Zvladne kabel zapojenie svetiel aj motorov otvaranie brany?
Ahojte, od domu po branu sme potiahli kabel 5x1,5 primarne urceny na osvetlenie prijazdovej cesty pod zemou kde kazdych N metrov je vyvedeny kabel nad zem na svetlo - celkovo 10x. Rozvadzac je od brany vzdialeny cca do 85m. Narazili sme na problem s kablom pre pohony motora na otvaranie brany a kedze by sme radi predisli rozkopaniu znova kanalu, chcem sa spytat ci je mozne pouzit ten kabel na osvetlenie aj na napojenie dvoch motorov tj. ci to ten kabel na taku vzdialenost zvladne.
@megdesign do RE mu nedovolili nic dať. Vedľa spraviť rozvadzač cez ktorý bude prechádzať privod z re do domu a odtal vytiahnut s prislusnym istením a ochranami kabel na branu, eventuelne dalsie vonkajšie obvody.
@lukino55555 osobne by som radsej vymenil vnutro RE, tamto na fotke nema neblombovanu cast,ak by malo, problem by sa dal lahko poriesit
@lukino55555 kto mu zakaze do RE nieco pridat???
@megdesign pisal ze zse nesuhlasila s tym aby v RE bol ďalsi kábel a istič.
@ondro81 problem sa da ľahko vyriešiť i tak bez nutnosti odplombovania.
nakoniec som sa aj s elektrikarom dohodol, ze to spravime tak ako to tu viacery odporucali tj. rozvadzac rovno za RE a odtial az dodomu... dakujem vsetkym za napady
Dobrý deň prosím je možné zapojiť do tejto skrinky kábel na otváranie el. brány a ako ? Totižto elektrikár nám povedal, že nie ( zatiaľ sme sa len jedného pýtali ) ďakujem za odpoveď
Skrinka
Odpoveď na príspevok od anouschka5:
Skrinka
@anouschka5 Ak Vam nejaky elektrikar povie, ze sa neda tak mu dajte hned druhu otazku, ze co treba k tomu aby sa to dalo? Pretoze sa to bezne robi, ze si ludia dodatocne potrebuju napojit este jeden kabel z hlavnej el.skrinky na hranici pozemku. Ak vaha alebo si nieje isty tak ho nenutit a spytat sa dalsieho... My mame kabel do zahr.domceka a docasne aj k el.brane. Prerobil to tak aby to bolo bezpecne podla noriem a nie na hulvata od dakeho Jozka :) Pokial si pamatam za elektromerom bola neplombovana cast kde osadil svorkovnice pre kazdy kabel zvlast. Istice su mimo skrinky, tie tusim nemozu byt
Skrinka
@anouschka5 samozrejme že to ide akurát sa musí prerobiť už vstupná skrinka kde je EM,na plombovanú časť a voľnú, už tam sa musí rozdeliť PEN a hl. istič musí mať takú hodnotu aby výkonovo všetko zvládol, zároveň sa tam môžu pridať i zásuvky 230/400 V a napojiť čo chceš, musíš sa dohodnúť s distribúciou
