Uvažujem na fotovoltaike.
To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie.
Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej.
Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval.
Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž.
Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler?
Má to vobec nejakú rentabilitu?
Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
@wiki_77 neexistuje v sucasnosti alternativa,, naozaj neviem co mas za pozemok v akej si situacii ale vyrabat si sam elektriku na bezny chod domu sa momentalne neda, teda da ale stoji to viac ako druhy pozemok ...
@sysell no cenovo to vychádza viac ale určite nie ako pozemok, ale iná možnosť nie je keby tam mali dotiahnuť elektrarne el. tak by to vyšlo 50000 € a to je naozaj prišil veľa. Určite existujú ľudia ktorý žijú na miestach kde ešte nie je el. zavedená alebo teda kde to nie je možne.
@wiki_77 Neziju, ukaz mi takych. hockiaka chata v lese ma elektriku, kto nema ma sviecku, napr. v martine je chata na borisove nemaju tam elektriku, maju daky maly panel len na nocne svietenie, tak isto chata pod suchym, maju elektrocentralu a vrcia par hodin denne vecer vypnu zhasnu koniec. Pozemok bez elektriky je bezcenny - to je fakt tak orna poda. Over si ci tam mozes vobec daco stavat, ja by som tam byvat nechel ani zadarm. Si uvedom, len taka studna, z coho budes napajat ceradlo? to potrebujes elektriku, potom co cisticka .. cesta ako? Ked si to zratas neopati sa byvat v takych podmienkach...
Tie veterne turbiny to si robi strandu tpo neni realne, kazdopadne vzdy potrebujes baterky - tie baterky ak maju byt asppon trcohu normalne a vykonne stoja par tisic. A ked je zima nestaci ich to ani dobit aj keby si mala neviem aku velku elektraren - to sa neda. Elektrocentrala je megadraha prevadzka hlucna a je to nezmysel. fakt chod radsej do bytu budes stastnesjia alebo si kup zahradnu chatku v zahradkarskjej oblasti tam byva aj voda...
@sysell každá pôda je vzácna s el. aj bez aj orná pôda len bohužiaľ na sk si ju nevážia... stavať sa tam nemôže preto ako vyššie píšem chcem mobilný dom...každopádne ďakujem za názor. Potrebujem obrovský pozemok na samote alebo polosamote a to nie je jednoduché taký zohnať kde je ešte aj elektrina, voda atď....
Ak by sa tu niekto našiel kto by mal skúsenosti s fotokolektormi alebo ničím podobným na celoročné bývanie budem vďačná za každý názor.
@wiki_77 známi ich má na lazoch , no využiť sa dajú len cez leto, ked je veľa svetla, od okt-do apríla vyrobia minimum akurát na svietenie, skús hľadať pozemok niekde na lazoch kde elektrina je
@wiki_77 Buď tam nestavaj a nájdi iný pozemok, alebo nepozeraj na peniaze... Technicky je to možné na 100% - na úplné pokrytie spotreby el.energie z obnoviteľných zdrojov, ale návratnosť určite nulová...
Pre vsetkych doplnim skusenosti osoby, ktora tieto veci obsluhuje na velkych halach.
Kupite panely, v priebehu par rokov klesne vykon na 92-93%, potom je pokles pozvolnejsi.Vyrobca garantuje vykon po 25 rokoch? Hmm uz to niekto riesil alebo reklamoval ten panel? treba si uvedomit ze kvoli velkemu cenovemu tlaku mnoho vyrobcov zavrelo vyrobu takze velmi nie je kde to vyreklamovat.
V dome potrebujete zabezpecit stabilnu dodavku elektriny podla potreby nie podla toho ako svieti slnko. Ako to moze kolisat vidite na prvom obrazku. Fotovoltaika ma akutaku buducnost pre prevadzky ktore chcu znizit spotrebu ale najma ak bude mozne energiu niekde ulozit (tym nemyslim ohrev vody lebo je to absolutne nerealne).
Na zaver dodam ak zohladnite vsetky premenne a investiciu do FVT elektrarne je realna navratnost min. 15-16 rokov. Neverte ked Vam niekto nakresli ze do 5 rokov mate investiciu nazad. Mozno tak pri garantovanom vykupe (stedre dotacie v minulosti) ale to povedzme si uprimne je to iba dotovanie tych co si dotaciu vybavili tymi ostatnymi, takze ide o kradez. Pri FVT ani tak nie je problem navratnost (podobny problem je aj s tepelnym cerpadlom) ale o nestabilnu dodavku.
@volt tak sa asi aj obávam, že tá návratnosť asi bude 0 :-| ale ak by to fungovalo na 100 % tak asi iná možnosť nie je, ak tam chceme bývať, pretože taký pozemok ako hľadám je ťažko zohnatelný
Dnes ma popri ceste cely cas bobardovali reklamy na ZEON, tak som si dovolim, nieco vybrat z ich stranky na temu FVE.
ZEON Fotovolt Štandard 3 kWp
pre domácnosť so spotrebou do 7 000 kWh
12x fotovoltický panel Canadian Solar 260 Wp
12x výkonový optimizér SolarEdge P300
jednofázový menič SolarEdge 2200H
DC istenie
ročná úspora do 30 % nákladov na elektrinu
odhadovaná ročná úspora 281 €
ZEON Fotovolt Štandard 3 kWp 6 190 €
navratnost podla tychto udajov je 22 rokov . Myslim, ze to celkom odpoveda na otazku temy :)
@wiki_77
Toto je tabulka zo skusenosti so solarnymi panelmi na rodinnom dome , to odovzdavanie do siete budes musiet nahradit bateriou , ktora uklada energiu , je to z roku 2012 , myslim ,ze technologia medzicasom pokrocila , tzn dnesne fotovoltaicke panely vyprodukuju o par% via
Moj nazor na fotovoltaiku na farme ma buducnost , v kombinacii s tepelnym cerpadlom sa to pouziva v zahranici casto , oni maju vyhodu , ze maju moznost roznych dotacii , cenovo pocitaj s nakladmi cca 20000Eur a viac
@rado97656 pekné, síce zaregistrovaný dlhšie, ale až jeden príspevok? Šak sem hod dáke čísla. Koľko ta to stálo, aký máš výkon, kam to ukladas atď... Takto sú to len plky 8-) 8-) 8-)
@rado97656 skús sa rozpísať, aj mňa to zaujíma. Aké máš panely, menič, batérie (píšeš 1000€ za 2kw, ale len panely vyjdú na cca 800€, menič a batérie tiež nie su zadarmo).
Prebytky tlačíš do vody alebo využívaš nejako inak?
baterie neries nenavratna investicia,mam cisto panely,menic MPPT,nic viac panely 250w 8 kusov menic vysiel 200e panel 90 dobre som trafil kamarat doniesol s talianska ročne rusili FV stanicu z dovodu nevysporiadanych pozemkou mal 300 kusov,idu nato vsetky odporove spotrebice (boiler,kanvica,ohrievace,zehlicka,el,varič,olejovy radiator,infra panely) v lete to mam na boiler+akumulačku v zime infra panely pekny den 8-)
kazdy rok je iny niekedy to moze vyrobit 1900 niekedy1800 to bol taky priemer,nemam MPPT s meracom,aj hore uvedeny graf janine1030 na 4,5kw system uvadza kazdy rok ine KW jeden rok 4309 potom 4304 potom 4481 a 4336
