Aku hrubku tatranskeho profilu, resp. dosky pero drazka tvar V ste davali na podbitie strechy? Ponukané hrúbky su 12,5mm, 14mm, 19 mm
Je trvacnejsi klasicky tatran alebo bez tej dlhej pero drazky?
dakujem
@connor87 ja davam klasicky hrubku to je tusim ta 12,5. To co pisu je pravda drevo je narocnejsie na udrzbu ale napr. My chceme si zachovat taky vidieckejsi raz domu a k tomu sa podla mna omietkovy stablon (podbitie) nehodi.
@t0ny08 hmmm... a z čoho to "vidíš" ?
(.....ja som videl vonku na domoch už dosť dreva na to aby som vedel že štablon z tatranského profilu okrem toho že na ***** vyzerá časom bez potrebnej údržby určite zhnije....tak ako každé drevenné okno....)
Naši na dome majú podbitie z tatranského profilu už 33 rokov a pokiaľ viem, tak natierané to bolo na začiatku a potom už len raz, ale ani tým druhým razom som si nie celkom istý. Hrúbka tuším len tá najtenšia, 14 mm maximálne, perodrážka natesno…
Tam kde slnko nesvieti a dážď nepadá teda na podbití tam ti ten tatransky dlhé roky vydrží 😉
Ja som to tiež dal na nový dom. Naši to majú už cez 30rokov a natreté bolo len keď to osádzali.
@rkorba Neplánoval som a ani neplánujem lepiť obklad, už je tam silikonový fasádny poter...To čo som poslal na fote je pod strechou...Podbitie je samozrejme aj okolo domčeka pod strechou a taký istý obklad som dal aj na strop dovnútra a na steny je tiež obklad ale už inej farby... 🙂
@connor87 Ja som preferoval ten čo máš na foto zľava...Viac sa mi páči-väčšia medzera.. Ďalej pri ukončení vieš lepšie "napasovať" keď Ti nevíde presne rozmer vieš latky mierne "ohnúť" a potom zatlačiť na presnú dĺžku.. Ten druhý typ Ti "nedovolí" ohnutie...Sú veľmi tesné.. poradil mi to kamarát čo robí obklady na km.... Neľutoval som že som zobral tento typ... 🙂
@connor87 pri voľbe hrúbky treba brať do úvahy aj to v akom rozostupe bude obklad fixovaný....ten 12,5mm by mal byť uchytený v rozostupe najviac 60-70cm.
@eagleowl krokvy vazby mam od seba po 1m, obijat tatranom idem dodatocne, cize hovorili mi ze nejake kozliky budu musiet z krokiev zpustit a potom pod ne rost a na to kolmo tatran v kratkych kuskoch. Neviem si to sice predstavit ako bude ten rost ale pohoda....
@connor87 ak bude obklad uchytený skrutkou v rozostupe 1m tak sa odporúča väčšia hrúbka (19mm)...to je prípad keď bude obklad rovnobežne zo stenu.... Ak to chceš dávať kolomo na stenu (pre pochopenie 60cm presah strechy zo 60cm kúskov) tak je hrúbka ok.
@connor87 "kozliky z krokiev zpustit a potom pod ne rost a na to kolmo tatran"....niečo takéto....tvar podľa uváženia....na to krížom strešné laty....na ne obklad....
@t0ny08 prezraď mi ešte ako sa montuje štablón na južnú stranu tak aby nebol v kontakte s UV
Mne tam skuseny tesar daval ten najmensi - 12,5. Vtedy sa ma pytal, ci ho chcem dat nad krokvy alebo pod krokvy. Nechcel som ho davat pod krokvy, lebo tam potom vznikde dutina na vysku krokvy a do takych dutin sa radi prehryzavaju osi a ina haved. Ked je zase nad krokvami, nevyhoda je, ze ho musis potom prelozit kontra-latami a kebyze napriklad zacne plesniviet, tak kvoli vymene musis rozobrat to pecnievanie strechy.
Kazdy tatran s dlhym perom je citlivejsi na vonkajsie podmienky,
ak je moznost, volil by som sibirsky smrekovec, alebo aj nas smrekovec - obe tieto dreviny su trvacnejsie a sibirsky ma huste letokruhy a je aj pevnejsi. Hore urcite pouzit poistnu stresnu foliu a dat si zalezat na detailoch (napriklad ukoncenie strechy) aby na to podbitie nekvapkala voda.
Osobne nepouzivam chemiu proti plesniam a hnilobe. Obklady opalim horakom a dvakrat natriem horucou fermezou, musia byt ale predtym dobre vysusene ale pozor, nie kazdy obklad alebo dosky, hranoly je vhodne hned opatrit naterom. Vsetci stavaju z cerstveho, to ked sa natrie, tak to je isty navod ako si tam tie plesne vypestovat...
Okrem ohna a fermeze pouzivam uz len borovu sol - je to proti plesniam a drevokaznemu hmyzu, toto by som dal urcite do kazdej drazky, na pero a na hornu stranu obkladu - ak na nom bude polozena stresna folia (bude nad krokvami) a tiez vsade kde je styk s krokvou alebo latou.
Dobre si treba skontrolovat tovar - napriklad vlhkost. Casto byvaju vo foliovych obaloch a aj dlho, ak tam boli zabalene s nejakou vlhkostou, podhubie je uz vypestovane.
