Revizia elektriny - nova STN prudove chranice
Zdravim 🙂 Rekonstrukcia domu prebehla v roku 2018, vsetky stare kable sa vymenili za cyky. Elektrina nebola este dokoncena uplne, kvoli podkroviu, priecky a pod. Info: - prudove chranice mam iba k umyvacke/rure a k zasuvkam v kupelni kde je kotol - svetelne obvody su 10A a zasuvky po izbach 16A, zasuvky mam vsade schneider asfory 16A - ten velky C20 ide do dielne, kde je dalsia mala skrinka v ktorej je jeden 10A istic pre svetlo a dalsie 3x16A pre zasuvky a jedna 16A pre zasuvka garaz. Problem: - obrovsky problem je zasuvka s popisom "spalna, chodba, pivnica", kedze povodne to bola iba spalna + 1 zasuvka na chodbe Nemal som momentalne inu moznost tak som si potiahol z tej chodbovej zasuvky kabel az dole do pivnice do samostatnej krabicky z ktorej som si spravil 1 svetlo, 1 IP68 zasuvku pre (odplasovac hlodavcov) No a aby to bolo este horsie, z tej krabicky som si vytiahol dalsi kabel, zakopal ho pod zemou do chranicky a priviedol do pristresku na auto. (tam napaja jedno obacajne svetlo a jednu IP68 zasuvku pre vianocne svetielka) Moja otazka: - potrebujem kompletne vsetky istice vymenit za prudove chranice, podla novej normy STN? - je vobec situacia s obvodom "spalna, chodba, pivnica, pristresok na auto" nejako riesitelna bez toho aby som musel burat? Napriklad zrusenim zasuvky v chodbe a vytvorenim obvodu pre pivnica/pristresok? Samozrejme budem si volat elektrikara na to, len chcem vediet vopred co mam ocakavat. Dakujem.
@markopolo34 je to kombinovany istic s chranicom a to B plati pre istic: Prúdový chránič s ističom 2P 1modul B16A 30mA 6kA AC KVKVEB-16/30 Je to istic B16 a prudovym chranicom 30mA AC dokopy. Ak chces kombinovany istic/chranic s charakteristikou A pre chranic, skus tento: https://www.elektrostar.sk/e-4011-pru...
Dakujem, beriem tie 🙂 Poprosim este o radu ohladom toho zvodica prepatia, ma to vobec nejaky zmysel u mna? Da sa to tam vobec domontovat pred hl. istic (miesto v skrinke na 3-modul este mam). Dakujem.
@epto @markopolo34 ja len podotknem, že RCBO, ktorý je v linku, sa u nás nesmie používať. Pokiaľ je schopný RT, tak by na to ani revíziu nevydal.
@merak https://www.elektrostar.sk/e-4011-pru... tento teda nevyhovuje konkretne alebo sa celkovo nesmie pouzivat prudovy chranic s isticom? Ak je podla vas nejake riesenie (bez vymeny skrinky), akymi chranicmi s isticom to mozem nahradit? Vedeli by ste mi poskytnut link na nejaky, ktory vyhovuje? Dakujem pekne.
@markopolo34 KZS-1M sú napäťovo závislé a tie sa u nás nesmú používať KZS-2M sú napäťovo nezávislé a tie sa u nás môžu používať
@merak takze bez vymeny skrinky sa nezaobidem? ako tak pozeram 2M chranice su siroke, cize aby to bolo spravne potrebujem B16A, 2M, 30mA a charakteristika A tak? alebo existuje predsa len 2M chranic uzky? btw, naco to vobec predavaju ak sa u nas nesmu pouzivat? 😐
@markopolo34 napríklad OEZ má vyhovujúce prístroje https://www.oez.sk/lmf-prudove-chrani...
@merak ktory konkretny parameter tam je iny na OEZ od inych, a teda potom vyhovuje? Existuje aj nieco v cenovej kategorii menej ako 75 eur?
@markopolo34 je podľa normy EN 61009-2-1, tak vyhovuje https://www.oez.sk/zbozi-prilohy/1146... pokiaľ je podľa normy EN 61009-2-2, tak nevyhovuje
@markopolo34 zdravim, o tomto som nevedel. Hladal som nejake info o napatovo zavislych ale vacsina v cestine. napriklad: ) Proudové chrániče funkčně závislé na napájecím napětí U proudových chráničů závislých na napájecím napětí se napětí z výstupního vinutí součtového proudového transformátoru zesílí pomocí elektronického zesilovače a ten poté zajistí aktivaci robustního vybavovacího relé (bez permanentního magnetu). Elektronický zesilovač je trvale připojen na napájecí síť a poskytuje dostatečně velký výkon pro vybavovací relé. Tento typ pracuje s menším sycením proudového transformátoru a je proto odolnější proti přesycení stejnosměrným pulzujícím proudem. Proudové chrániče funkčně závislé na napájecím napětí mohou být buď nevypínající anebo vypínající při výpadku napájecího napětí. První z uvedených typů se používá v pevných instalacích, které při výpadku napájení zůstane stále zapnuté. Typy vybavující při výpadku napájení se používají pro ochranu obvodů s pracovních strojů, protože po obnovení napájení nedojde k nežádoucímu spuštění stroje. Dnes vyráběné typy napěťově závislých chráničů mají srovnatelnou spolehlivost, jako napěťově nezávislé typy a to zejména díky jednoduché konstrukci spínacího mechanismu a robustního vybavovacího relé. V některých zemích, které kopírují německé normy, se z důvodů ochrany trhu zavádí všemožná opatření proti používání napěťově závislých typů, ale v tichosti se opomíjí skutečnost, že například všechny dnes vyráběné typy B jsou napěťově závislé. je u nas uvedene v nejakej norme, ze su zakazane? z popisu mi pride, ze su lepsie ( vid popis. vyssie). Chranic vypne v stanovenom case pri prekroceni tych 30mA rovnako ako chranic nezavisly na napati. Inac, dobry popis cinnsti/principu prudovych chranicov je tu: https://www.eaton.com/content/dam/eat...
@epto STN 33 2000-5-53:2017 články 531.3.4.1 a 531.3.4.2
@merak dakujem, musim si to prestudovat. Mam nakupene a namontovane tie KZS-1M asi tak 20kusov. Pre 2M nie je v rozvadzaci miesto a nahradit ich vhodnym/povolenym typom takto naraz bude narocne pre penazenku 🙂 Mozno postupne.... Ako uz bolo spomenute vyssie, preco sa u nas predavaju, ked nie su povolene?
@epto prečo sa u nás predávajú SCHUKO zásuvky a predlžovačky alebo iné výrobky? Bohužiaľ EÚ a zákony o voľnom trhu to predajcom dovoľujú. Ja s tým nič nemám a ani nič nespravím.
Zdravim, zasa tu otravujem. Nakoniec som do dielne vzal 4ks a do domu 2ks Schneider A9D56616. Tie dva dam na zasuvky na ruru a zvysne zasuvky v kupelni. Zvysne uzke istice dam asi tie OEZ co odporucil Merak. Moja posledna otazka, potrebujem na svetelne obvody B10 taktiez Ackove a 2M? alebo by tam stacilo nieco ako: https://www.hagard.sk/produkty/ex9nle... Dakujem.
@markopolo34 daný RCD sa u nás nesmie používať, lebo ide o napäťovo závislý RCD https://www.noark-electric.eu/sk/prod... "Napäťovo závislé Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou Ex9NLE ......"
Odpoveď na príspevok od merak:
@markopolo34 daný RCD sa u nás nesmie používať, l…
@merak Zdravím, prosím vás viete ma prosím vás presne nasmerovať v ktorej norme a článku sa píše kde sa môžu alebo nemôžu používať napäťovo závislé a nezávislé RCD? Resp. kde je napísané že sa u nás nemôžu používať? Nejak som sa ktomu nedopátral a potrebujem to nájsť pre revízaka s ktorým vediem o tomto diskusiu a asi nie je až tak schopný ;-) Ďakujem.
Pre lepšiu predstavu rozdielu funkčne napäťovo závislého a nezávislého RCD je na videu https://www.youtube.com/watch?v=orU1Q...
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@merak Zdravím, prosím vás viete ma prosím vás pr…
@kajo873 písal som to vyššie v príspevku. RCCB a RCBO používané u nás musia vyhovovať podľa požiadaviek normy STN 33 2000-5-53:2017 články 531.3.4.1 a 531.3.4.2
@kajo873 písal som to vyššie v príspevku. RCCB a …
@merak Ok, ten článok sa len odkazuje na ďalšie normy. EN61008-1 a EN61009-1 som pozeral. Tam som to bud prehlaidol alebo to tam nie je (zrozumitelne pre mňa) napísané. Normy EN61008-2-1 a EN61009-2-1 nemám k dispozícii.
@merak Ok, ten článok sa len odkazuje na ďalšie n…
@kajo873 stačí si pozrieť normy STN EN 61008-1 a STN EN 61009-1 a v ich úvode to máte jasne napísané. Poprípade si stačí v STN online pozrieť názvy noriem STN EN 61008-2-1 a STN EN 61009-2-1. Prikladám názorný obrázok, ako to udávajú na výrobkoch niektorí výrobcovia.
Nejdem zakladat novu temu , trochu to suvisii s reviziou. Robil sa test vzduchotesnosti v dome , ukazalo sa ze cez zasuvky fuci. Technik odporucil zatmelit ,co majstri aj urobili na prizemi ,ale dosiel tmel. Cize poschodie zapenili pur penou ,vraj aj tak sa to robi. Trochu mam z toho obavu kedze na pur pene je znacka horlave a v popise vysoko horlavy aerosol.
Odpoveď na príspevok od ludmilapoddubova:
Nejdem zakladat novu temu , trochu to suvisii s r…
@ludmilapoddubova "Vysokohroľavé" to je len vtedy, keď to ako plyn, v podobe aerosolu fučí z nádoby. Keď pena vytvrdne, tak je v rovnakej kategórii ako polystyrén. To že su kably - el. drôty niekde v nejakých prechodoch cez stenu zapenené, neovplyvni požiarnu bezpečnosť budovy. Nemaj obyvy 😉 Skôr ma zaujíma, že ako Ti testovali vzuchotesnosť v dome? Tak ako inštalatéri? teda, že Ti natlakovali dom na nejaký tlak a sledovali, ako bude klesať? 😁😁
@ludmilapoddubova "Vysokohroľavé" to je len vte…
@petersd blower door test
