Zapojenie zasuvky
Zdravím ľudia, nie som elektrikár a chcel by som si vymeniť dvojzasuvku kde je 6 kablov. Chcem ju prehodiť na klasickú zásuvku. Zásuvka schneider kde je 6 konektorov co sa len zacvaknu. Moja otazka je ci jedno kde pozapajam tie dvojice káblov? Teda zľava 2x hnedy (je jedno ci dam tie 2 hnede vodiče do prveho alebo druhého konektora na ľavej strane? Momentálne je to zapojené takto.
@tuliusmax jednoznačne zavolať elektrikára nech to odborne zapojí. WAGO určite nie, sú tam hliníkové vodiče. Hnedý naľavo a modrý so zelenožltým napravo.
@dedo758 "Žltozelený nezapojíš nikam" To myslíte naozaj vážne?
@merak ale ved wago a hlina idu dokopy
@cukrik25 😂🤣😆😁
@merak myslim to vazne
@cukrik25 po tom, čo som videl ustrihnuté hliníkové vodiče vo WAGO svorkách tak som povedal už nikdy viac.
@merak treba pouzit kontaktnu pastu pri hliniku do wago svorky. Ale jedno nechapem - ak si elektrikar, urcite si uz v zivote videl milion volnych hlinikovych vodicov v skrutkovom spoji, ale tam si si "uz nikdy viac" nepovedal. Ci co vlastne odporucas?
@merak Preto som chcel fotku rozvádzača. Teraz je už jasné, že to je TNC sieť. Akurát nevieme, čo v sieti TNC robí modrý vodič (akú mala...) Áno, v tomto prípade sa modrý so žltozeleným pripoja na modrý na svorkovnici. Čo keby to bola sieť TNS? Niekde na začiatku prúdový chránič a v krabičke by sa pripojil naň aj ŽZ... @tuliusmax Na svetelný okruh môže byť pripojená maximálne jedna zásuvka a istíš najslabší prvok obvodu, takže tam vráť ten 10A istič...
@dedo758 Ďakujem pekne za odpovede, som nečakal že to bude také zložité
Dielo je dokončené. Zapojil som to podľa inštrukcií. Používať budem max jednu zasuvku, no len ten istič... Keď ho naspäť nevymením?
@tuliusmax Na svetelné obvody sa používajú tenšie vodiče ako na zásuvkové, ktoré bývajú kvôli prúdovej zaťažiteľnosti istené patričným ističom. Pri prereze vodičov Cu 1,5 alebo Al 2,5 to je 10 A istič, pri Cu 2,5 alebo Al 4 to môže byť až 16 A istič alebo poistka. Výmenou ističa svetelného obvodu z 10 na 16 A si síce budeš myslieť, že do tej zásuvky pichneš aj spotrebič s príkonom vyšším ako (10x230) W, ale, v lepšom prípade len odpálené vodiče (a nie hneď požiar), ťa rýchlo vyvedú z omylu a skôr či neskôr ich budeš musieť vymeniť. Takže šup naspäť 10 A istič...
@tuliusmax Modrý vodič spojený s čiernym,... na inom mieste modrý vodič so žltozeleným.... Paráda ! 🙂
@gashtaan treba pouzit kontaktnu pastu pri hliniku do wago svorky - kontaktná pasta nezabráni odstrihnutiu toho vodiča v tej svorke Ale jedno nechapem - ak si elektrikar, urcite si uz v zivote videl milion volnych hlinikovych vodicov v skrutkovom spoji, ale tam si si "uz nikdy viac" nepovedal. Ci co vlastne odporucas? - ten skrutkový spoj mám na očiach a viem ho v rámci údržby dotiahnuť, ale ten spoj v tej wago svorke nevidím, v akom stave je
@dedo758 Čo keby to bola sieť TNS? Niekde na začiatku prúdový chránič a v krabičke by sa pripojil naň aj ŽZ... - v tom prípade mi tam chýba ten tretí a základný zelenožltý vodič PE
@merak pasta ma zabranit oxidacii hlinika, zdravy vodic svorka hadam neodstrihne. Inak, ako casto chodievas k svojim zakaznikom robit taketo preventivne udrzby? Priznam sa, ze taketo nieco som este nevidel.
@gashtaan preventívne tak vo firme ,tam musí byť ku všetkému doklad i na pripojené spotrebiče, ale doma?pozriem tak vtedy ked je závada
@gashtaan pasta ma zabranit oxidacii hlinika - to áno, ale len oxidácii zdravy vodic svorka hadam neodstrihne - hádaš zle Inak, ako casto chodievas k svojim zakaznikom robit taketo preventivne udrzby? - podľa toho, ako často si ma na to zavolajú Priznam sa, ze taketo nieco som este nevidel - ja sa priznám, že takéto niečo chodievam robiť po dohode so zákazníkom v rámci revízie a ešte robím aj záťažové testy zásuvkových okruhov s 2kW a 3,5kW ohrievačmi
@merak a pozeras na zasuvky potom termo kamerou? Ci ako?
@merak ale 3,kW hliník? ja ho mám takmer všade kde je malý odber okrem,kotla,sporáka a bojlera tam mám dokonca 4 med mal som zdarma, to som dorábal ked som menil kúrenie
@cukrik25 presne, každú jednu zásuvku, vypínač a spoj, o ktorom viem, odkrytujem, dotiahnem a pod záťažou kontrolujem termokamerou.
@duzu v panelákoch sa robili aj 16A zásuvkové okruhy so 4 hliníkom.
@petersd No čo už, ale hlavne že všetko funguje.
Zdravím, chcem sa opýtať, ako zapojim tie dva káble, na nový istič ktorý som pridal na ľavo. Mal som možnosť potiahnuť nové káble priamo zo zásuvky do rozvádzača. Obidva sú su zásuviek. Predtým bol jeden pripojeny na svetelny okruh čo som riesil vyššie, ale bolo to riziko. Vopred Ďakujem za rady
Odpoveď na príspevok od dbl:
Zdravím ľudia, nie som elektrikár a chcel by som …
@dbl ....ty si isto úradník....že?
Odpoveď na príspevok od tuliusmax:
Zdravím, chcem sa opýtať, ako zapojim tie dva káb…
@tuliusmax do tohto radšej nič nezapajat aj keď to funguje farby vodičov nie sú preto aby to bolo pekné. Áno veľa veci vie fungovať hlavne ak je to TN-C resp TN-S bez chrániča a napriek tomu vedia byť životu nebezpečné. Keď dorabate nové obvody tieto musia byť v zmysle novej legislatívy a to sa v tejto situácii splniť nedá. Nechcem sa hrať na mudreho ale nechal by som to na niekoho čo vie čo robí.
@tuliusmax ističe Ideal? Ach bože.... Volaj elektrikára.
@tuliusmax ističe Ideal? Ach bože.... Volaj elekt…
@megdesign istič ideál je v pohode ale čo ten hnedý vodič na PE liste :D
Ističe som kúpil normálne v elektre,iné tam asi nemaly, hnedý na zelenozltej neviem prečo je tam, ale vsetko funguje. Ja by som dal žltozelený na lištu čierny na spodok istica, ale modrý neviem kde
Ističe som kúpil normálne v elektre,iné tam asi n…
@tuliusmax modrý nikde. Máš to TN-C sieť. Určite mali aj nejaké normálne ističe... Ale asi si zobral najlacnejšie, aké mali... Kanlux je pekný shit.
@tuliusmax to že niečo funguje neznamená že.je to bezpečné, vykašli sa na to a zavolaj niekoho kto to dá na poriadok.
