Zapojenie ističovej skrinky - Rozdelenie na TN-S / TN-C
Dobrý deň, plánujem osadenie novej ističovej skrinky do bytu a predrátovanie. Časť elektroinštalácie je v pôvodnom stave (Hliník, 2-vodiče, L a PEN vodič prepojený v zásuvke z nulového vodiča na kolík). Časť elektroinštalácie zásuviek je nová (Meď, 3 vodiče, L/PE/N, kolík samostatne napojený na PE vodič). Nové 3-žilové vodiče sú natiahnuté až do pôvodnej ističovej skrinke, tu je však L vodič napojený do pôvodných ističov (rok 80.-90.) a vodiče PE a N sú spojené na pôvodnej PEN svorkovnici. Žiadny chránič, žiadný nový istič. Byt som v takomto stave dostal. Do bytu je prívod 2 vodičov - L a PEN. Do pôvodnej elektroištalácie nebudem zasahovať, akurát plánujem vymeniť ističe. Novšiu elektroinštalácie plánujem zapojiť do prúdového chrániča a následne do ističov. Všetko chcem skompletovať do jednej skrinky. Na kontrolu prikladám schému zapojenia, ktorú som nakreslil. Je potrebné prizemnenie? Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice? Ďakujem za pripomienky k správnosti zapojenia v schéme.
Tú N svorkovnicu za RCD by som označil skôr ako N' alebo N1 aby to bolo rozlíšené od N.
Ale účel plní... :-)
@dedo758 tak ucel splni aj zž kabel pouzity ako L1, ze ano? Otazka, ci to je spravne...
Nie či je to správne, ale či je to bezpečné. A to určite je... ;-) Myslím tú schému bez N svorkovnice.
@dedo758 Ak sa bavíme o tom, či mu to bude fungovať, tak môže ešte zo schémy vyhodiť aj PE svorkovnicu a vodiče pripojiť na PEN. Ale je to zásadne proti norme. Tu niet čo riešiť. Je to zle .
@dedo758 Toto: "Svorka RCD je zároveň modrý mostík... " dúfam nemyslíš vážne?
A aký význam má svorkovnica, na ktorej sa spájajú dva vodiče, ktoré sa môžu zapojiť ako na schéme? To isté aj PEN aj PE svorkovnica. Mne skúsenejší vravievali, že čím menej spojov, tým je to menej náchylnejšie na poruchu... Proti norme to asi bude, ale funkčné a bezpečné tiež. Keď prerobí celý byt, nech sa to spraví "podľa normy", ale dovtedy mi to príde ako zbytočná buzerácia. V dvoch domoch mám dve TN-C-S sústavy, aj to len preto, lebo som pridával na nový rozvod do kúpelní po jednom chráničo-ističi. Na PEN je pripojený aj ZŽ aj modré spred chráničov. Keď prerobím zvyšok inštalácií, pribudne aj N, aj PE svorkovnica...
snažím sa niečo vyhrabať v normách, na nete som zatiaľ našiel toto: http://www.spseke.sk/web/kabinety/els... prvý obrázok, z vodiča / zbernice PEN sú samostatne vedené už vodiče PE a N, bez svorkovníc PE a N.
Jediné, čo som našiel je obrázok 31C1 v norme STN 33 2000-1:2009, kde z vodiča / zbernice PEN je vedený samostatný vodič PE do spotrebiča. V starej norme STN 33 2000-3:2000 sa tomu venovali viac.
@catscan no ten váš kamarát.
Ako urobit prizemnenie bodu rozdelenia. V isticovej skrine mám iba L a PEN . PEN rozdelím väčším priemerom medzi dvoma svorkovnicami PE a N. Ale ako urobit prizemnenie. Je to byt v radovke. Kabel ide od elektromera v zemi a stene 10-15m.
@fugas20 aký kábel ti ide od elektromera? o akú radovku ide? ako stará je to byt? prečo potrebuješ prizemniť bod rozdelenia? nemáš v elektromery uzemnený vodič PEN?
@merak L a PEN priemer asi 4mm Chcem napojiť prudovi chránic a teraz mám PE a N na jednej svorkovnici. Keď je PEN uzemneny v elektromeri v isticovej už nemusí byť?
@fugas20 hliník alebo meď? aké je istenie pred elektromerom? asi priemer alebo asi prierez?
@merak med 25A Prierez
@fugas20 moje odporúčanie natiahnuť nový prívodný kábel aspoň CYKY-J 3(5)x6 s bodom rozdelenia v ER a rovno ho tam uzemniť ináč ak ti nič iné neostáva, sprav si bod rozdelenia v byte a uzemni si to v ER skrini
@merak ale ako ho uzemnit v ER?
@fugas20 zatĺcť uzemňovaciu tyč do zeme, odtiaľ vyviesť vodič do ER a pripojiť na PEN svorku zavolaj si tam projektanta a prejdi si to s ním, ja som to miesto nevidel
@merak je to byt v radovke neviem ci by boli susedia nadšený s tou zemniacou tyčou 😄 otázka je ci s jednou tyčou by dosiahol odpor požadovaný normou a to je 15ohmov. Ú nás sa narazene tri tyče a zemný odpor územnenia PE vodiča je 12 ohmov
@merak takže keď to uzemnim tam tak v isticovej mi to už len stačí PEN rozdelit na PE a N?
@fugas20 technicky ale územnit bod rozdelenia znamená ze ak to bude rozdelené v rozvádzači tak k územneniu sa privedie uzemnovaci vodič aspoň 10mm2. A dá sa vôbec riešiť ta zemniaca tyč? Ja mam uzemnenu svorkovnicu v elektromerovom rozvádzači zemniacou tyčou (dokonca troma). Je potrebné dosiahnuť odpor územnenia PE vodica menší ako 15ohmov. Takisto územnenie je podla normy odporúčané a povinné v prípade ze najbližšie územnenie je viac ako 100m.
@neutrino ja som pri jednej tyči dosiahol odpor pod 9Ohm
@fugas20 ono vlastne uzemniť bod rozdelenia je len fáma, uzemňuje sa vodič PEN / PE aby si dosiahol minimálny potenciál medzi zemou / podlahou a kolíkmi v zásuvkách
@merak PEN by malo byť uzemnene keďže v iných bytoch majú už ťaháne L PE ,N. Takže mi stačí urobiť bod rozdelenia v isticovejm
@fugas20 pokiaľ si nevieš natiahnuť nový kábel od ER, tak ti nič iné neostáva
@merak a to urobiť ako?
@fugas20 Bod rozdelenia znamená PEN vodič pripojiť na dve rôzne svorkovnice. Vodič medzi nimi minimálne taký, aký je prívodný. Jedna sbude označená N, z tej pôjdu vývody na prúdové chrániče a druhá PE a z nej pôjdu vodiče na kolíky zásuviek - laicky povedané...
@dedo758 po už chápem len som nevedel akým prierezom to pripojiť aby to fungovalo😁
@merak Ja som napr. pri 6 tyčiach dosiahol 19 ohm. 🙂
@volt ono to všetko závisí od pôdy, jednoducho keď je pôda na prd, môžeš sa aj potentovať, výsledok bude tiež na prd
