ako zapojím vypínače č. 6 na lampe trčia š káble a v krabici tiež 3 káble ale chcem ešte jeden vypínač na druhej strany steny ako trčia 3 káble vie mi niekto poradiť ako to zapojiť?
Hnedy je faza. Ten cierny je bud pracovny, alebo naindukovane. Merak si pisal, ze mas... Multimeter/Merak ma funkciu "pipania"? Vypni istic, odmeraj skusackou, ci je na kabloch k vypinacu napatie. Rovnako zmeraj, ci je napatie na dvoch ciernych, co idu do svetla. Ak nebude na ziadnom napatie, spoj tie dva cierne vo vypinaci pod jednu skrutku, prepni si funkciu pipania na multimetri/meraku/ a pri lampe: jeden meraci hrot na jeden cierny, druhy meraci hrot na druhy cierny. Vsetko pri vypnutom istici! Pipa?
@marin000000 da. Na jeden vodic pripojit jeden pol baterie /napr. - /. Na druhy pol /+/ a druhy vodic ziarovku menoviteho napatia baterie/12V bateria =12V ziarovka/. Samozrejme stale istic zhodeny a 110% istota, ze tie vodiče nie sú pod napatim!
@marin000000 ano obidva. zajtra skoc do obchodu, kup 6tky, zapoj ako si to dal na fotke na zaciatku (s tym ze hore namiesto 4 svoriek budes mat jednu) a malo by to fungovat.
@marin000000 mozno by som este skusil prehodit modry a hnedy co mas naspodu tak aby neboli do kriza ale aby modry povedzme spajal obe lave a hnedy obe prave svorky
@marin000000 aj ked to by malo byt asi jedno, neviem, nakreslil som si to ako to mas aj teraz a malo by to fungovat aj takto. Naozaj uz neviem kde moze byt problem. Kazdopadne ak tam das 6tky a nepojde to tak bude lahsie ho lokalizovat.
@marin000000 Nevyhadzuj peniaze za nové vypínače..... predsa aj 7mička sa dá zapojiť ako 6stka ! Radšej ich investuj do niekoho, kto sa tomu rozumie a poriadne to zapojí.
@kyleah je uplne jedno, ci sa krizia, alebo nie. A to zapojenie v skicari mas zle....
@tomi66677 presne tak, ale nechcel som sa s @kyleah uz dotahovat...
no som zvedava, ako toto zapojenie skonci ;-) vcera to pozrel manzel, ktory doma bez problemov pozapaja co treba a len sa chytal za hlavu a povedal, ze zakladatel si zasluzi, aby ho to dobre koplo :-p
akoze fakt nechapem tuto odvahu pustit sa do elektriny :-x ak to nespravim ani na 3 pokus, tak som rada, ze ma to nezabilo a nebudem sa pytat na diskusnom fore. chapem snahu urobit si nieco sam , ale preco zrovna elektrinu?
@megdesign aha cize nechcel si sa dotahovat ty co si tvrdil ze tam potrebuje 5x1,5 kabel a ze su to 6tky vypinace :)))))... Nikdy som 7kovy vypinac nezapajal, nie som elektrikar, tak mi chvilku trvalo kym som pochopil ako 7kovy vypinac vlastne funguje. Tak ked vies ako to ma byt spravne napojene tak povedz povedz a mame problem vyrieseny.
@kyleah Na prepoj dvoch vypinacov rad 6 alebo rad 7 potrebujes CYKY-J 5x1,5 a to koli tomu, ze musis mat aj pracovny aj ochranny. To kaze norma a je to aj prehladne. Nemusis dohladavat, kde je PE+N/pripadne PEN/ To, ze jemu to zapajal elektrikar, ktory robil odbocky z krabic nad vypinacmi a pracovny + ochranny dal priebezne, teda v tomto pripade PEN, som ja nemohol vediet. Evidentne to nieje ale nova instalacia, nakolko sa robi v RD /alebo v RE/ bod rozdelenia na TN-S. A pri starej instalaci boli vsetky farby faza, len zž bol PEN. :-D /uz som videl aj PEN pouzity ako fazu na jednom starom dome.../ Cize dohladat podla farieb je v tomto pripade nemozne. Preto som mu radil, aby prezvonil tie dva cierne. Ak idu oba do svetla a hnedy je faza, zapojit to ide, aj na dva obvody. Samozrejme nie s CYKY-J 5x1,5 /nakolko PEN ma priebezny/, ale stacia mu dva kable cierne/hnede/sede /nie modry - ak ano preznacit a v ziadnom pripade zž/ a dva prepinace rad 6/pre jeden okruh/, alebo dva 5b /pre dva okruhy/, alebo dva 7 /pre jeden okruh/ a pojde to. ;-)
