Ahojte.
Čakalo ma nemilé prekvapenie v schránke, a to zamietavé stanovisko ku pripojeniu malého zdroja do 10kW (moja FVE mala mať 3kW 1-fázové) ku sieti.
Odôvodnenie bolo také že el. sieť v mojej lokalite nevyhovuje pre pripojenie 1-fázového zdroja.
V stanovisku odporúčajú pripojenie 3-fázové a opätovne zaslať žiadosť.
Celé mi to vybavuje ZSE - čo majú tú ponuku fotovoltiky.
Stretol sa niekto s takýmto problémom? Dalo sa dohodnúť s realizátorom o zmene invertora za 3-fázový aj pri takomto slabšom výkone?
Mám chuť zrušiť zmluvu so ZSE a osloviť nejakého iného realizátora.
@emilia25 tam sa da nastavit kedy sa ma primarne pouzivat bateria, a kedy sa ma dobijat (ci len zo siete, alebo len FVE, pripadne ak zo siete tak v akych casoch).
Tak isto ak je nastavene aby sa pouzivala zakazdym ked nevyraba FVE (alebo vyraba nedostatok, tak zvysok k spotrebe domu dorovnava z FVE), tak ta bateria bude v prevadzke takmer stale (cez noc, vecer, ...). A staci male.pole, par zamracenych dni, a 5kWh sa vybije ako nic. Ved aku mate cca spotrebu domu v priemere za den? Kolko ti FVE vyrobi v priemere za den? Ak dom zozerie 10kWh, a FVE ti vyrobi (a teraz len tak strielam) 5, ak aj vsetko zo slnka priamo spotrebujes alebo odlozis do baterie, stale potrebujes 5 z baterie. A ak tam nie su, vezme to zo siete. A nasledne mas bateriu prazdnu. Zostava ju len dobit z FVE - ked ale takmer celu spotrebu zuzitkovavas, co pojde do baterie? Minimum.
Ak to chces mat cele ako backup, tak si treba nastavit aby sa bateria pouzivala len ak dojde k vypadku siete.
@mmjoy99 ale ja toto neviem nastavit,to musi ten elektrikar a ten sa k tomu nema,lebo ze na skoleni netreba nic nastavovat vsetko je od vyroby.ano chceme to mat hlavne pri vypadku elektriny,a aspon jedna zastrcka v kuchyni a svetlo aspon 1.a mat to hlavne vtedy k dispoziciii,ved na co by sme to kupovali za fakt drahe prachy,ani nam nevadi,ze sa proste menej minie z fotovoltaniky,a ten nahradny zdroj ma zabezpecit aby to fungovalo ale ono to nefunguje tak ako sme si mysleli,baterka sa ledva nabije na 20percent a pozriem appku a uz dava do domu a ma 15 percent,proste chceme aby sa vzdy najprv nabijala baterka a az potom islo do domu,alebo pol na pol to je jedno a v noci sa moze vybit na polku napr.tam mame nocny lacny prud takze to nevadi,ze 2 tv pojdu z neho.
@kajo873 neries ty ,nech si to vyriesia oni aliasz ZSE. za 4k z montazou a papierovackami ti len ticho zavidim 🙂 Nestihaju maju terminy na rok do predu, tak sa snazia odradit paradoxne co naviac, ludi... nedaj sa odradit a obmbarduj ich. Pokial viem malo im byt odovzdane cislo odberneho miesta a na zaklade toho to preverovali ci to bude alebo nebude mozne ponuknut. Teda aspon u mna to tak bolo ale ked to zacali ponukat za 5.8K tak som si povedal ze dik neprosim, teraz to ponukaju za 6.5K 😄 15K ma vysliel offgrid 😄 a mal som ho zrealizovany za 3mesiace, aj to len koli tomu, ze dodavatelia nevedeli dodat objednany tovar, na tu 3kwp od nich som mal cakaciu dobu v januari 22 , 6-12mesiacov skor 12. 😄 Tak sa nevzdavaj a bojuj, ak si to totiz objednas znovu tak to uz budes mat o 2.5K drahsie...
Alebo alternativa #2 sprav si offgrid 😄
@mmjoy99 ved to,budeme asi riesit s majitelom,lebo rano som mu volala,a ze to pozrie a este stale nic,uz vcera to bolo tiez o tom istom,pozriem cez appku,a nic.uz to riesime od vcera,ako sa trochu nabila a zaroven aj vybila,ako na 35percent bolo max co sa vcera za cely den nabila.
@emilia25 aky vykon maju tie panely, idealne jeden a uplne idealne ich datasheet, ak by si vedela poslat, lebo ak ti niekto predal 300wp panely tak je to tak ako som si myslel a to ze vykonom v paneloch budes do 3kwp, aku mas rocnu spotrebu ? 3-6 000kwh ??? Ak to bude tych 6000kwh tak potrebujes min. 10kwh v bateriach to uplne minimum pod ktore by som nesiel. Ak to pole ktore mas dava do 3kwp (v maxime) tak to treba rozsirit o dalsie 3kwp min. ... toto mi len vychadza toho opisu, ktory si dala. V standardnom nastaveni sa kazdy system ci uz hybrid alebo offgrid snazi v prvom rade, nabit nabit baterie na max. , je uplne normalne, ze ked system dostane poziadavku tak tu bateriu bude vybijat, az potial pokial jej to umoznis. Urcite sa tu najde niekto kto huawei ma a vedel by ti poradit ako to nastavit lebo toto je v prvom rade o nastaveni a v druhom o poddimenzovani.
@emilia25 este si treba uvedomit aj to, ze ked mam na streche 3 alebo 6 ci X kwp neznamena to, ze to bude hulakat v tom vykone furt.
Ja mam 6kwp zatial ... a momentalne je zatiahnute a tiez mi to ide prevazne z baterii 🙂 ale ked sa mi vybiju pod 30% tak ma prepne na distribuciu ale dobijam ich len PV a cely barak mi ide na distribucii.
@emilia25 ak to mam zobrat pragmaticky tak baterka by mala byt dimenzovana na kapacitu priemej spotreby za den, 4400 /365 = 12kwh, baterka z takouto kapacitou nebude mat tolko nabijacich cyklov v reale to bude 1/2 cize 6kwh dalsie 4kwh by boli rezerva, cize 1) zivotnost bude daleko vyssia, 2) vyzehli teda vykryje to co ta 5kwh nevyzehli 🙂 lebo nema uz coho pretoze uz teraz je -1kwh 🙂
Ak su tam 455wp panely tak je to mno podla mna aj tak nedostatocne, ak sa da dolozil by som este 4ks, to uz mohlo stihat dobijat ako tak.
@quakdafak ano za vcerajsi den sme minuly 11kw denneho a 2kw nocneho prudu,ale to slnko naozaj moc nesvietilo,lebo za sobotu bolo krajsie a tam sa minulo len 7kw a nocny nic,ale zas sa tak vela nevarilo ani susicka nesla no vcera toho islo naraz vela.
@yuri66 a na co sa mame este pripravit.tam to vyraba odkedy sa rozvidnelo,ale je vidiet vo vyrobe,ze ked vykukne slnko je hned vyroba nad 1kw,ked je pod mrakom,je tam 0.400kw alebo menej alebo viacej.nam ide hlavne o to,aby ta baterka bola k dispozicii ked by nahodou vypli prud.Preto sme to kupovali a nie,ze sa vypne do 0 nic nejde.
Tak je potrebne oslovit technika aby nastavil pouzitie baterie iba v pripade vypadku. A taktiez jej dobitie podla preferencii (fve, grid, prioritne fve, ak grid, tak napr. Iba v case NT...)
@mmjoy99 pokial usetrime co i len 1000kw,ze bude mensia spotreba,hlavne cez slnecne dni,to bude super a mat tu baterku v zalohe preto sme dokupovali aj ten nahradny zdroj,aby to v case vypadku prepol,inak sme mohli mat ozaj iba tu baterku,vybitie,nabitie a takymto stylom o par rokov do kosa.aj majitel trvdil,ze cysklus nabitie 100percent a vybitie do 0 sa nestane,no baterku nabilo do 100percent a potom z nej odoberalo.joj predstava ina a realita ina.joj
@emilia25
Ak to bude mozne nastavil by som to takto:
Priorita
#1 nabitie baterii na 100%
#2 ak SOC padne pod 50% ak nie je energia z FVE vypni vybijanie a nabijaj bateriu prioritne ak je dispozicii 1) FVE 2) nabijanie z distribucie - vypnut ... cize ak padne bateria pod. 50% prepne ta na distribuciu.
#3 pokial je to mozne vyuzivat FVE ako hlavny zdroj
#4 distribuciu vyuzivat ako nudzovy zdroj - zalohu.
+ odporucam dokupit dalsich 5kwh pre bateriu a pridat dalsie 4panely.
Co sa tyka zapojenia panelov, predpokladam, ze cele to je zapojene v serii, v tomto pripade je nesmierne dolezite aby na panely napadal ziaden TIEN. Koli tomu pojde potencionalny vykon z pola vyrazne dole.
@quakdafak mame velku strechu a dali ich dopredu,cize je tam este kopec vole,ale muz rozmysla,ze by sme ten menit 1fazovy vymenili za 3 fazov,ze by islo z tej baterky viac do domu,nielen urcite mnozstvo
BOZE ZAS TO VIDIM NA PRERABKU NA VIAC KRAT,toto je u nas normalne.vsetko na viac krat,haha
Ok, takže spojil som sa so ZSDIS. Nie je možné v ich ponuke zmeniť len invertor.
Musel by som si od nich zobrať iný systém najbližší s 3-f invertorom a to je 5kW za 9390€ a stará zmluva za 4000€ by mi padla.
Tak som ich poslal dop...
@quakdafak teraz odisiel revizor,vsetko funguje ako ma,vypol istice,nabol nahradny zdroj,pekne mu to odfajklo,svietila aj baterka aj ta vrchna skrinka,samozrejme,ze to vecer vsetko zhaslo takze tak.no uvidime,co za hod.je muz doma z roboty tak bude riesit s majitelom,ak by bol rozdiel medzi tymi menicmi par stovak eur,tak by sme to vymenili,uvidime,revizor hovoril,ze by to zase mala odobrit distribucka,zase tieto rovnake papierovacky.Och.no uvidime co poriesime.
Teraz mame 75 percent a uz ide zase aj z baterky,aj z fotovoltaniky aj zo siete do domu,takze zase sa baterka vybije,a to mame spotrebu 0.500kw.
@kajo873 ale sak ti nepreverovali moznost pripojenia ? tak to reklamuj... zas z obchodneho hladiska ich chapem, ak zrusis zmluvu a uzavries znovu zarobia viac.... A este sa budes skladat Nemcom na vyrobu elektriny ... hold je to tak. Ja by som sa ohanal tym, ze bod pripojenia ti preverovali a zaklade toho ti spravili ponuku resp. objednavku. V tvoj prospech je ak si mal moznost to zaplatit. Ale podla stavu nasratosti typujem, ze vstupis do clenstva off-gridakov 😄
@emilia25 mno treba spravit tie nastavenia ako som pisal potom by ti bateria mala co to podrzat, ale jej kapacita je zalostne mala na tu spotrebu co mate....
@emilia25 - ale ved ako pise @quakdafak, tvoj problem nie je zapojenie. Backup funguje ako ma. Tvoj problem je zle nastavenie kedy sa ma pouzit bateria a kedy sa ma (a odkial) dobijat. Tym ze ju pouzivas nonstop, hned ako FVE nevyraba, berie elektrinu z nej. Az do momentu kedy sa uplne vybije. Cize priklad - je 16:00 a bateriu mas nabitu na 100%. FVE prestane vyrabat lebo je zima a skoro tma. V tom momente vsetok odber domu zacne byt kompenzovany z baterie. Pride 23:00, bateria je mrtva, ides zo siete. V tomto momente ak dojde k vypadku el, mas smolu, pretoze bateriu si vystavila, dobit sa (este) nedobila, a tak mas vypadok.
