Ahojte.
Čakalo ma nemilé prekvapenie v schránke, a to zamietavé stanovisko ku pripojeniu malého zdroja do 10kW (moja FVE mala mať 3kW 1-fázové) ku sieti.
Odôvodnenie bolo také že el. sieť v mojej lokalite nevyhovuje pre pripojenie 1-fázového zdroja.
V stanovisku odporúčajú pripojenie 3-fázové a opätovne zaslať žiadosť.
Celé mi to vybavuje ZSE - čo majú tú ponuku fotovoltiky.
Stretol sa niekto s takýmto problémom? Dalo sa dohodnúť s realizátorom o zmene invertora za 3-fázový aj pri takomto slabšom výkone?
Mám chuť zrušiť zmluvu so ZSE a osloviť nejakého iného realizátora.
Tak uz sme volali,ze zavola technikovy,a urobi to taj,aby zostalo vzdy 55percent kapacity baterky,a nabijala sa cisto z tej fotovoltaniky,bohuzial ten technik na nas sral,tak to snad poriesi ten jeho nadriadeny.To je majitel firmi.ze panely su nasu spotrebu vypocitane,ale ked si to rozmyslime,tak od mas odkupi aj menit a vymeni za ten 3 fazovy plus k tomu viac panelov.
@mmjoy99@quakdafak tak co si sa zmenilo v aplikacii,tak uvidime vecer ako to bude fungovat,ci sa pri 55percentach zastavi baterka.
Chlapi dakujem za rady.
@quakdafak Akože ja som dnes z toho totalne nasraty. Nemám sa moc čím oháňať. Pri podpise zmluvy mi vravel že ide sa všetko preverovať a keď to bude všetko OK potom sa to začne realizovať. Viac ma štve to že takmer rok som čakal na to že mi povedia že ma nepripoja kvoli tomu že to nie je trojfáz... A ceny pred rokom a ceny teraz je sakra rozdiel. A taktiež čo nás čaká budúci rok.
V konečnom dosledku škodujem ja, ale nemyslím si že mám nejakú páku na nich.
A oslovil som zatiaľ dve iné firmy s 3-fázovým riešením, zatiaľ sa neozvali.
Na Of-grid riešenie nemám pripravené doma rozvody.
@quakdafak no teraz mame 54percent tak uvidime,kde sa to zastavi.teraz ideme na tu bateriu,inac cez den sme minuly iba 2kw z denneho,dnes bolo ozaj pekne.
@emilia25 Aj vám vyšla aspoň teoretická návratnosť? Ja som tiež fanúšik FVE, dokonca by som si veľa vedel urobiť sám, no pri súčasných cenách elektriny a hybridnej FVE by som to bral len ako hobby. Návratnosť mi nijak nevychádza.
@kajo873 stanovisko k pripojeniu moze vydat len distribucia , v Tvojom pripade Západoslovenská distribučná.
Ich su kable a rozvody - distributora si nemozes zvolit a je kazdemu prideleny natvrdo podla geografickej polohy.
Dodavatel (ZSE,SSE,VSE, Magna, Energie 2, Greenlogy a ine) je len uctovnik / obchodnik ktory fakturuje dodanu energiu - toho si mozes zvolit, no on nerozhoduje o podmienkach pripojenia.
Ludia si to mylia, no su to vlastne rozne subjekty.
@kajo873 na offgrid nepotrebujes nijak zvlast menit vnutorne rozvody, ak nemas v baraku dake 3f motory tak ti staci 1f, na to staci upravit zapojenie v rozvadzaci. Kludne si mozes spravit 2F a jednu fazu vyuzivat z distribucie, alebo 3F len to vsetko ide do $$$, ale pre bezny barak 1f uplne staci. Material na offgrid stoji cca od 15 000 - a viac, takze lacne to rozhodne nie je, ale na druhu stranu 8-9 mesiacov si uplne sebestacny, tie 3-4mesiace si mozes vybrat bud generator alebo distribucia. 🙂 Ked to vykonovo porovvnam tak najblizsie je k tomu od ZSE 7Kwp ale ten je za 13k rozsirenie je komplikovane je to grid, z montazou 3f, offgrid zacina na 15k ale nie je v tom praca, vyhoda je ta, ze ked zhasne distribucia skrz hoci co, tak ty ides, v zime to bude ides nejdes... ale hlavna vyhoda je moznost rozsirovat, PV pole, baterie, aby si sa mohol stat casom v podstate uplpne nezavisli, toto ine riesenia neponukaju.
Potom je tu este jedno lacnejsie riesenie a to zacat aj tak, ze si vyclenis 1f na ktoru si zavesis kriticke spotrebice a pouzijes slabsi 1f menic, casom dolozis 2f a ak budes casom potrebovat mozes aj 3f. Moznosti je XyZ... Ja som povodne tiez chcel ZSE, potom som mal mokre sny, ze si spravim hybrid cize budem vyuzivat aj VB a nakoniec som to dal do off-gridu a zistil, ze tu ich VB vobec ale, ze vobec nepotrebujem a ani nechcem.
Moj osobny ciel je dostat sa do celorocnej nezavislosti, od distribucie. Ak Boh da tak casom vymenim kotol za TC a nebudem platit vypalne tomuto statu za plyn a ani za elektrinu : ) Kiez by tuto moznost mal kazdy kto ma rodinny dom.
@tomas_st tak ta spotreba je dnes iba 2kw,v sobotu bola 7kw,v nedelu moc nesvietilo a ani ta baterka nebola nabita tak tam 11kw.a spotreba je naozaj okolo tych 12kw za den pred fotovoltanikov.Tak ak by to islo takto dalej bol by preplatok v auguste.
@emilia25 Ja vám samozrejme držím palce. Skúste si to merať a uvidíte po roku koľko kwh ste ušetrili a budete mať akú takú predstavu. Ja som toho dosť prečítal, hlavne mypower fórum a častým problémom je hlavne životnosť komponentov. Veľa skúsených a dlhoročných užívateľov FVE priznávajú, že to je viac hobby ako by to malo ekonomický zmysel.
@kejsix ale kde uz je 49percent,boze preco to nemoze ist normalne,kurnik.z nocneho prudu nic nnejde ale z baterky,ako ak rano to bude zase na 0 tak ma fakt drbne.
@palo18 tak aby sme teraz isli na nocny prud a nie z baterky aby sa nenabijala a nevybijala kazdy den,ved to ozaj za chvilu mozme vyhodit teda tych 6000krat ked to urobi.ale aj tak to musia urobit tak aby tam zostalo pri vypadku prudu.
@quakdafak Práveže ja mám celý dom na elektrinu. Mám TČ 3-fázové, čerpadlo v studni 3- fázové, indukcia 2-fázy... Čo sa dalo, som dal na 3-fázy.
Nemám ambície byť off-grid hlavne z ekonomického hľadiska. Je to nerentabilné kvôli veľkej vstupnej investícii a aj kvôli životnosti batérii.
Off-grid je pre ľudí ako ty že áno chcem sa úplne odstrihnúť od siete.
Pre mňa úplne postačovalo to riešenie ktoré som chcel, za pár tisíc, virtuálna batéria a trochu si pomôcť znížiť faktúru. Pri minuloročnej cene elektriny bola vyrátaná návratnosť pri mojej spotrebe 6 rokov. Pri budúcoročnej cene elektriny počítam že by sa ešte skrátila.
@emilia25 tak dalej prva veta je ok a dalej to maju ako nastavit?
@kejsix vies ako, preco by si oni mali lamat hlavu ked zakaznik ani nevie co vlastne chce a ako to ma fungovat. Fungovat to funguje to ze neekonomicku oni neplatia. Druha vec ta predstava Milky je presne tako ako ukazuje. Neda sa to nastavit aby to rozmyslalo ako ona. Ked sa s tym chce hrat tak nech si nech vyviest utp kabel a moze si napojit a programovat ako bude potrebovat.
@kajo873 ja som si to realizoval sam takze pre mna ma navratnost zmysel... ak si to ma niekto nechat realizovat tak to bude 30k . K tym 3F tak toho az tak moc toho na nich nemas 🙂 indukcka pojde aj na 1f... 🙂 to len rypem 😄. mno tak k tym 15K ked si priratas 3.7K tak to mas v 3f 😛 Mno a do coho nakoniec pojdes 🙂 vyhodis 10k za 3f grid ??? :o to je akoze rentabilne ??? Tak potom jedine dufat, ze ta banda .... co nam vladne spravi zakon ktory firmam a domacnostiam zabezpeci energeticku bezpecnost. Ja som OK ale 99% ostatnych mi je uprimne luto ak to ty ..... nezaklincuju zakonom. Potom bude aj 30k navratny...
@kejsix@palo18@quakdafak ja neviem ci moj muz hovoril ako madar,ale nastavili to ma 20percent,teraz ideme na nocny prud,len je zaujimave,ze elektrikar tvrdil,ze je to na 20percent nastavene od vyroby,tak ked tam je teraz 20percent tak to asi bude tych 50percent,haha.no nic sice sme sa posunuli o kusocek,ale aj tak to treba aspon na tych 50percent,rano budem zase volat a mne to je uz fakt neprijemne haha.no este treba do toho nahradneho zdroja doplnit svetla aspon nejake,a zastrcky nech to ma zmysel,nielen kotolnu.
Tak a teraz rozmyslam,kedze som teraz varila kavu v rychlovarnej kanvici,teraz som si vsimla,ze baterka zase do uplnej 0.vobec ani 1 palicka,tak ja uz neviem.
@quakdafak este ma tak napadlo,nemoze byt nieco s tou aplikaciou?teraz mi zase ukazuje 20percent,2 palicky a tretia blika tak ako rano o 4.a sice fotovoltanika uz pracuje,lebo uz sa rozvidnieva ale tak rychlo by to nedobilo,a tym vypnutim cely ten system mi tiez nejde do hlavy preco sa to vyplo.
@emilia25 no ono manzel nebude sam v tom ze sa asi vyjadruje jak ,,madar" haha...
3 dni riesite stav baterie ale za 3 dni sa neviete vykoktat ako ma baterka pracovat, kedy ma baterka pracovat s coha ma byt baterka dobijana. Ak to takto 3 dni vysvetlujete technikom tak sa ani necudujem. To musi byt iny kolotoc v ich ociach pri tom telefonovani.
@emilia25 neviem co ste nastavili na 55%, ale podla manualu ja jedina hodnota, ktora sa da nastavit na 55%, iba kapacita pri ktorej sa vypne dobijanie zo siete
