Aký program na vizualizácie?
poradite nejaky dobry program?
ak sa da kupit, tak ti neostava uz nic ine :-P
poznate nejake programiky na zariadenie kupelne a obyvacky???
Dobry den Prosim o radu kde sa da stiahnut este dalsi nabytok na sweet home. Dakujem
ahojte včera som si stiahla program alno a nejde spustiť, vypisuje že kedže mam windovs7 tak to nepodporuje farby, alebo take čosi, niesom technicky tip. da sa stým niečo spraviť, tak aby som to zvladla? potrebujem to do soboty nakresliť kôli elektro rozvodom, kuchynu som zvladla v ikea navrh, ale kupelku potrebujem.
ale alno je program na kuchyne... ak potrebujes kupelnu :-(
klara78, IKEA ma aj planovac kupelni
dik evikg to som si nevšimla vtej ikea, no ja som chcela to alno že prerobim aj kuchynu lebo je to krajšie stými farbami aj obyvka. preto ma štve že to alno nejde
Ahojte, je v Alne umývačka? Nemôžem ju tam nájsť :-|
ked tam nieco nevies najst, dolu vpravo mas riadok Article Search: zadaj wash, alebo dishwasher ;-) ...
ktorý je dobrý program na plánovanie kúpelní a ak je tam možné aj to 3D :-)
Ahojte! Vytvorila som svoj náhlad kuchyne v Ikea programe. Ako by som to vedela okopírovať tak, aby som to vedela sem dať na ukážku a prípadné pripomienky? Ďakujem Vám :-)
baliadri: ja som mala v IKEA planneri ten istý problém ..aj to, že to tlačilo len všetko dokopy...takže som ho nechala tak a použila plánovací program - download z www.alno.de :-|
sofik: mne sa dobre robilo v programe stiahnutom z www.paradyz.com.pl (dokovca som tam spravila jednoduche nahlady (pôdorysy i 3D) aj iných izieb a aj kuchyne a jedálne :-)
Niekto tu zháňal vizualizáciu na plánovanie záhrad okolo domu.TAk včera som jeden taký program skúšal.Je to bomba dá sa tam vložiť cca dom aký máš, upraviť ho rozmerovo aj tvarovo podľa reálu no a potom sa dajú vkladať veci od trávnika počnúc cez ploty,zámockú dlažbu, altánky, jazierka,chodníky a podobne až po rastlinky ,stromy, zelenina či ovocné stromky .Je tam veeeeliká encyklopédia rastlín kde je popísané ktoré kde a ako vysadiť, podmienky, starostlivosť proste všetko. Sú tam reálne fotky každej rastliny takže sa to dá krásne zladiť.Večer sme to nainštalovali, ale nedokončili sme to, lebo však bol hokej Dúfam že v pondelok.:-) Program sa volá Moje zahrada 3D. Ide to v češtine. :-)
ahoj dodok. super ja to určite vyskúšam ked malá zaspí... keď niečo nebudem vedieť tak ti píšem :-) :-) :-) :-)
ok.len ja budem doma až večer:-)
nevadí, my ideme aj tak na pozemok, aby sme stihly všetko a mohla som v utorok prísť zo Zuzkou :-) :-) :-) :-)
ja som to uz skusala je to ok celkom lahke. pomozu mi skor asi tie rastlinky co tam su aspon viem ake su a tak.
@majda27- daj si domovsku stranku SW 3D a tam mas toho pllllno :-)
Kto ste robili v programe PAradyz , snazim sa o vizualizaciu kupelky s obkladom Bambus a neviem ako mam otocit listely do zvislej polohy? Dalej ako mam pokladat obklady, mne to zozdelilo na 2 casti a davalo mi tam tie obklady automaticky vo vodorvnje polohe, preco sa mi to nedalo po dlzke? A este ako mam oblozit vanu????
@mimado: klikni (vyber) si vzdy stenu, ktoru chceš upravovať a vpravo na lište máš ikonky-jedna z nich je taká "obkladačková" a ňou sa dostaneš (kliknutím na ňu) do menu kde si môžeš upraviť jednotlivé časti vybanej steny : - môžeš si stenu rozdeliť na spodnú časť, listelovú a vrchnú - a dať im výšky v mm (žiaľ, dokopy ti to vždy napočíta myslím výšku 250cm, aj keď sa budeš snažiť o iné..napríklad mne sa nedalo dať výšku 240cm). - tiež si tam môžeš určiť pre časti steny či budú obkladačky vodorovne, šikmo alebo zvislo (treba sa s tým pohrať...každý obklad či listela má takú "štandardne predvolenú polohu-asi vodorovne"...) -keď chceš vkladať alebo meniť ina biektoré obkladačky - kusy-tiež sa to tam dá-len si vľavo v strednej časti menu zvolíš "1ks"(ikonku-dá sa prepnúť - 1 ks/všetky..a proste treba skúšať...ťažko sa všetko opisuje... Pozor si daj najmä pri listelách - mne sa stalo, že som nedala výšku listelového pásu 48 mm (ako mala presne vybraná listela) ale 50 mm, a potom mi to v tom popise (zozname) kusov vyhodilo veličizný počet listel (a skoro som aj toľko objednala ]-( )..takže treba použiť aj rozum :-)
@mimado: ešte k obkladu vane: ja som tam vložila malú stienku (cca hrúbky 3Omm a výšky ako je plánovaná vaňa...cca 660 mm alebo tak) -a tú sa mi dalo obložiť (pozri moju vizualizáciu...:http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/tinatin/album/do-nasho-domu/5214328/ možno zbadáš...ako -dokonca som dala na vaňu listelu na okraj-tak, že som tú výšku stienky(vaňového objkladu) rozdelila na 2 časti...)
Prosim o pomoc, prave si robim vizualizaciu kuchyne v alne. kuchyna cize mam na mysli miestnost je v tvare pismena L, a nejde mi v alne si nastavit si dany tvar miestnosti, ktory potrebujem. Prosim o radu kde sa to da nastavit. Dakujem
majda 27, sprav si miestnost vacsiu, nie ako L a to L potom vytvoris pomocou pridavnych stien, tie sa daju potom v alne po vytvoreni miestnosti doplniť. Najdes to tam, kde si pridavas okna, dvere a napriklad si mozes doplniť aj "šikminy", ak máš šikmé stropy ... Hadam to najdes
ahojte, neporadite mi prosim nejaku vizualizaciu domu?ale aj vonkajska, nieco co sa da stiahnut z netu? budem vam velmi vdacna
atenaf stavia dom - 2. jún o 22:53 Ahojte, viete mi poradiť, v akom programe by som mohla spraviť vizualizáciu kúpeľne doma, aj s obkladačkami v 3D.
je nejaka nova verzia "Alno" pozeram ze niektory maju napr. 2 odlisne sporaky a ja mam iba jeden :((( je nejaka nova verzia???
Ahojte!kde najdem nejaky program na vizualizaciu domu.chceme ist robit podkrovie tak asi ako by to vypadalo tiez aj vnutrajska,dakujem
ahojte! zacala som robit v programe Paradyz a chcela by som sa spytat, ci je mozne menit rozmery objektov - napr. potrbujem uzsie okno, nez je v ponuke, atd. Dakujem za vsetky rady 8-)
