Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@connor87 ak bude obklad uchytený skrutkou v rozo… @eagleowl ahoj, nechcem robit z lát konstrukciu ani koniky, rad by som skrutkoval profil kolmo na vazniky. Niekde spominas ten 19 mm profil. Mas s tym nejake skusenosti, ze tie drážky pri tej hrúbke a rozostupoch uchytenia 90 cm zabránia krúteniu? Chcel som davat najprv OSB 12 mm a na to uchytit tatr profil, no 4 z 5 majstrov ma odhovorili. Vraj OSB sa skor prehne a tatr. profil, ktory je vlastne odolny kruteniu, vdaka perodrazke. Dik za raduOdpoveď na príspevok od terry25:
@eagleowl ahoj, nechcem robit z lát konstrukciu a… @terry25 nerobil so m s takým obkladom...logické ale je že čím hrubší tým väčšie rozostupy sú dovolené.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@terry25 nerobil so m s takým obkladom...logické … @eagleowl ale ak ten 12,5mm by mal byť uchytený v rozostupe najviac 60-70cm, tak 19 mm by mohol zniest tych 90cm. Opytam sa dodavtelov profilov. Pripadne urobm nejaku medzikonstrukciu a budeOdpoveď na príspevok od terry25:
decka...ako osetrit tatr. profil? Zvonku chcem da… @terry25 ja som pred montovanim vsetky dosky natieral "bochemitom" (nepamatam si uz znacku) cirym aby nezafarbil dosky- manzelka nebola rozhodnuta ci chce to mat natrete nieco v style xyladecor alebo plnohodnotne farbou.Odpoveď na príspevok od terry25:
decka...ako osetrit tatr. profil? Zvonku chcem da… @terry25 bochemitom ošetriť a potom tenkovrstvovu lazuru z vonkajšej strany. Teoreticky ošetrenie bochemitom by ani nemuseli byť nakoľko sa jedná o vysušené drevo, ktoré je odolné voči škodcom a plesniam.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@terry25 ja som pred montovanim vsetky dosky nati… @sousedekovci89 a na ten bochemit potom chyti xyladekor? Asi ano, lebo Bochemit je vodovy ....neviemOdpoveď na príspevok od terry25:
@sousedekovci89 a na ten bochemit potom chyti xyl… @terry25 chyti to je impregnacia to sa vsiakne.Odpoveď na príspevok od st89:
@terry25 bochemitom ošetriť a potom tenkovrstvovu… @st89 ten bochemit chcem na to, aby sa tam aspon par rokov neusadila haved. A samozrejme proti plesniOdpoveď na príspevok od terry25:
decká a máte niekto podbitie na šikmo? Nie vodoro… @terry25 ja som daval rovno ale predne ked som to dokoncil ma napadlo ci som to nemal dat sikmo ze by som si ulahcil zivot 🤣 ale potom ma napadlo ci taky ostry uhol nebide nachylnejsi na pavuciny a tak. 🤔Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@terry25 ja som daval rovno ale predne ked som to… @sousedekovci89 ked su vazniky take, ze trci von trojuholnk /rovny presah, tak je samozrejme rovne podbitie. Ja mam sikmy presah. Koniky sa mi nechce robit, uberat si z plochy steny, ...a tak. Aaaaale lenivy som 🤣Odpoveď na príspevok od terry25:
@sousedekovci89 ked su vazniky take, ze trci von … @terry25 no ja som konikoval prave kvoli tomu mam klasicky krov takze sikmy presah bol 😃
