Ahojte potrebujem pomoc, ako je na fotke nižšie potrebujem zapojiť kombinovanú zásuvku na sat a internet. Netuším ako to bolo zapojené a či to zapojiť formou A alebo B či v Tom je nejaký zásadný rozdiel.
@megdesign a kedy pridu tie 8k filmy? kvalita filmov sa presuva od hereckych vykonov a scenara do zobrazenia. uz odbocim, ale kolko mas takych filmov, ktore si ochotny pozriet viac ako raz?
@sgi320 co je lepsie na unifi? nepoznam ich routre, ale vedia openvpn? asterisk? vedia 2x WAN? jasne to uz je pre cloveka co vie co chce, ale mas vsetko v jednom a low power
Asus WL-500gp mi vydrzal 10rokov aktualizovany! vymenil som za jeho zivot 2x napajaci adapter, inak je OK stale, ale vykonovo je to citit
Momentalne pouzivam TP-Link WDR4900, to uz je slusna masina
@zefe 1Gbs je uplne postacujuci , smejem sa hlavne ked ludia niekde na lazoch si daju rozvody CAT6a CAT7 a potom si na to daju internet 15Mbs to je ako mat na kanalizaci namiesto 180mm 1800mm keby nadodou sa zvacsia nadrzky na splachovanie
@micjak Treba citat s porozumenim, bolo uz vysvetlene nie len odo mna. Este raz strucne - dnes staci 1G, v buducnosti mozno nie. S rychlostou internetu to nic nema.
Ked tu motas odveci nejaku kanalizaciu, mam lepsi priklad. Nie je to tak davno, co vsetci zateplovali 5 cm polystyrenom a tvarili sa, ako to staci.
@rapidek
len priklady:
https://www.ui.com/unifi-routing/unif...https://mikrotik.com/product/CRS326-2...
netvrdim, ze je to pre BFU, ani lacne to nie je, VPN je samozrejmost, okrem tych plastovych 4-portovych krabiciek to vie castokrat aj PoE, je to uplne manazovatelne, dokaze to detailne zobrazit traffic, security je na inej urovni a pod., OpenWRT rozbehas aj na RSPI, na to nepotrebujes Asus
@micjak rychlost od provajdera (WAN) nema nic s rychlostou LAN, rozdiel v cene kabla 5E a 6/7 je v podstate zanedbatelny (ano, je to vec pohladu), podobne je to aj s konektormi, zasuvkami a pod., ked je niekto ochotny vyvalit statisice za dom, tak hadam nebude setrit par eur na kabelazi, ci?
@sgi320 ale ten unifi GW PRO4 co si linko stoji cez 300usd, moj stal bratm 60eur ja mam dva fyzicke ethernety, a switch je managovatelny, takze mam napriklad urobeny transparent bridge cez openvpn na eth port /cize zapichnes masinu do toho ethernet portu doma a dhcpckom dostane adresu z 200km vzdialenej prevadzky, ako keby som ho tam pichol do steny
openwrt na RSPI - to som nepochopil, je to "drahe" nema to porty,
@majkoj nemoze to neist ked to zapoji rovnako na oboch koncoch :-D a aj ked to krosne spravne v tom nespravnom farebnom postupe tak sa cuduj ale pojde mu to :-D
@quakdafak nepojde :), to nie je 8 samostatnych kablov ale 4 krutene pary, kazdym ide diferencialny signal. Ten musi ist v jednom pare. Jedina sanca na funkciu je velmi kratka vzdialenost a pomaly ethernet.
@majkoj ok tak nepojde :-D ci kruteny alebo vrteny je to uplne jedno, podstatne je aby na danych pinoch sedelo RT,TX,DB,DC,DD +- twistovanim predlzis tak vzdialenost a rychlost s tym suhlasim... ale ze to nepojde :-D
@quakdafak pokial pomiesas pary, vyrobis presluch medzi kanalmi, tym padom to nebude fungovat.
@rapidek nuz mal som v rukach par metrovy kabel a na 100Mbit nesiel o 1Gbit ani nehovoriac.
@majkoj aby sme sa nestratili bavime sa o utp kabli 4x2pary.... tam bezi v pohode 2x 100mbit ako som pisal, a lepsie to zvladali stare 3com karty 905C. gigabit z principu nepojde.
ak SYKFY, tak 10-100 half duplex je rozbehatelny do cca 30-40m, gigabit "chodi" do cca 20-30m, ale samozrejme to znamena ze udrzi link, ale packet retransmition je obrovsky.... o rychlosti sa neda hovorit...
ak pomiesas pary, tak to nefunguje, resp do par metrov to "nejak" chodi...
@rapidek povodny text znel "uplne jedno to nie je, je jedno ci schema A, alebo B. Pisem to pre istotu, lebo uz som zazil, ze to niekto zapoji uplne nahodne, aj ked rovnako a potom sa divil, ze to nejde "
@majkoj ale ked prehodis modry par so zelenym a cerveny s hnedym tak sa tiez nic nedeje.
inak v 90tych rokoch bola este schema kde boliv tp kabli plnofarebne vodice / zlty, cierny..../
@majkoj no neviem, preto som radsej rekapituloval, nie kapituloval :-D
@kejsix trufam si povedat, ze ten tvoj stary kabel ma lepsie parametre, ako dnesne lacaky... pomedene, poniklovane hlinikace.... ]-(
Čaute som tu opäť tak už som prišiel NATO prečo odišla stará zásuvka.. nejakým spôsobom sa mi v chranicke v stene kondenzuje voda a tá natiekla do konektoru a ho odpalilo. Takze potrebujem to znova zapojiť ale keďže je nedeľa nezohnali som rovnakú zásuvku a mám problém s tým ako to zapojiť. Nechápem ako to je farebne oznacene, môže mi niekto po lopate napísať aká farba pod aké číslo? Zapojil som to dva krát a stále to nejde buď to zle zapajam alebo odpalilo aj wifi anténu neviem a techník sa neozýva ani sa nečudujem v nedeľu 😒tak ak môžete prosím vás napísať číslo a farbu pre Bckove zapojenie podľa obrázkov nižšie
