ako zapojím vypínače č. 6 na lampe trčia š káble a v krabici tiež 3 káble ale chcem ešte jeden vypínač na druhej strany steny ako trčia 3 káble vie mi niekto poradiť ako to zapojiť?
@kyleah vypinace ma parlelne. Ziarovku nema v serii s oboma
Ja osobnenemam odvahumu poait, ktore kable m kam zapojit, ked neviem ake kable mu frcia zo steny na jednej a na druhej strane
@marin000000 treti nevadi , zenie je. Ale nevies, aketi vyliezaju pri zastrcke, v tom je problem. A kedzemas skusacku do paru k ostatnym pristrojom a nevies ako ju pouzit, tak sme tu aj skoncili.
Pozri, ja ma skoly, a myslim ze dobre. Napriek tomu fyzicke zapajnie nechavam na skusenejsich, ktori uz zopar kablov pozapajali (aj ked len mozno z lenivosti ;) )
?..a to som si pri tomzufalcovi, co nevedel napojit istice hovorila, ze tak poradit, ako lampu zapojig by som este cez internet dala....a ako vidim aj v to mze byt sakra problem :))
Vcera tu jeden nevedel ci ma tahat 2 kable samostatne do skrine od svetla/vypinaca, ci staci jeden, teraz citam toto, ze niekto nevie zakladne zapojenie vypinacov ....
Ludia, vam uz YEBE nacisto ? ze si robite elektrinu sami a prd do nej rozumiete? to si chcete ublizit, alebo svojej rodine? elektrina to nie je hracka, to je vec, ktora vas moze za desatinu sekundy poslat do hrobu.
@marin000000 Ked naozaj neches obetovat par korun a chces to silou mocou robit tak takto. Predpokladam ze kable tahal niekto iny aresp ze su natahane dobre alebo tu uz fungovalo pred tymak je to rekonstrukcia.
1. kabkle na lampe zapoj na rovnake farby resp cierna moze byt na hnedu. Ak je to novy dom mali by byt 3 cierna, modra zlta, Na foto sa mi zda ze ti trcia zo steny 2 cierne - to je divne vyzera to ze tie cierne su myslene na 2 rozne zairovky - chapes silnesjie/slabsie svetlo a to sa mi nezda ze by malo fukgovat ako chces ty..
2 vypinac: na tej foto je princip spravny. Odpoj vsetky vypinace, zapni istic a skusackou zmeraj na ktorom kably je elektrika, nechytaj ziadny kabel prstami. Elektrika musi byt len na jednom kabli a len na jednom vypinaci. (Ak je na oboch vypinacoch tak to fungovat nebudu.) Vypni istic. zapoj kabel s elektrikou na horny jeden kontakt ako mas na foto. Pozri akej farby su zvysne kable - dufam ze to budu tie dva hnede tak tie zapoj na vypinac dole. Hnede by tym padom mali byt aj na druhom vypinaci zapoj ich tiez dole a zvysny predpokladam cierny hore.
Este ma napadloz e ak nevies pouzivat skusacku ,tak skusacku myslim tu vec co z nej trci hrot a mozno daky jeden kabel, niekde na nej je taky kovovy kruzoj ten treba pri merani drzat prstom - je to ako zemniaci kontakt aby svetlieko svietilo, resp. ak mas srobovak ktory ma v sebe svetielko tak ten ma tiez na konci kovovy kontakt. Ale ak toto nevies spytaj sa dakoho v robote vacsinou sa najde skuseny clovek.
@zuzka60 ahoj. vies mi prosim nejako jednoducho nakreslit schemu ako to moze mat zapojene tak aby to robilo to co pise? nejako neviem prist na to ako s ohladom na fotky ktore poslal a s tym ze to pred tym muselo fungovat jeden vypinac jedno svetlo to moze mat zapojene :( dakujem
@marin000000, az teraz pozeram ze to mas opacne zapojene do lampy. To ked nevies dodrzat farebne znacenie na kabloch tak sa naozaj radsej na to vykasli a nechaj to na niekoho kto sa tomu rozumie.
@marin000000 "a vieš mi povedať aspoň koľko káblov mam zapojiť do lampy ci iba 2 alebo treba tri? "
Zalezi od svietidla - ake IP ma....
Vseobecne vsak plati, ze ak ma svietidlo kovovu nechranenu cast, musi byt trojvodicova sustava - faza /hneda/ a pracovny /modry/ do "ziarovky" a ochranny /zelenozlty/ na kovovu nechranenu cast.
@megdesign takto by to mohlo byt ak by to robil nanovo, ale on tam v prvom rade ma podla vsetkeho TN-C siet, a zem ma natiahnutu napriamo k svietidlu. Do vypinaca mu ide podla vsetkeho len faza, a dva cierne na 2-okruhove svietidlo
@kyleah nevadi. Ak ma TN-C siet, znamena, ze ma fazu + PEN.
Chce zapojit prepinace rad 6, ktore budu oproti sebe na jednej stene /cize priechodzia diera cez priecku/ - tak som to pochopil....
1. Medzi prepinace da 5x1.5 ako prepoj. Pripoji na zž stavajuci PEN privodu, fazu privodu da na prvy prepinac rad 6, odvod z prveho prepinaca hnedy+sedy na druhy prepinac, na opacnom konci pripoji zž z 5x1.5 na PEN do svietidla a hnedy+sedy na prepinac rad 6. Odvod fazy na svetlo...
2. Ak ma dvojokruhove svietidlo, treba pouzit oba prepinace rad 5b a tu alternativu dvojmo.
Pripadne dat oba odvody do svetla pod jeden vyvod prepinaca rad 6 a zapinat oba okruhy naraz... tym padom ist podla bodu 1.
3. Zavolat kvalifikovanu osobu s §22. ;-)
@megdesign naco tam ma pouzit 5x1.5 ako prepoj, ked N vodic vobec nema a PE mu do vypinaca podla vsetkeho vobec nejde. V podstate na obrazku kde ma oba vypinace to ma v zasade zapojene spravne pokial by vodic ktory ide do jedneho vypinaca je faza a druhy ktory ide z druheho vypinaca je faza ktora ide dalej k svietidlu. Kedze mu to vsak nefunguje tak ako ma, tak pravdepodobne ma chybu niekde inde.
@kyleah
Na svetle je zapojena opacne faza a PEN /malickost/ :-D
Ak nieje v krabici na vypinac privedeny PEN, len na svetlo, tak v tom pripade by to zapojenie, co je na obrazku, malo byt spravne. /ak ma kable pod spravnymi svorkami/.
@marin000000 Ak je v kazdom vypinaci nejaky vodic pod prudom ked ti len trcia klable zo steny a nic neni zapojene tak sa to neda. Na zapojenei ako chces ty je potrebne inak natahat kable.
@marin000000 tak ja sa vzdavam, ak to bolo pred tym funkcne na dvojity jednopolovy vypinac tak naozaj neviem co mas na zapojeni ktore si odfotil zle aby to robilo to co popisujes.
@catscan napisal som postup tak, ako sa to robi podla normy. /tak ako to robim na stavbach ja/ Ak on ma na vypinac vyvedene len prerusenie fazy /co sa dakedy bezne robilo, ked sa davali odbocovacie krabice/ mu je ten 5x1,5 na dve veci. To je jasne. PEN je pravdepodobne spojeny nad vypinacom v priznanej/nepriznanej krabici...
Ale aj tak. Privod ma, odvod na svetlo tiez.... Cize dat dva prepinace 5b/aby sa dali ovladat oba svetelne obvody a prepojit ich dvoma vodicmi napr. ciernej farby 1,5 /pouzil by som cierny+sedy.
@marin000000 teraz pozerám prvu foto.... Cierny je nezapojeny a do vypinacov idu ake farby? Obe su hnede? Ten nalavo neviem identifikovat, ale vyzera to na hnedy....
@marin000000 :) rozumne.
Ono to ide zapojit, ALE. Nie tak jednoducho, ze chytim, vymenim. Potrebujes trosku viac a trosku inak kable. Takze nezahadzuj vypinace c.6, len si zavolaj niekoho (nebude to na 2 chlebicky, ale co by niekto za flasu vina pre kamarata nespravil...) a ten ti spravi tuto malu zmenu v projekte ;)
