Caute,
mam nasledovnu otazku. V piatok nam pridu namontovat markizu s elek. motorom. Na terase je vyvedena elektrika pre vonkajsie svetlo. Neplanujeme na terase vonkajsie svetlo tak som rozmyslal ze ci mozme tu markizu pripojit miesto svetla. Je tam faza, nulak, zem.
V obyvacke sa nachadza vypinac a ten by som zaslepil a faza by bola trvale spojena.
Moze sa to tak pripojit?
Dakujem
r.
@robogym Zdravím. No na svetlo pôjde pravdepodobne kábel s vodičmi prierezu 1,5mm a istenie obvodu bude pravdepodobne 10A. Teda záleží, aký je odber toho elektromotora markízy. Ak nie je veľký, mohlo by to tak byť zapojené. Viete to zistiť z nejakého štítku?
Ano, kable su 1.5mm a ten istic je 13A. Skusim zistit ten odber.
Niekde na internete som nasiel asi podobny motor a tam bolo napisane 240W. Skusim, zistit tento konkretny model.
@robogym 240W by aj mohla byt realna hodnota, no radsej to prezistit. Ak by to bola takato mala hodnota, to by bol prud cca 1A a to by bolo uplne v poriadku.
Ešte by som na vašom mieste skontroloval či to je v tom vypínači prívod priamo z rozvádzača a len s týmto jedným vývodom čo pochybujem, lebo je dosť možné resp. takmer pravdepodobné že okruh zaťažujú ďalšie svietidlá, nakoľko môžu byť preklemované -( medzi sebou prepojené ), toto treba vysondovať zistiť presný odber príslušného elektromotora, potom to tu vieme rozvinúť detailnejšie.
Markizu budes mat na dialkove? rolety a zaluzie maju motory cca okolo 90w,tak toto by nemalo byt isto viac ako pises. A ak by si mal na ten okruh vela svetiel tak pouzi len usporne ziarivky a nebude to zatazene velmi a ta markiza predsa nebude chodit cely den,ale len kym sa vysunie alebo zasunie
Aj keby mal motor hned tych 240W a mal by tam okruh napr. osem 60W klasickych ziaroviek, tak to bude stale slusne predimenzovane a s markizou moze kludne behat cely den hore, dole :-D
Tie istice mame nasledovne:
1. elektricka rura 16A
2. pracka 16A
3. umyvacka 16A
4. obyvacka+predchodba+pivnica+schody
5. poschodie 13A
6. kuchyna 13A
Takze ta makriza by bola na istici cislo 4.
V obyvacke mame PC a TV a tri svetla, predchodba 1 svetlo a pivnica 3 svetla a hifi veza, schodisko 2 svetla.
Ak ma ten motor okolo 200 W neni to potom rovnake ako keby som si v obyvacke zapol dalsi PC?
Ak to spravne rozumiem ked je jeden istic na obyvacku tak to je svetla+zasuvky dokopy.
@robogym No k otázke č.1, áno v princípe je to to isté ako by ste zapol v obývačke ďalší pc. Akurát motor má pri zozbehu krátkodobo (samozrejme v rádoch milisekúnd) väčší odber ako je jeho nominálny, ale to má v podstate aj klasická žiarovka a pri takto malom motore, je to zanedbateľné.
A k druhej otázke, to už vám neviem povedať ako to máte pozapájané, v každom prípade svetlá a zásuvky nie je dobré mať na jeden istič hlavne preto, že ako ste spomínal na svetlá máte prierez vodiča 1,5mm a ten by mal byť istený max. 10A ističom, kdežto zásuvky sú istené 16A ističom. Ešte jedna nevýhoda, ak vám vyhodí zásuvku, budete mať aj tmu v daných izbách :-) Mal by ste zistiť vypnutím daného ističa, čo sa všetko naozaj vypne, či teda máte zásuvky a svetlá na jednom obvode. A elektriku máte robenú nanovo?
@robogym Hmm, zaujímavo zapojené... V každom prípade, ak je ten motor teda okolo 200W (stále ste nenapísal koľko presne má spotrebu :-) ), tak by to mohlo byť bez akýchkoľvek problémov pripojené na ten pôvodný vývod na svetlo, ako ste to chcel.
Este by som sa teda opytal ako je to najlepsie pripojit na ten vyvod na lampu - aby to nebolo velmi skarede.
Nasiel som taku krabicu a k markize by siel kabel v liste.
Da sa to spravit nejako krajsie, existuje nejaka mensia krabica?
@robogym No myslím, že existuje aj menšia krabička, ale to už sa musíte spýtať v nejakom obchode. Konečné riešenie, aby to vyzeralo pekne si už musí každý sám nejak rozmyslieť, podľa toho čo sa jemu páči 8-)
