Vlhnutie sokla a fasady domu
Dobry den, Poprosil by som Vas o radu co moze sposobovat vhlnutie sokla na rodinnom dome. Robi to od zaciatku ako fasadu natiahli az doteraz uz dva roky. Je jedno ci je teplo,zima vzdy sa to objavi rano a vecer. Sokel je zatepleny 3cm styrodurom,lepidlo,sietka,fasada. Fasadu mame natiahnutu typ PCI Multiputz ZS 1.5. Mate ju niekto na dome natiahnutu? Mate niekto podobny problem? Dakujem za radu.
@pepe1221 ta nopovka tam je problem ci nie ?
@panak ohladne nasho pripadu tak je tam nopovka co sa tyka hydroizolacie bezpredmetna. Nezabrani nicomu co sa tyka vlhnutia aj ked nam to bolo odporucene ju tam dat. K ziadnej zmeme neprislo. Teraz sluzi len na oddelenie kamena od sokla.
To je 100%tepelny most!strhni to dole a zatepli znovu
@dominika431 Zdravim. Mam dohodnuteho pana, ktory pride s kamerou a pozrie sa na to kde budu tepelne mosty. Dam vediet...
No mám podobný problém po roku a pol to začalo... Ešte aj s vykvetmi... Dokonca sa ako keby časť omietku a fasády budila viem to zatlačiť na XPS Kde môže byť problém? Hydroizolácie platne je spravená ešte aj s prvým radom tehál.. ako vana
Takto bol zatepleny sokel.. Omietka Baumit silikontop
@bubo1979 Tvoj problém bol riešený a aj vyriešený v predchádzajúcich príspevkoch od prispievateľov. Asi nechápeš čo bolo písané s prihliadnutím k tvojej situácii.Vyčisti na jar jemne vapkou solné výkvety a sprav to ,čo som písal v mojom predchádzajúcom príspevku.Posledné 2 vety.Najmenej náročné stavebné riešenie.
@bubo1979 Armovacie lepidlo so sieťkou na povrchu XPS na sokli Ti naťahuje zemnú vlhkosť. Obyčajná fasádna omietka jednoducho nie je vhodná na sokel, ktorý má práve slúžiť ako ochrana fasády pred stekajúcou vodou z dažda po fasáde, prípadne stojacou vodou alebo snehom z chodníka. Jeho materiálové vyhotovenie má tomu zodpovedať.
Chcel by som Vas poprosit o radu. Na novom dome sa nam po 3 rokoch na fasade, ktora je na severozapadnej strane domu objavili flaky. Mohli by ste nam poradit, kto by nam vedel posudit pricinu daneho stavu, popripade by nam vyhotovil posudok, aby sme to dali opravit zhotovitelovi? V danej ulici sme si vsimli podobny problem na este jednom dome. Ostatne vyzeraju byt v poriadku. Vopred Vam dakujeme za radu.
@robo17 u rodičov máme rovnakú skúsenosť na stene ktorá je orientovaná na sever-severozápad- niečo medzi tým. Sú to "riasy" ľudovo povedané, niektoré moderné fasdáne farby obsahujú nové zložky ktoré to majú potláčať a vraj tie zložky kým vyprchajú z fasády to po novom trvá tuším 15 rokov? kdežto v starých fasádnych farbách tie zložky vydržali 1-5 rokov (svojho času som bol na prezentácii firmy weber, ktorá tú predĺženú účinnosť vtedy propagovala ako novinku, je tomu tak 7 rokov dozadu cca) Nám sa doma neosvedčili žiadne oficiálne prípravky na to, ale klasické savo do kúpeľne, nastriekať nechať krátku chvíľu pôsobiť (normálne budeš vidieť ako to mizne) a spláchnuť poriadnou dávkou vody. Neodporúčam robiť v najväčších horúčavách aby to savo na fasáde nezasychalo. Práve strany fasád orientované na sever sú na to najnáchylnejšie lebo nie sú natoľko presvecované slnkom, ktoré by vrchnú vrstvu fasády vždy dostatočne "osušilo" a to v kombinácii s prachom ktorý sa na fasádu štandardne usádza vytvorí skvelú živnú pôdu. Píšem to ako laik, ale snáď chápeš ako to myslím 🙂
@sousedekovci89 velmi pekne Vam dakujem za radu. Vyskusame to. Naozaj je to len na tej severo zapadnej strane. Ostatne strany su ciste. Prajem Vam pekny den.
@robo17 Podľa všetkého bola použitá akrylátová omietka...preto tie riasy...tam toho moc nespravíš.U otca sme tiež použili akrylát a na severnej strane sa to vytvára pravidelne.Raz ročne to jemne prebehnem vapkou a je to zase v pohode .
@zmrzlina_sk Velmi pekne Vam dakujem za radu.
@timka30 Môžem sa spýtať, akú fasadnu omietku a aký odtieň máte na sokly, prosím?
@pepe1221 zdravím, trochu mimo tému. Môžem sa spýtať, aku fasádnu omietku a odtieň máte na sokly domu?
Ahojte, prosim poradte akym sposobom riesit sokel. 1. Priznat sokel cca 20cm pod urovnou prechodu z EPS 20cm na XPS 16cm. 2. Sokel nepriznavat a teren (okapovy chodnik, zamkova dlazba) davat od spodnej hrany EPS, kde je zakladacia lista. Bude mat EPS tendenciu tahat vlhkost ?
@grallei či už sokel priznáš alebo nie, začínal by som odspodu určite XPS.
Zateplenie je uz hotove takze uz sa da hybat jedine s vyskou terenu 1. navazka a ist s terenom zarovno s odskokom cize od terenu hore Eps 2. ubrat z terenu a ist od odskoku 20cm nizsie a tym padom vznikne sokel
Dobrý deň,ja mám takisto problém s vlhnutim, začalo to keď som dal spraviť schody zo zámkovej dlažby,je to len na jednom kúsku takisto tam nopova fólia nebola a teraz sa tam dala, mám pocit že keď to robili odtrhli odtiaľ kus sturiduru tak neviem či to môže spôsobovať to že tam nie je, toto je foto z januára, takže som tú vlhkosť trochu prikladal k zime, ale objavuje sa to aj teraz keď prší a je to už väčšie a všimol som si aj nepekné zelené fľaky a nie len mokré,ako sa to dá riešiť? vďaka za rady
Dobry den, mam na vas velku prosbu. Dva roky dozadu sme oblozili schody dlazbou, pod dlazbu sa davala aj specialna podlozka - Ceresit, aby prebrala tahy zo zakladovej dosky- schody boli dorabane dodatocne- neboli sucastou zakladovej dosky. Popri schodoch nam zacala vlhnut stena + aj sokel. Prosim, mozte mi poradit co mam spravit, aby to nerobilo? Okolo schodov a popri stene domu nie je mopova folia. Dakujem a som vdacna za kazdu radu
Zdravím, mám problém s vlhkosťou na fasáde odkedy mám spravené schody zo zámkovej dlažby,pred tým ako tam boli nebola tam ani nopova fólia a nevlhlo nič,pri robení schodov sme natrafili na veľkú jamu pod domom,asi dôsledok silných dažďov a podmytia?Jama sa zasypala štrkom, môže to robiť tá spomínaná jama? prikladám foto ďakujem za rady
