došiel.. skúsil si resetnúť wifi + anténu?
@qikso5 všetko som resetol, volal som aj providerovi anténu vidí ale router nie že pravdepodobne sa tým skratom resetol router alebo čo tak neviem 😒
No mozno odysiel port alebo mozno ho len staci nastavit ale to takto na dialku by bolo zlozite vysvetlovat. Pockaj si na technika a uvidis.. daj potom vediet.
Caute, tak technik bol dnes u mňa a tým skratom sa resetli nastavenia wifi antény+ odišiel Poe port na adaptéry...adaptér vymenený wifi nastavená všetko ide 😉vďaka všetkým čo ppmohli 👍
