ahojte, pri prerábke jadra sme sa rozhodli prerobiť aj elektriku v celom byte. Robiť nebudem ja keďže tomu nerozumiem a tak chcem ušetriť kde sa len dá. V tomto prípade na drážkovaní. Pretože 90% stien v byte sú 15cm panelové či betónové steny (proste nosné priečky). Preto sa chcem poradiť, či je reálne uvažovať o tom že by som viedol kabeláž takto:
1., to čo je žltou pôjde ponad sadrokartón - znížené stropy
2., to čo je fialovou farbou a ide popri stene by šlo v chráničke popri stene na podlahe, na to poter do úrovne parkiet - viď foto
3., to čo je fialovou farbou a nie je pri stene by išlo opäť v chráničke a to v drážke ktorú by som vyrezal v drevených parketách. Potom by som to tiež zalial do úrovne parkiet poterom
Na stare parkety pôjde plávajúca podlaha.
@palo1p ..Ty mudrc, ak NÁHODOU nevieš ako je to v UK alebo v Ir ...ukáž mi že v ZÁSTRČKE máš poistku.. ver mi že ju tam nenájdeš ale v ZÁSUVKE ju máš ako aj vypínač a na doplnenie máš ju aj vo svorkovnici /čokoládaˇpre Tvoju informáciu...A nezavádzaj ak na to nemáš tak sa choď doučiť učivo;-) ... A tie Tvoje nezmysli že na 2,5mm2 /zásuvky/ dávať 25A istič... No pánboh uchovaj ak by po Tebe šiel RT prebrať inštaláciu... :-D :-D :-D Ty si študoval elektriku v rýchliku v Londýne keď bola hmla??? ]-( A ináč trošku si uprav SJ.. Choď si vypýtať nazad kačky a husi od učiteľov čo Ťa učili elektriku ako aj SJ :-N :-N
@technik007 Kenecne si pochopil, ze v ,ze v zastrcke su poistky gratulujem , co sa tyka istica na 25 A na zasuvky, Vysvetlim ti historiu kedisik sa tam davalo 25 A istic ale potom sa zistilo ,ze ludia v zasuvkovych obvodou pouzivaju hlinik a ten sa casom uvolnuje zo srobiky v zasuvke sposobuje prechodove odpory a sposobuje poziar , takze mudre hlavy rozhodli, ze tam bude podla niejakeho noveho predpisu iba 16 A istiaci prvok, Takze nova norma hovory 16 A , necital som ju a nepoznam ju dobre teraz tam ma byt max 16 A no to je toho , ja pouzivam iba medene vodice a mam vyskusane ,z e ten vodic pri 25 A sa neprehrieva a ani neuvolnuje zo svorkovnice ako hlinik, CO chcle tym basnik povedat pan boch uchovaj ? ziadny poziar ,
@palo1p Ja na rozdiel od Teba som pochopil a OSPRAVEDLNIL som sa že som sa pomýlil ako som tvrdil že poistky-istenie nie je v zástrčkách..TERAZ len pre TEBA ÁNO SÚ... ;-) V ďašom tvrdení k Tebe som už napísal v predošlom príspevku a nebudem ho meniť.."Takze nova norma hovory 16 A , necital som ju a nepoznam ju dobre teraz tam ma byt max 16 A no to je toho , ja pouzivam iba medene vodice a mam vyskusane ,z e ten vodic pri 25 A sa neprehrieva a ani neuvolnuje zo svorkovnice ako hlinik, CO chcle tym basnik povedat pan boch uchovaj ? ziadny poziar" , .Nauč alebo sa douč niečo o elektrike a potom diskutuj!!! Tiež to patrí aj ako som písal o SJ.. :-D
@palo1p :-D " tam maju poistky v zastrckach nie v zasuvkach nemyl si to prosim ta" ... Myslel som si že sa opravíš, ale Ty na to nemáš...@megdesign Ti presne napísal čo máš urobiť, aby si sa dožil vyššieho veku ako máš.. ;-) :-D :-D
Technik technik tak isto som pisal ze pouzivam medene vodice ale aj to ze nerobim instalacky a ak nieco urobim a revizak mi povie ze tam nema byt 25A istis tak tak nema byt tak ho vymenim za 16 A od toho tam ten revizny technik je aby tu pracu skontroloval a zhotovil reviznu spravu . Co sa tyka mojej slovenciny mam vlastne pravidla , ktore dodrzujem ktorre som napisal a aj vyhlasil, ked moje pravidla nepoznas tak ta za to neodsudzujem a ani ti to nevycitam bodka.
@palo1p no keď by som mal po tebe ist ako revizny technik kontrolovať inštaláciu nie ze ta opravím ale rovno nahlasim na inšpektorát. Ak robis stroje a vies o tom tolko ako si tu ukázal tak s nimi v živote nechcem prísť do kontaktu. Ale hlavne prečo sa vŕtaš do niečoho čomu prd rozumieš?
2.5 nema ani len prudovu zatazitelnost 25 A pri spôsoboch uloženia. Takisto 1.5 nemá 16 A. A ta norma plati tak minimalne 30 rokov.
To je sice fakt ze tych zasuviek 16/250 tam môžeš mať viac no nikdy ani jednu nebudes mať chránenú 25 amperovym ističom. A navyse hodnota istenia sa nenastavuje podľa nominalneho prudu spotrebicov. Idtič služi na istenie instalacie nie spotrebiča.
25 A je maximalny MOŽNÝ istic akym sa môže istiť svetelny obvod. To neznamena že tam bude.
Všetky zasuvky nielen tie v kúpelni MUSIA byť cez prúdový chránič. A keď už tak v kupelne môžeš mať obvod SELV nie oddeleny.
Ochrana elektrickym oddelením je vyhradená pre osoby so spôsobilosťou v elektrotechnike.
tak si ma mozes nahlasit :)))))) ziadne instalacie nerobim :)))))
kabel med 2.5 mm izolacia kabelulozeny vo vzduchu .. 3xpvc zatazenie 24 A 2x prc 34 A, CYKY 30 A .... nepokakaj chudacik sa prrrr
http://test.dashofer.sk/ele/5.2.3.pdf...
Ja sa Vám všetkým len čudujem, že na také chujoviny vôbec reagujete. Však dostanete infarkt (alebo on/ona). Ale, keď to zoberiem z druhej strany, tak sa dobre zabávam... :-) :-) :-)
