Prudovy chranic problem
Neviete co by mohol byt dovod kazenia sa prudoveho chranica? Vsetko ok, potom zrazu tuk...a ked ho nahodim naspat, tak ho lubovolny odber znova vyhodi. Lubovolna zasuvka, Lubovolny okruh, lubovolny istic, proste uz vyhadzuje prudovy chranic kazdy vacsi odber. Na spotrebici nezalezi. Po vymene prudoveho chranica za novy vsetko funguje zase ok par mesiacov, pokial sa znova nepokazi (zatial 2x ale je to imho uz divne) (vyrobca pch stylo) cim by to mohlo byt?
Skus kupit kvalitnejsi prudovy chranic.
@destroydestroy presne tak...kúp si lepší...ja dávam zákazníkovi bežne Eaton Moeller.stojí raz toľko ako tvoj. ;-)
@destroydestroy problem je v znacke chranica :-) Kup nieco od Moeller, SEZ, Schrack, Legrand alebo Eaton.
@destroydestroy Na tomto fore sa už polemizovalo o spolahlivosti prúdových chráničov Made in China a stále tvrdím jedno,že šetriť na elektroinštalácií a s tým súvisiacimi ochranami je hazard zo životom. Ludia si doprajú luxusný nábytok a podobné blbosti, ale elktriku ti robia na jeden život nie na 2 - 3 -alebo 5 rokov. Ty máš to šťastie, že tebe tá čína vypadáva, ale si predstav že sa ti pokazí tak, že nezareaguje pri poruche a niekoho to šlahne - tá predstava, hlavne ak je to dieťa je hrozná!!! Zavolaj si schopného revízneho technika a nech ti urobí revíziu aj pre pokoj duše ale aj ja sa prikláňam k názoru - kúp si prúdový chránič od Legrand, Eaton-Moeller a bude pokoj.
dik za tipy vyskusam teda zmenit znacku
@destroydestroy V tomto môžu spočívať ešte úplne iné faktory, ak nepomôže druhý chránič, dajte viedieť.
skor by som to typoval na inu chybu. chcelo by premerat chranic ci funguje.. a ak to robi uz niekolky tak mozno najst nejaky unik prudu.. staci ak spojim modry vodic so zelenozltym a je problem.. no pokial nespravim odber tak sa nic nedeja a chranic sa nevypne.. az ked spravim odber a unik prudu bude vacsi tak sa mi chranic vypne.. vobec nemusi byt problem v chranici...
@miskoo3 Ak spojíš za chráničom modrý zo žltozeleným, tak pri funkčnom prúdovom chrániči nikdy odber spraviť nestihneš... :-)
akoby nie.. stavme sa... :-D chranic ma v sebe suctovy transformatok a ked nevie nic scitat lebo nieje odber.. tak ako mozem prekrocit unik povezme vacsi ako 30ma ako je najbeznejsi typ chranicou????? priklad.. stara vadaska ak meriam fazu a zem vihodi chranic.. je tak??? JE... preco nevyhodi ked to iste meriam s elektronickou skusackou ktorej odber je pod 30ma??? presne preto ze som neprekrocil poruchovy prud..... :-D
Dobry den. Aj ja by som poprosil o radu. Mam v byte jednofazovy rozvod a ako hlavny istic mam 25A prudovy chranic. Tento rok v novembri sme dokoncili nakomplet elektroinstalaciu. Asi po 2 tyzdnoch prvy krat len tak vyhodilo prudovy chranic. Nevenoval som tomu pozornost. Druhy krat sa to stalo 9.1. vecer. V prevadzke bol len TV, bodove osvetlenie a chladnicka. Najviac ma vsak prekvapilo ked ma dnes v noci okolo 3 zobudila zena a hovori ze nejde elektrika. Takze ho vyhodilo skoro pri nulovej prevadzke. Chladnicka ma len par rokov. Ak by nieco skratovalo tak by sa prudovy chranic nedal ani nahodit. A problem kedze ho vyhodilo aj v noci nebude v zatazeni.. Dakujem za kazdu radu..
Vyhodiť prúdový chránič ako hl. istič a dať ho iba na okruh, ktorý to nevyhnutne potrebuje... Ak je to jeden kus, istič-chránič, tak skúsiť, či to nebude fungovať bez neho.
@pitrmato Moze to robit prave ta chladnicka. Zrejme niekde preraza kompresor
@pitrmato uplne idealne je zavolat rev.technika...vsetko premeria vratane spotrebicov...on to najde za 30 min. a ty za 5 dni. bude ta to stat mozno 50e
@dedo758 hmmmm... toto su tie veci, ked sa na cely byt/dom da jeden prudovy chranic.... :-|
Dobry den, skusim obnovit temu...uz treti den nam vyhadzuje elektriku...najprv vyhadzovalo aj hlavny istic a svetlo v kuchyne obyvke a terase..poslwdne dva dni stale vyhodi len prudovy chranic...vcera ho elektrikar vymenil, ale zrejme nepomohlo, lebo dnes od rana uz vyhodilo trikrat...prvykrat, ked neslo nic, ziadna telka, konvica, dokonca ani svetlo nebolo zapnute...kde je problem, prosim vas? Moze to sposobovat chladnicka? Nie je nova, asi 8 rocna...dakjjem za rady
@robert35 Áno môže to spôsobiť aj chladnička...pretože sa mohlo stať že už je pravdepodobne izol.odpor zmenený /starnutie/ a vyhadzuje prúdový chránič... Skús ju na noc vytiahnúť,za 8-10hod. sa nič nestane..Ja som mal taký problém s práčkou kým som nedošiel na to že mi to robilo výhrevné teleso..hoci keď som ho vybral nebolo nič na tom zlé ale po výmene práčka ide tak ako má...zistil som to tak že jednoducho ako zapla ohrev vypadol prúdový chránič...Ak aj po tomto teste Ti vyhodí prúdový chránič, pozri všetky zásuvky kde by si mal podozrenie na min. vlhkosť-kúpeľňa alebo vonkajšie zásuvky ak ich máš...pozri terasu, ako píšeš či nie je zvlhnutá zásuvka, objímka na svetlo atď...Dúfam že som pomohol aspoň máličko.. ;-) 8-)
@robert35 Moze
@technik007 vdaka....chlanicku som uz vytiahol, tak budem sledovat
@robert35 Ked si tam mal elektrikara, tak ti rovno mohol premerat jednotlive okruhy ci ti niekde neprebija. Nemusi to sposobovat len spotrebic. Je to nova instalacia? Menilo sa tam nieco ak je starsia? Nevratal si niekde? Nemoze ti niekde zatekat do kabla?
@jurajm17 presne rok tu byvame...teray sme skusili yapojit cladnicku cez predlzovacku do ineho obvodu...uvidim ci to vyhodi
@jurajm17 nie kazdy elektrikar si moze dovolit merak za 1000€ navyse ked siel hned do vymeny chranica asi nebude nejaky spickovy. Ja som mal tiez pripad ze stara chladnicka vyhadzovala, nastastie som mal tu zasuvku samostatne istenu, obisiel som chranic, ked si kupili novu chladnicku tak som naspat zapojil, aj ked nejaka norma (to by vedel patriky napisat) tvrdi ze ak pouzitim chranica moze dojst k hmotnym skodam nemusi sa pouzivat. Ale chranic chrani zivoty, hmotne skody su mi ukradnute. Navyse tie normy su pisane tak ako paragrafy pouzi ten ktory ti najviac vyhovuje 😀
@marian_svojpomoc ...aj to že vyhodí prúdový chránič v kúpelni som zažil veľa prípadov...ale len ako je pripojená už trošku staršia práčka..na ostatné zásuvky pod chráničom nemalo vplyv ;-) Jednoducho istá vlhkosť urobila svoje ;-)
@robert35 no ked si tam mal el. mal premerať každý spotrebič , ktorý bol vtedy zapojený, cez pr. chránič tečie vyšší prúd ako je dovolená hodnota preto blokuje obvod. zisti ktoré zásuvky sú naň pripojené , ak nemáš ampérmeter, skús vylučovaciu metodu, zo zásuviek vytiahni všetke spotrebiče, ktoré majú zástrčku s kolíkom-(spotrebič tr. ochrany I) a napájaj len po jednom, niektorý spotrebič má znížený izolačný odpor,tečie dotykový prúd na spotrebič na neživú časť,
@robert35 ...TAK ako si dopadlol s poruchou-prúdový chránič??? ;-)
@duzu prudovy chranic nevyhodi len vtedy ak tecie vyssi odberovy prud ale vyhodi aj vtedy ak zvodovy prud je vyssi ako max 30mA - vtedy mu bude ampermeter na dve veci:)
@mirecr chránič je na to aby sa nedostal vyšší dotykový prúd na kovovú neživú časť zariadenia, chráni hlavne ľudí, nie silový obvod a ten sa tiež meria ampérmetrom ako každý prúd. ak je vyšší odberový prúd pre živú časť spotrebiča pre jeho funkciu obvod chráni istič.
@duzu neboj nic viem dobre na co chranic sluzi a myslel som to tak ze obyc ampermetrom ten zvodovy prud z nezivej casti len tazko zmeria lebo bezne pouzivane ampermetre nemaju taku citlivost aby dokazali odmerat prud do 30mA za tak kratky cas dokedy chranic vypne😉 ak sa mylim kludne ma oprav
@mirecr tie najlacnejšie ampérmetre merajú v pohode i menšie prúdy,rádovo mikro, neviem či sa dnes ešte predávajú,meria tak že len malá časť prúdu ide samotným systémom a väčšina prúdu ide bočnikmi, meral som to 5 r. ako revízák, hoci trochu univerzálnym prístrojom pre ostatné parametre ako izolačný odpor napätím 500V, za 5r som mal na rôznych zariadeniach len pár prípadov ked bol dotykový prúd prekročení, nikdy nie smrteľný,oveľa častejšie sú prípady skratu a zariadenie sa úplne poškodí, a tomu sa nedá ani revíziou predísť
@duzu je mi jasne ze meraci rozsah maju radovo mikro skor ma zaujima ci to stihne odmerat vzhladom na reakcny cas prudoveho chranica
