@lowike :nnnoo..to veru nejde...ja ked som napríklad chcela tam dať menšie okno, tak pre vizku som tam dala zrkadlo :-)...vidno to bolo ako okno:-)...akurát si treba uvedomiť, že tam to ten"počítač spotreby obkladov" v programe napočíta akoby tam okno nebolo:-)
ahojte, robim si vizualizaciu v roomarranger, uz som si aj jednu urobila, ale teraz zakazdym ked otvorim ten program, ukae sa mi iba stara vizualizacia a ta ponuka, co bola na lavej strane niekam zmizla...co mam robit, aby sa mi tam znova objavila ponuka, ze okna, dvere, skrine a tak...dakujem
Rado sa stalo.... Fajn programík robím s ním už hádam 5 rokov. Na jednoduché veci mi stačí... Dokonca som si navrhoval aj obklad do kúpelky. Pracné, ale stálo to za to :)
@rodeo ja som si robila iba terajsie rozmiestnenie nabytku v obyvke a jedalni...chcem to poslat nejakemu odbornikovi, ze ako by sa to dalo zlepsit...nemam velmi priestorovu predstavivost ]-(
Steny nie, ale dajú sa vyskladať "skrine". Aspoň ja to robím tak. Na stránkach romm arr.. si nepozerala, či náhodou tam nemajú nové knižnice ??? Idem tam pozrieť..
@rodeo super, pozriem, dakujem :-)
zda sa mi, ze ked si mi poradil prvy krat, kde to hladat a ked som to aktivovala, tak som tam mala velikansky vyber nabytku...ale teraz to uz nevidim...aj stolicky, aj stoly, take skutocne, nie iba sablony
Nie... Knižnica (okno na ľavej strane) sa dá prepínať medzi pohľadom zhora alebo 3D kde je nábytok a pod. priestorovo zobrazený. Máš tam rolovacie okno s názvom a vedľa neho je maličký štvorček v ktorom je napísane 3D. Klikni naň..
@rodeo ahoj, mozem este jednu radu?
chcem moju vizualizaciu poslat do jedneho studia, ale pisu mi, ze si nevedia otvorit subor, ktory ma koncovku .rap
mne to takto ulozilo, s takou koncovkou...vies mi poradit, ako to mozem ulozit inac, s akou koncovkou?
alebo ako to mozem inac ulozit?
dakujem
prosim Vas neviete mi poradit niekoho kto by spravil vizualizaciu kupelne?Mam vybrate kachlicky, rozmery vsetko len som lava si to urobit :-S :-S dakujem
@mizulienka Klikni si hore na "projekt" potom na "export" a "uložiť ako obrázok". Názov súboru zadáš manuálne a pod tým sa ťa pýta "Uložiť jako typ: Keď klikneš na to rozbalovacie okienko máš možnosť výberu, buď : *.png alebo *.bmp. Myslím, že bitmapový (*:bmp) by mal otvoriť každý...
Druhá alt .dtto, ale nie "uložiť ako obrázok", ale "Webová stránka s 3D", kde tak isto zadáš názov súboru, kde ho chceš uložiť a potom ho pripojíš ku odosielanej pošte do štúdia ako html text.
luka73 - Poradte mi prosím, kde na nete nájdem nejaký plánovač na graficky návrh obývačky ? Kúpili sme nový byt, kupujeme novú sedačku a chcela by som sa do izby zmestiť Skúšala som si to aj nakresliť, ale asi by bolo lepšie, keby som si to mohla spraviť v compe....Dakujem
ahojte, takisto by som potrebovala nejaky programik na obyvacky, kde by som si jednoducho vedela menit farby daneho nabytku (nieco ako alno na kuchyne, ten sa mi velmi pacil, kuchynka tam vyzera skvele ...). Skusala som uz mydeco a roomaranger, ale nepacili sa mi .. este ine navrhy??? Dakujem
@janka186 no ten program volne na nete ani nezozenies. aj keby si ho niekde mozno stiahla, tak k spusteniu potrebujes este specialny usb kluc k tomu programu. Jedine, ze by si si ho kupila za 1400€. ;-) ja ho mam ;-)
:-) no tak to sa toho programu asi vzam :-) a nevies mi prosim poradit nejaky volne stiahnutelny program na 3D vizualizaciu kupelne kde sa daju aj volit kachlicky? dakujem
vie prosím niekto pracovať v programe Aparici? je to program na viz. kúpeľní. všetko je v španielčine a neviem ako pridávať obklady už do vytvorenej kúpeľne... poradí prosím niekto?
