Zdravim. Rad by som sa poradil. Do zahradneho domceku potrebujem natiahnut 3 fazovy vodic. Moja predstava je, ze zahradny domcek by mal mal vlastnu poistnu skrinu. V prilohe posielam fotku rozvodnej skrine mojho domu. Je mozne nejak "ukradnut" fazy este pred hlavnym isticom aby som domace istice vobec nemusel menit? 3 fazovy kabel do tejro rozvodnej skrine by som chcel natiahnut cez zasuvku ktora je z vonku domu 70 cm od tejto skrinky. Tu zasuvky by som nepotreboval a bola by prerobena ako vyustenie kabla do zeme a v zemi ku zahradnemu domceku. Nasledne by som poziadal elektrarne aby mi zvysili hodnotu hlavneho istica, ktory je zablombovany na ulici. Je moja predstava realna? Hadam sa mi podarilo dost zrozumitelne opisat moju dilemu 🙂
@stefanby najlepšie je mať za zazmluvneneho revízneho technika na celú stavbu, nakoľko aj zakladovy zemnic sa dá posrat, rovnako aj bleskozvod a to už RT nakoniec nemá ako skontrolovať. Zmeria zemné odpory a hotovo. Takisto vnútorná inštalácia, vybudovanie prípojky (pieskové lôžko, hĺbka, fólia) atď. Bud sa to bude kontrolovať priebežne alebo sa urobí len revízia toho co sa da. Za ostatné berie zodpovednosť organizácia vykonávajúca montáž. Je to dokonca povinná príloha revíznej správy, kde montážnik vyhlasuje že postupoval podľa projektu a platných noriem zákonov atď. Ale keď si chcete byť istý priebehom tak si zabezpečte revízneho technika ktorý to bude dozorovat od začiatku.
@neutrino kábel už existuje 🙂 chcel som to napojiť sám, ale manželka ma zvozila, tak zháňam elektrikára 🙂
To s tou zmluvou znie fajn, asi to tak budem riešiť, snáď sa nájde niekto, kto do toho pôjde.
@stefanby takže je to voľný kábel na jednom aj na druhom konci, správneho prierezu a v rozvádzači je dosť miesta? Hmmm robota na 15 minút. Keby bývate bližšie tak vám to spravím 🙂
@neutrino Ďakujem za ochotu 🙂 akurát som asi niekoho zohnal.
je to novo natiahnutý kábel z balkóna do skrinky - 3x2,5mm2 (klíma - 1kW). Bude to asi na viac ako 15min -rozvádzač je starý, čierne istče, AL káble - priestor tam je, len flexou treba vyrezať krycí plech. Zvažujem, že by sa rovno vymenili všetky staré ističe a doplnila DIN lišta (po rozhovore s elek. čo sa na to podujme 🙂 )
@stefanby nooo tak tam by som bol opatrný a treba si dať pozor, ale ano bude to na viac ako 15min. Každopádne staré ističe asi nie sú na din liste takže by som vymenil celý rozvádzač ako len niečo bastlit. Taktiež spraviť aj periodicku revíziu nech viete v akej je kondícii to je.
@neutrino ďakujem za odpoveď. Staré určite na DIN nie sú. Rozvádzač je plechová skriňa na chodbe, takže výmena asi aktuálne nebude reálna. Na revíziu asi treba dokumentáciu a tú nemám - barak je z 85roku (cca?). Inštalácia nieje určite ideálna - pred rokom mi vyhorela zásuvka a nevedel som nikoho zohnať na spravenie. Jedinú odpoveď čo som dostal bola - vymeniť všetko za CU... ale v obývanom byte som sa tomu chcel vyhnúť. Akurát vybavujem stavebko na dom, na rok začnem, v 23 dokončím a môžem vymeniť káble v byte (to by bol plán), dovtedy snáď vydrží. Ak nie, budem musieť riešiť skôr.
@stefanby držím palce s domcekom 🙂 a odporúčam už ťahať okrem klasickej elektroinstalacie aj smart inštaláciu. Zvyšuje to pohodlie a šetrí to peniaze 🙂 ale to je už totálne mimo túto tému.
