ahojte, pri prerábke jadra sme sa rozhodli prerobiť aj elektriku v celom byte. Robiť nebudem ja keďže tomu nerozumiem a tak chcem ušetriť kde sa len dá. V tomto prípade na drážkovaní. Pretože 90% stien v byte sú 15cm panelové či betónové steny (proste nosné priečky). Preto sa chcem poradiť, či je reálne uvažovať o tom že by som viedol kabeláž takto:
1., to čo je žltou pôjde ponad sadrokartón - znížené stropy
2., to čo je fialovou farbou a ide popri stene by šlo v chráničke popri stene na podlahe, na to poter do úrovne parkiet - viď foto
3., to čo je fialovou farbou a nie je pri stene by išlo opäť v chráničke a to v drážke ktorú by som vyrezal v drevených parketách. Potom by som to tiež zalial do úrovne parkiet poterom
Na stare parkety pôjde plávajúca podlaha.
Stara norma STN ktora je uz neplatna o tom pojednavala uz si presne nespomynam tam sa uvadzalo o max hodnotach isticov alebo poistiek , su tam niejake vypinacie casy na tieto okruhy , poistky alebo istice by mali byt dimenzovane na nominalny odber spotrebicov, NIesom si isty ale v kupelke mozes mat zauvku na holiaci strojcek cez odeleny transformator max 50 w , Normalna zasuvka by mala byt v zone 2 co je asi viac ako 60 cm od okraja umyvadla a asi 2 metre od vane teraz nie som si uplne isty nechce sa mi otvarat mudru knizku , pokial mas urobenu vyrivku tak to musi byt cez odeleny odelovaci transformator , Co to je ten oddeleny transformator je to ze ten obod 220 alebo 230 neviem ako to nazyvas v pripade poruchy na spotrebici poskodeny kabel alebo to spadne do vody nesposoby to zranenie elektrickym prudom , tento transformator sa nesmie uzemnovat.
@palo1p tak si pozri 2130, tam mas hodnotu isticov, a prierez a zistis, ze trepes. Normalna zasuvka ma.byt mimo zon a 60cm od vane. Zasuvka.moze.byt na hranici umyvadla pokial je vo vyske 120cm ak.je nizsie svojim okrajom tak.musi byt vzdialena okrajom min 20cm. Neni jednoduhsie dat chranic ako sa.srat s trafom?
V zasuvke mas uvedene 250 -16 A ok chytrolin to je jedna zasuvka povedzme nas tam kanvicu ok 13 A , pisem o zasuvkovom okuhu na ktorom su umietnene viacere zasuvky chytrolin tento okruh ma viac zasuviek v dalsiej zasuvke mas zapnutu mikrovnku odber 8 A , chytrolin cely tento jeden okruh povedzme v kuchyni ma 25 A istic z toho dovodu musis mat 2.5 mm2 kabel , mas tam este zapnutu chladnicku a mraznicku teraz mi povedz ze ti staci istic 16 A Svetelny obvod v domacnosti max istic 16 A moze byt aj menej vodic min 1.5 mm2 vrat sa do skoly nauc sa pocitat este by si si mal nastudovat elektrototechnicke knizky.
nechce sa mi hrabat v knizke mam ju niekde v policke ale zona 2 by mala by 60 cm od umyvadla ,
Ja osobne radcej chcem mat trafo v kupelke ako prudovy chranic preto ze v sprche pouzivam holiaci strojcek a chcem sa poriadne oholit a neznasam umyvadlo od chlpov a stara mi za to nadava.
@patriky ty si este v zivote nerobil ziadnu elektro instalaciu v dome, skontroluj doma a aj susedom aku hodnotu poistiek a isticov co maju doma nainstalovane a aj velkost prierezu vodicov ok , potom mi napis ako to dopadlo.
@palo1p na jeden okruh mozes dat max 10 zasuviek s neprekracujucim vykonom 3680W.
230x16 norma 2130.
Dalej norma 2130 hovori, ze kazdy spotrebic nad 2kW ma mat svoj istic.
To znamena truba svoj samostatny istic 16A, umyvacka svoj samostatny istic 16A, varna doska svoj samostatny istic 16A/3f. Mikrovlnka + chladnicka svoj samostatny istic 16A a zasuvky nad linkou svoj samostatny istic napr. Ale da sa to aj inak. Do kuchyne viest min 5-6 samostatnych okruhov. A hovori ti nieco sudobehost? Tak ty sa nauc ratat, netrep somariny a ak.mas knihy studuj.
Kupelka samostatny istic 16A pre pracku, samostatny istic pre susicku.
Toto co pises ti ziadny revizak nemoze odobrit.
Ja vies co som toho porobi, a naprojektoval?
Ano pred hodinami mas HLAVNY istic 25A alebo 32A, ale v domovej rozvodnici mas dalsie.
@palo1p priateľu, čo v prípade že hlanvý istič je 25B/3?? potom máš problém s matematikou. a to že každá bežná zásuvka je dimenzovaná na 16A prúd ti asi nič nehovorí. ak je tam napísané 250/16A tak nesieš istiť 25A. V zóne 2 nesmie byť zásuvka ani svetlo a tie cifry tu hádžeš od buka https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&... pomocou google nemusíš hľadať tie tvoje múdre knižky. Mal by si skôr pracovať na niečom čo nezabíja, lebo tie tvoje rady môžu pravdepodobne zabíjať životy ...
@palo1p inak keby som to mal ratat ako ty tak aj tych 25A je malo:d kanvica 13A, mikrovlnka 8A si napisal potom truba ale 13A a uz si nad 25A, nejako ti tie pocty nesedia. Preto sa pouziva sudobehost a preto sa to robi tak ako som pisal, ze do kuchyne aj 5-6 obvodov samostatnych.
Chytrolin sme v kuchymi ok mikrovlnka 800 w pracka 2000 , cladnicka xy mrazak xy je tam jeden okruh tieto spotrebice neodoberaju sucastne plny vykon a je tam iba 25 A , skontroluj si to navstiv par znamich a kamaraov. Suhalsim varna doska svoj istic .takze v kuchyni mas 2 okruhy V kuchyni mam pracku aj mikrovlnku chladnicku a mrazak a mozem ti povedat nic nejde na plny vykon sucastne. 25 A je v pohode
@elmor ja som pisal,ze v kupelke mozes mat zasuvku 50w cez odelovaci transformator na holiaci strojcek a ze vypinac na svetlo by mal byt 60 cm od umyvadal takze je to za zonou 2
@palo1p ... asi prepracovanosť, zona 2 nieje 60cm od umývadla ale umývací priestor siahajúci do výšky 3m, a ak je inštalovaná výška ( spodná hrana ) zásuvky (IP20) viac ako 120cm tak je to hrana umývacej časti. inak sa v zńe 2 môže inštalovať s kritím IP44. viď obrázok v odkaze
@palo1p uz netrep sprostosti. A hlavne tu nevypisuj, ze niekto nerobil v zivote instalaciu, ked pises take bludy. Zasuvkovy obvod v domovej/bytovej instalacii sa isti 16A isticom 2,5mm vodice, svetelny 10A isticom 1,5mm vodice.
Ak ti niekto cirou nahodou dal vyhlasku, akykolvek paragraf, spal ju v peci. Pri tvojich vedomostiach o elektroinstalacii ti je aj tak na dve veci.
@elmor ja sa s tebou nehadam o zonach ja som napisal ze vypinac na svetlo ma by tminimalne 60 cm od umyvadla , ale ja ten vypinac neinstalujem nad umyvadlo.
https://www.fritzfryer.co.uk/blog/201...
@palo1p ty si pekny pacient. Vlastny RD som si robil sam. A aj vela ostatnych. Vies preco? Lebo mam na to opravnenie. A hlavne. Viem ake istenie ma mat zasuvkovy a svetelny obvod. :-D
@palo1p vypinac moze byt na hrane umyvacej zony vo vyske 1,2m nad podlahou. Si na Slovensku, nedavaj sem linky na instalacie v UK.
Tam maju aj poistky v zasuvkach.
@megdesign
ked mas to elektrikarske opravnenie tak by si mal aj vediet ze takto volne pohodene vodice a skrina pod napatim ti neroby dobru vizitku a nezakrytovane
@palo1p tie volne pohodene vodice su nezive konce ovladania zaluzii, ty vizitka.
Predstav si. Tie poistky maju aj v zasuvkach na stene. A este aj vypinatelne ich maju... To je co? :-)
Prosim ta, nepis uz nic, lebo sa len viac a viac zhovädujes a chod si radsej lahnut. Zajtra dostudujes.
