Neviete co by mohol byt dovod kazenia sa prudoveho chranica?
Vsetko ok, potom zrazu tuk...a ked ho nahodim naspat, tak ho lubovolny odber znova vyhodi.
Lubovolna zasuvka, Lubovolny okruh, lubovolny istic, proste uz vyhadzuje prudovy chranic kazdy vacsi odber.
Na spotrebici nezalezi.
Po vymene prudoveho chranica za novy vsetko funguje zase ok par mesiacov, pokial sa znova nepokazi
(zatial 2x ale je to imho uz divne)
(vyrobca pch stylo)
cim by to mohlo byt?
Pri poruche chladnicky toto zvyknu robit, pripadne ohrievace a cerpadla.
Z agentury JPP mam to ze prudove chranice zvyknu vyhadzovat aj niektore varne dosky a nie je to porucha, ale to sa mi nechce verit.
Uplne staci aby sa spojil nulak s ochrannym kolikom pokial je dostatocny odber v danom okruhu, to mam vyskusane, takze nie je to take jednoduche, Ked vsetko odpojis okrem spotrebica ktory spaja nulak s ochrannym, tak sa nic nemusi stat ak zaroven neodobera aspon 30mA. Potom pripojis dalsi spotrebic a zacne vyhadzovat, ale ten posledne pripojeny spotrebic je v poriadku.
@xaxaxaxa prečo znova spájaš nulák s ochranným ked sa už rozdelil, nesmie sa znovu spájať, sieť TNS či TNC-S sa zaviedla hlavne pre zvýšenie bezpečnosti, nulák sa zvykne najčastešie odpojiť zahorí kontakt, vtedy je okamžite plné napätie na kostre spotrebiča, ten je síce nefunkčný no nebezpečný. ak má spotrebič i ochranný vodič je väčšia istota a s prúdovým chráničom ešte viac, chladnička je dnes už nie tak nebezpečná, skelet je s umelej hmoty, len vzadu je kovová časť prístupná
@mirecr dotykový prúd sa meria hocikedy nie len vtedy , ked chránič vyhodí, izolačný odpor sa znižuje postupne a tým rastie prúd až po kritickú hodnotu, revíziou vtedy vieš predísť poruche, len v domácnostiach sa do zanedbáva , povinné to majú len organizácie.
Pacia sa mi takyto,ktori napisu,ked maju problem,ale ked ho vyriesia,tak uz vediet nedaju. Potom sa tu zbytocne zakladaju rovnake a rovnake temy. Mne tiez vyhadzuje chranic a nic som sa nedozvedel...
@mirecr mal som ten istý problem,jednoducho som chranič odpojil,obisiel v rozvadzaci....a zasada je čo rozpojiš nesmieš spojit to ktým 4 a5 kolikovým rozvodom..
@daralbajda vies, ono tym,ze ten prudovy chranic vyhodi, ti chce v podstate povedat ze pozor, nieco, co bolo doteraz ok, sa pokazilo, niekde je chyba. a ty namiesto toho,aby si tu chybu hladal a odstranil, tak velmi hlupo odstranis chranic. To sa ti zda byt v poriadku? Tvoje vnimanie sveta je na dnesnu dobu moc jednoduche. ved ani splachovacie wc kedysi nebolo a ludia zili.
Daralbajda dufam ze mate na brane nevstupovať nebezpečenstvo ohrozenia života
Ako ze vyhadzoval cely rozvadzac? To ako ste mali 1 na celý dom? V tom pripade tak vam treba to sa nerobí.
No vyplati. Ale vam spravodlivo nie.
Tiez som sa cudoval ze preco jeden prudak, ale kym som to nerobil ako eletrikar a nezazil na vlastnej kozi tak som to nepochopil a dokonca pre bytovku s 30 bytmi a kazdy prudak v pivnici. Lutujem ked to niekomu vypne co tam bude byvat. :-) a inak ked to tebe takto vyhadzovalo tak ako pisu len tak to obist to nieje riesenie. Chyba niekde je a tu treba najst. Uplne staci ze mas neviem sadrokarton a je tam nulak odizolovany a sem tam sa dotkne konstrukcie a to ti vyhodi vzdy prudak uplne banality.
@daralbajda ...teraz nemáš problémy, ale v budúcnosti ich môžeš mať oveľa väčšie o ktorých ani nesnívaš...Nevyriešil si problém prečo Ti vyhadzuje chránič, lebo si chcel ušetriť aby si niekomu nemusel platiť za to že Ti zistí príčinu vyhadzovania chrániča...prepáč takto mi to vychádza...no a keď bezpečnosť u Teba je vedľajšej koľaji tak k tomu niet čo dodať.. ;-)
@technik007 čo navrhujes urobiť tým ľuďom čo majú elektroinštalácie porobené dovtedy kým neboli prúdové chrániče. Inštaláciu mám urobenu s uzemnenim normálne je všade nulak, mám 4 kolíková rozvod, 3 fázy + nulak, či zemnenie, to čo má teraz zabije a všetkých ľudí?. Mne sa marí že voľakedy prúdové chrániče neboli,normálne nulak zemnenie, či pospojovanie, nie som elektrikár...A teraz mi ho dali a vyhadzuje istič, tak som ho zrušil, obišiel a istič je ticho, v tom dome bývam len ja a žena.ake problémy, problémy nastali namontovania chrániča, aj to po nejakom čase, to dovtedy má kto chránil keď mi istič nevyhadzovalo.
@daralbajda ""čo navrhujes urobiť tým ľuďom čo majú elektroinštalácie porobené dovtedy kým neboli prúdové chrániče. Inštaláciu mám urobenu s uzemnenim normálne je všade nulak, mám 4 kolíková rozvod, 3 fázy + nulak, či zemnenie, to čo má teraz zabije a všetkých ľudí?. Mne sa marí že voľakedy prúdové chrániče neboli,normálne nulak zemnenie, či pospojovanie, nie som elektrikár"" Veď si vyradil chránič a Ty píšeš /síce neviem ako to s Tebou v oblasti SJ vyzerá/ že """" inštaláciu mám urobenú s uzemnením NORMÁLNE atď...""" Je podľa Teba VYHOVUJÚCA el.inštalácia ak si obišiel CHRÁNIČ?????? No keď nie si elektrikár, tak sa Ťa ani nespýtam že načo je tam chránič-e a na čo slúžia...Je to Tvoj dom a Ty v ňom bývaš...len si konečne uvedom že inštaláciu máš na dve veci...na Tú jednú vec a na druhú ešte viac....Čo navrhujem ľuďom čo nemajú chrániče namontované??? Nič len toľko, je to ich vec a keď sa niečo stane tak je potom neskoro plakať nad "rozliatym mliekom"..Otázka máš doma automatickú práčku alebo ešte cigáňa skríženého s korytom /Romo kombi/ ??? Tie chrániče nevymysleli na parádu ako si myslíš majú nejakú úlohu a keď sa chceš vrátiť do jaskyne, nik Ti v tom nebráni...Áno žili sme aj bez chráničov, ale bolo aj veľmi veľa smrteľných prípadov a PRETO sa prikročilo k bezpečnejšej sústave, aby sa tým smrteľným prípadom predchádzalo...Ale Ty ako neelektrikár o tom nevieš nič...Kovové žehličky, remosky,elektrické rúry,rôzne ohrievače ktoré boli HLAVNE celokovové-obalené plechom...Tam dochádzala najviac k tým nehodám ako som spomínal....A svet ide dopredu a nie dozadu ako To robíš Ty!!!!! Nezáleží Ti na bezpečnosti Tvojej ,tak ber ohľad na svoju manželku ako si spomínal... Lebo čert NIKDY NESPÍ.!!!! Nezabudni na to ;-) a ešte niečo...Elektrika je dobrý sluha ALE VEĽMI ZLÝ PÁN :-x
@daralbajda Mňa by len zaujímalo, ako si mal zapojený prúdový chráníč, keď máš 4-žilový rozvod. Čuduješ sa, že Ti to nefungovalo? Ja nie. Nemohlo... :-D
@volt veď to ,aľe ono to čas išlo -ta jedna vetva,po čase ju začalo vyhadzovať,ale robil to elektrikár....,niekedy to išli týždeň ,niekedy vyhodilo 3x denne. Obišli sme ho ,aj keď elektrikár moc nechcel....
@volt vidím že si jediný ktorý tomu rozumie....čo rozpojis ,nesmies spojiť asi tak,musel som tu vetvu samozrejme celkom oddeliť,ale ty aspoň tomu rozumieš....
@daralbajda sieť TNS 5 žilová, kde je samostatný ochranný vodič a nulový sa používa len pár rokov, len v takej sieti sa musia použiť prúdové chrániče na všetke zásuvky , sieť TNC je stále povolená a pretečie mnoho vody Dunajom dokedy bude platiť, kto sa ju nechystá ihned rekonštruovať pre vyššiu bezpečnosť používať spotrebiče triedy ochrany II a vyššej, dnes je v domácnosti minimum spotrebičov s vodivou prístupnou časťou,kto ich má tak jedna rada ,dotýkať sa ich len jednou rukou a nechodiť bosí po zemi, vtedy nehrozí smrteľné nebezpečie
@daralbajda no ja byť na ich mieste tak sa bojím a oprávnene. O tom by vedel rozpravať nejeden elektrikar co v takych bytoch robí. Ti e inštalácie su často doslova časovanou bombou.
Aj pred rcd boli ine sposoby ochrán. Nie ten problem stále máte. Zabudate na to ze prvorade instalacia nemá byt funkcna ale bezpecna.
Rozumie sa tomu každý okrem vas zrejme.
Znamy mal prudove chranice eaton moeller, novu elektroinstalaciu a vraj sa mu jezia chlpy ked sa sprchuje...sprchova hlavica mu stavala vlasy. Na uzemnenich trubkach od bojlera som nameral 80V, ciastocne prerazena spirala...prudovy chranic spal. Dalsieho znameho v novostavbe s prudovym chranicom triasli radiatory, porucha na cerpadle trojrocneho plynoveho kotla...moj dojem je zial taky , ze prudove chranice su ako tombola...nakupis tombolove listky a cakas, mozno s toho nieco bude, ako sa venujem foram a sledujem problemy ludi, tak vyhrou su vacsinou diery z kolaca :-D vsetci mame starsie domy a byty, tnc aj tns bez chranicov...vsetci zijeme, v rodostrome nieje ziaden uraz prudom...je sice pravda, ze bezpecnostne normy idu hore so stupajucou nespolahlivostou dnesnych spotrebicov ( kde kupim domace kino, ktore ma od vyroby srob utiahnuty krizom cez napajaciu snuru ) ale aj ten chranic je evidentne nespolahlivy tak ako to domace kino :-D ruku do zasuvky by som nedal ani za jeden z nich...nech tancuju v ritme 50 kmitov za sekundu vsetci co ich nemaju 8-)
@dzamino nuz ak sa mu len jezili chlpy tak tam asi 30mA netieklo a nebol dovod aby zareagoval :). Ja osobne som uz par krat mal vyhodeny chranic a vzdy to bolo na minimalne slusnu pecku ak by nezareagoval.
