Vlhnutie sokla a fasady domu
Dobry den, Poprosil by som Vas o radu co moze sposobovat vhlnutie sokla na rodinnom dome. Robi to od zaciatku ako fasadu natiahli az doteraz uz dva roky. Je jedno ci je teplo,zima vzdy sa to objavi rano a vecer. Sokel je zatepleny 3cm styrodurom,lepidlo,sietka,fasada. Fasadu mame natiahnutu typ PCI Multiputz ZS 1.5. Mate ju niekto na dome natiahnutu? Mate niekto podobny problem? Dakujem za radu.
Omietka nevhodná na sokel.Má pomerne vysokú nasiakavosť. Blízko terénu jw vždy zvýšená vlhkosť . Omietka a zrejme aj lepidlo pod omietkou preto ľahko nasiakne.
@mesarosanton Dakujem za reagovanie na otazku. Vsetci na ulici to maju podobne urobene, len iny typ vyrobcu omietky pouzili. Vsetci si ns tom lamu hlavu a nevedia preco to robi. Keby to bolo len na jesen alebo v zime. Robi to aj ked je dva tyzdne 35 stup. cez leto...
@pepe1221 No ja teda neviem, ja mam tiez omietku PCI natiahnutu az "pod teren" v jednej rovine, sokel nemame, ale okolo celeho domu mam chodniky zo zamkovej dlazby a nic mi tam nevlhne. Nemam tam ale tu drenaznu foliu.
@pepe1221 cez nopovku ti odvetravaju zaklady a ide s tym hore aj vlhkost. Preto sa na nove domy nopovka nema co davat....
@pepe1221 Podľa popisu a obrázku sa nedá povedať kde je problém, vlhkosť objavujúca len v určitých častiach dňa bez ohľadu na to či je zima alebo teplo to mi nejak nejde do hlavy, keby to nemizlo a bolo tam konštantne tak by to možno mohlo súvisieť zo zmenu vlhkosťou ale takto. @megdesign Na to čo si napísal si prišiel sám alebo si si niečo niekde zle prečítal lebo to je riadna hlúposť.
@martosko ked myslis....
@klara321 Pozdravujem. Nopovu foliu sme tam nemali vobec. Prisiel odbornik na vlhkost a povedal ze sa dotyka textilia ktora je pod kamenom lepidla a po tom ze sa dviha ta vhlkost. Tak som odhadzal kamen a oddelil som to 30cm nopovou foliou a aj tak to robi na tych istych miestach ako pred predtym...
@pepe1221 A co keby ste to obkopali do vacsej hlbky a vo vacsej hlbke vysypali kamenom? Ten kamen vlhkost drzat nebude oddrenazuje sa do nizsich vrstiev. U mna je to tak, ze mam v podstate 40cm strku a na tom dlazbu.
@pepe1221 Ale pisete ze tam mate 30 cm kamena, tak to je dost.
@klara321 6 Takto to vypadalo ked to bolo odkopane a prikladana folia. Textiliu som upravil tak aby nebola v styku so stenou.
@pepe1221 je to aj realne vlhke? podla mna tam uz je zmeneny odtien na tej casti fasady, mozno sa tam nedeje nic, len sa to objavi ked je trochu viac vlhko vonku, alebo sa robi prizeman rosa? ,, niesu ti elfkay vzdy dake iste?
@jblaze je to aj realne vlhke. To ze sa zmenil odtien fasady po roku to sme sa tiez cudovali ale to je ten najmensi problem.Tieto flaky sa robia aj v lete ked bolo tri tyzdne 35 stupnov. Pisali sme do spolocnosti BASF a konstatovali ze to je tzv. Lienkovi efekt, ktory zmizne po par dnoch, tyzdnoch popripade par mesiacoch. Trva to uz ale dva roky od zaciatku ako sa dala fasada.Ta sa natahovala zaciatkom oktobra 2016.Este chceme vyrezat polystyren ci sa nahodou ten polystyren "poti" a ci ta voda nesteka dole smerom na sokel.Uz nevieme co mame urobit. Zajtra poslem viac fotiek.
tak ako som napísal pridávam viac fotiek... Toto sú fotky z rôzneho obdobia od 14 júla po cca 27 september.
Kolko tam mas toho kamena? 30cm? Je tam nejak spravena drenaz? To hnede obnazene tam to je ten styrodur? Je tam na 100% styrodur? Ostatnym susedom to robi tiez? Stavaka im ta ista firma? Maju to. Iste zloženie?
@truly Dobry vecer,budem odpovedat v poradi pod sebou ako su pisane otazky. 1)je tam cca 30cm kamena 2) drenaz nie je urobena okolo domu 3) ano to obnazene je styrodur 4) je to 100% styrodur 5)robi to trom susedom,ktori maju fasadu urobenu s PCI 5) stavala to ta ista firma 6) maju ten isty postup stavania domu Zaujimave na tom je to, ze to nerobi na severnej strane...
Dakujem vsetkym za snahu pomoct.
@pepe1221 tak ja nie som odbornik ale: 1. Skusil by som kontaktovať firmu a cakal ich vyjadrenie 2. Skusil by som s fotkami oslovit nejakych majstrov 3. Skusil by som s fotkami oslovot vyrobcu omietky Severna strana je viac veterne namahana tak to podla mna preschne skor. Zaujimava je ta bodova vlhkost. Skusil by som vybrat meter toho strku a nechal to proste len tak nejako odhalene, alebo to docasne zasypal hlinou. Ideal niekde v strede. Skor by som to dal na kombináciu asi vsetkych faktorov. A ak. Je to styrodur tak aka farba? Vyzera nejako prehnito resp. je asi od hliny. Do akej hkbky to ide? Kolko.ročný je dom?
@pepe1221 Taký výstrel na slepo. Kde je spravená hydroizolácia ? Na úrovni hlavného zateplenia,alebo na úrovni toho odkopaného styroduru ?Je dom podpivničený ? Ak nie a hydroizolácia je na úrovni odkopaného styroduru ,sú zaizolované základy aj z vnútornej strany ? Ak dom nie je podpivničený ci Vám to nenaťahuje vlhkosť spod domu a vlhkosť sa ukáže tam kde ju máte........
@truly Majstrov som mal asi 4 a nevedeli s coho to moze tahat vlhkost. Vyrobcu omietky som opätovme oslovil o vyjadrenie a cakam co napisu.Nasiel som fotky este pokial to firma stavala a bol ruzovy ten styrodur. Casom sa zaspinil od zemi a na fotke je vidiet pokial je potiahnuty. Dom ma dva roky. Kupili sme ho v auguste 2016 ako holodom.
@zmrzlina_sk Dom nie je podpivniceny. Izolovane je to predpokladam medzi zakladmi a tehlou. Ostatnu hydroizolaciu neviem sam posudit kedze sa tomu nerozumiem. Vlkost nastastie nie je vo vnutri domu co je napodstatnejdie. Pockam na vyjadrenie vyrobcu fasadnej omietky a okolo 15.10. mame stretnutie s realitkou,realizatorom stavby a dvomi nezavislimi odbornikmi a skusime vyrezat jednu kocku polystyrenu ci nie je vlkost pod zateplenim a ci to po kvapkach netecie dole na sokel a tam sa ta voda ukaze.
@pepe1221 Podľa doložených fotiek je tam štandardne nalepený styrodur . To by musel byť čo za šmejd,aby sa "potil ".Názor "megdesign" je podľa mňa správny.Zemná vlhkosť je nasatá netkanou tkaninou a privedená k domu.Následne kamene plnia akumulačnú funkciu tepla a tým podporuje odparovanie a zemná vlhkosť stúpa popri nopovej folie,Tým,že je lepidlo aj omietka / hlavne ak je akrylátová / potiahnutá pod úroveň zeme nasáva vlhkosť a vyzráža sa vplyvom studeného ovzdušia a máte fľaky. Ja by som sa to najprv pokúsil vyriešiť prerezaním lepidla a omietky karbofrézkou na úrovni zeme/vrchu nopovej fólie/. Vzniknutú špáru uzavrel sanitárnym silikónom vo farbe soklu.
@zmrzlina_sk Dakujem za radu ale na zaciatku tam nopova folia vobec nebola. Tu som tam dal toto leto na zaklade toho ze to bol pozriet odbornik ohladne vlhkosti a ten povedal aby som lepidlo s omietkou oddelil od textilie a kamena nopovou foliou. Flaky boli na sokly pred vlozenim nopovej folie ale aj po zalozeni nopovej folie. Ja som nemyslel ze sa "poti" styrodur ale horne zeteplenie na dome a ze po polystytere steka pomalicky voda a vyrazi az na sokly. Preto chcem dat majstrom vyrezat jednu platnu polystyrenu a ak bude vlhka tak maju poplach a budu musiet strhnut polystyren s celeho domu a zateplit to este raz a poriadne.
@pepe1221 Preboha, neprehanajte to!! Vykaslite sa na to, zbytocne si znicite fasadu. Ja ako som pisala mam tiez omietku potiahnutu az pod teren ale na polystyrene a ziadne flaky nemam . U Vas to podla foto vyzera tak, ze na sokli polystyren ani hydroizolaciu nemate, su tam DT-cka, na nich lepidlo a na tom omietka, takze niet sa comu cudovat ze tam vzlina vlhkost a prejavuje sa to na omietke. To skor vyzera, ze ta omietka nie je vhodna na aplikaciu priamo na DT tvarnice bez hydroizolacie. Kaslite na to, alebo ak Vas to velmi trapi nalepte tam kamen napr.
@klara321 Dom sme kupovali ako holodom od realitky. Ta ma zmluvu s firmou, ktora to stavala a drzi za to zaruku. Odbornici by mali vediet na co je ako fasada vhodna a ked je zla nemali ju tam davat. Lahko sa povie ze neprehanajte ked to doma nemate. Dnes je to vlhkost a po zaruke to budu plesne a podobne az to pojde hore... Potom to uz nikoho nebude zaujimat ked padne zaruka a my si budeme musiet na svoje naklady vsetko robit a odstranovat.
Vyriešili ste to?nám sa to robí to isté.alr len z jednej strany domu našťastie.zo zapadnej. Vždy to nájdeme ráno.uz nevieme ako to riešiť tiež všetko folia kamene všetko bolo ... ako spravili fasádu to nerobilo začiatkom augusta ju dokončili a teraz nejak v septembri nám to začalo.a tiež žiaden majster nám nevedel povedať prečo a ako to odstrániť... už sme zúfali s toho..
@timka30 Dobrý deň, poprosím Vás o mailovú adresu, kde by som Vám poslal posúdenie výrobcu omietky, ktoré nám prišlo včera. Či to pomôže to ešte neviem, nakoľko to ideme reklamovať.Je tam popísaný postup ako to odstrániť a čo bola príčina...
@pepe1221 ďakujem.posielam správu 😃
@pepe1221 popises nám tu prosím ťa co by mala byť příčina podľa vyrobcu? Taká záhada stojí za vysvětlení. Dik...
Vec: Vyjadrenie k detailu riešenia sokla pri ETICS Na základe požiadavky, fyzickej obhliadky a fotodokumentácie sa vyjadrujeme k požadovanému. Stavba: Zateplenie RD Vyjadrenie: Na sokli rodinného domu sa objavujú mokré fľaky. Fľaky sú spôsobené vzlínajúcou vlhkosťou. Tenkovrstvovú omietku je možné požiť do soklovej časti domu len v prípade, že to stavebno-technické projekčné riešenie umožňuje alebo je dostatočné ochránená pred vplyvom vlhkosti. Pri danom riešení sokla je nesprávne ukončené zateplenie sokla. Pod omietkou je viditeľná výstužná vrstva, ktorá je v priamom styku s vlhkosťou. Vlhkosť sa dostáva k tejto vrstve pri dažďoch poza nopovú fóliu a odtiaľ vzlína cez výstužnú vrstvu nad úroveň terénu. Takto vznikajú mokré a biele fľaky. Oprava: V prípade požiadavky na opravu je nutné prebrúsenie súčasnej vrstvy a odstránenie nesúdržných častí. Ak sa nachádzajú momentálne na fasáde zasolené miesta, je nutné v týchto miestach aplikovať izolačný roztok PCI Saniment PGI s jeho následným vyzretím. Následne odporúčame celú oblasť sokla prestierkovať cementovou stierkovou hydroizoláciou PCI Barraseal CS v min. spotrebe 4 kg/m2 — hrúbka pre odolnosť voči zemnej vlhkosti. Hydroizolačnou stierkou je nutné prestierkovanie celej omietky a výstužnej vrstvy až na úroveň XPS (povrch XPS je nutné očistiť). Po vyzretí sa povrch sokla zhora tesne pod úroveň terénu napenetruje penetračným náterom PCI Multigrund PGU s následným natiahnutím omietky PCI Multiputz. Po vyzretí omietky odporúčame povrch ochrániť fasádnym náterom PCI Multitop Elastik T v požadovanom odtieni — 2 nátery. Ako sme spomínali vyššie — ukončenie terénnu by malo byť tesne nad začiatkom tenkovrstvovej omietky. Fasádnou farbou je nutné premaľovať celú vrstvu penetračného náteru a tenkovrstvej omietky až na úroveň hydroizolácie. Takze ideme reklamovat zle spraveny sokel...
@pepe1221 Ďakujem pekne... akurát idem robiť sokel.
