Odpoveď na príspevok od kajo873:
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno. Chcem sa sp… Andrejka @andreah25 , toto by mohla byť otázka pre vás.😉Odpoveď na príspevok od kajo873:
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno. Chcem sa sp… @kajo873 skus sa pohrat napr. tu https://www.financnahitparada.sk/hypo... Napr. Fio aktualne dava 3,98% na 3-rocny fix.Odpoveď na príspevok od kajo873:
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno. Chcem sa sp… @kajo873 pri Vami uvedenom ponúkanom úroku sa neoplatí refinancovať. Na úroveň 3,5% nie je šanca sa dostať nijako. Všetko je, ako píšete, plus/mínus cca rovnaké a tie drobné rozdiely zotrú náklady na refinancovanie. Nie vždy je možné použiť starý znalecký posudok, takže treba počítať náklady naň, ktoré taktiež šli hore (keď bolo možné kedysi mať posudok na dom za cca 250 Eur, dnes sú to štyri stovky len taký fukot a pod.), plus kataster, ďalej môžu byť aj iné poplatky (napr. zmena poistenia a pod.). Ak ste vo výročí fixu, tak neplatíte za predčasné splatenie, to je plus pre Vás. Vždy však treba všetko hodiť do čísel a keď aj vychádza nejaké drobné zvýhodnenie, zhodnoťte si čas všetko strávený riešením a potom premyslite, či Vám to za to stojí. Pokles úrokov (nie ten z ECB, ale reálny, ktorý sa zohľadní priamo obyvateľov v hypotékach) sa očakáva niekedy na prelome roku 2025 a predpoklad je, že by sa mali ustáliť na úrovni okolo 3% p.a. Čo a či to bude si nedovolím predikovať.Odpoveď na príspevok od andreah25:
@kajo873 pri Vami uvedenom ponúkanom úroku sa neo… @andreah25 Dobrý deň, ďakujem za info. Aj som to tak uzavrel, že tie rozdiely v úrokoch sú minimálne a čas pri tom strávený nemá zmysel. Takže som pokračoval v tej istej banke a platba sa mi navýšila o 160€. Jediné čo som zmenil je fix. Dal som ho len na 3 roky a potom uvidíme.
