Má nejaký zmysel fotovoltaika?
Uvažujem na fotovoltaike. To znamená žeby som mal bojler ktorý by mi ohrieval fotovoltaický panel ale z toho bojlera by som mal aj podlahovku na kurenie. Cez deň pri slnečnom svite by mi to nahrievalo bojler a zároveň kuril by som. Po minuti vody nahriatej fotovoltaikou by sa zapla špirala na klasických 230 V a nahrievalo by to dalej. Dokázal by som nahriať ten bojler tak, aby som sa vedel osprchovať (plus ďalší 2) a zaroveň dodávať teplo do podlahovky ktorá by mi vykurovala dom do rána? Ráno by sa tento cyklus opakoval. Asi by bola vhodná aj dobra alebo dosť veľká akumulačná nádrž. Je to vôbec možné takto nahriať ten bojler? Má to vobec nejakú rentabilitu? Ďakujem za vaše postrehy, nápady a skúsenosti
Zdravim viem mi niekto poradit ako to je vlastne z fotoltaikou ... aka je vlastne situacia s distribuckami pripoja ma do siete alebo nie ? pocul som ze nechcu velmi pripajat a ze aj ked tak zadarmo davat prebytky do siete ... tak neviem vie mi niekto približit ako to vlastne funguje ... plati sa vobec este za prebitky dodane do siete ...?
@asex konecne tu niekto povedal skutocnost, ze vypocet je jedna vec a realita druha :). Jednoducho sa neda vyratat potreba tepla na vykurovanie, ktora by sedela so skutocnostou. Ak by ano, tak aj predpoved pocasia by bola 100% - na :). @cvoky8
@dominik_boksansky ok ved to budem velmi rád ak skutočnosť bude len lepšia. Ale ako sa mohli dvaja ludia čo mali ten istý projekt v ruke tak rozísť vo výpočte? Ked jeden dá že 68 a druhý že 86
@dominik_boksansky ale cielom nie je vyratat spotrebu na 100 percent, ale dostat cislo ktore sa da porovnavat medzi roznymi domami a hlavne mat kriterium pre normu.
@majkoj ano na to ten vypocet je ok. Len uvadzat, ze pasivny dom je iba taky, ktoreho potreba tepla na vykurovanie je do 15 kWh/m2 za rok je kratkozrake. @cvoky8 neviem o aky dom ide, ale uvedene hodnoty potreby tepla na vykurovanie pokial sa nejedna o primarnu energiu by mohli platit pre nezatepleny dom :).
Nechcem zbytocne zakladat novu temu, hladal som, ale nenasiel som temu venujucu sa realnym skusenostiam s prevadzkou fotovoltaickej elektrarne. Privital by som prakticke skusenosti s prevadzkou, zaujima ma aky vykon dosahuje elektraren v konkretnych mesiacoch pripadne celkova rocna bilancia. Vdaka za postrehy
@calimero podla mna to je skvela informacia, ze ma o 10-11 zohriatu TUV..zvysok dna si moze dodavat elektriku na vlastnu spotrebu, pripadne ukladat do baterii na vecer. Ja som zvazoval vsetky mozne alternativy vykurovania...od telepneho cerpadla na ohrev TUV, cez teplovzdusny solar... nakoniec asi zvitazi fotovoltika... Netreba tam pocitat prilis navratnost, ked si v stave, ze ides zariadovat, su to naklady, ktore by si inak tak ci tak vynalozil na iny system na ohrev vody, pripadne kurenie
@avesys vykurvanie cez fotovoltaiku ? Si robis srandu ?
@majkoj preco, ak ma nulovy dom a je mu trocha zima tak si zapne 200w ohrievac a cez den trochu prikuri :-D
@somebody Stav je taky ze FVT bez NET Meeteringu - to co do siete dodas mozes z nej aj odobrat je FVT obludny a ekonomicky nezmysel. To nikto nezmeni, Skusenost. Po odratani dotacie na 2 kWp je cena za instalaciu 2500-2800 €. Za rok Vam vyrobi tato elektraren do 1800 kWh (teoreticky) ak by neklesala vykonost panelov, ak by ste vsetku energiu spotrebovali, dobre natocenie panelov. Co je samozrejme idealny ale nerealny stav takze v realne dostanete toho menej. Ale ak aj ratam ze tych 1800 kWh spotrebujete Vasa rocna uspora bude pri 0,12 €/kWh zhruba 215 €. Takze po dotacii z Vasich dani a drahsej elektrine ktoru zaplatite je navratnost min. 12 rokov. A bohuzial ratajte s tym ze najviac produkcie bude cez den kedy nebudete doma, tlacit do baterii je ekonomicka samovrazda, ak do akumulacnej nadoby sa navratnost este predlzi. @sysell Tak 200 W si tazko zapnete v noci alebo ked je zatiahnuta obloha kedy Vam vykon moze klesnut aj na desatinu instalovaneho vykonu.
@niless Co som sa informoval napr u ZSE po odratani dotacie 2 kWp verzia vychadza cca 2000 euro, 2500 euro je za 2,5 kWp, alebo udaje v ziadosti nie su konecne a treba ratat s dalsimi nakladmi? Uvazoval som nad umiestnenim na plochu strechu pri presnej orientacii na juh. Neustaly odber je pre TUV a rekuperaciu, v zime by som popripade kurenie naprogramoval aby sa zapinalo len cez den, otazne je vsak aky je rozdiel medzi vyrobou el energie v lete a v zime. V lete, kedy bude elektraren dosahovat najvacsi vykon by som cez den rad dobijal elektroskuter, pripadne elektromobil. Existuju nejake realne tabulky vyrobenej el energie v jednotlivych mesiacoch?
@somebody Ja som bol nadsenec FVT a presvedceny ze to dam na dom. Ta cenova ponuka bola od statom certifikovanej firmy pre dotacie takze asi je tam nejaky rozptyl. OTazne je co mali v ZsE zaratane, ale moja cena bola nakomplet aj s montazou na kluc. Tabulky su ale najlepsie je prejst si tuto temu a budes v obraze. Bacha tam ludia s vlastnymi panelmi argumentuju ze z 1kWp dostali pod 700 kWh co robi z FVE doslova zlu investiciu. http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@niless Zas az taky nadsenec nie som, beriem to skor ako standard, tak ako napr epd alebo elektromobil. V zse bola ponuka na kluc s pripojenim na pristupny elektromer. Zaujimave, ze skoro vsade prezentuju, ze na Slovensku 2 kWp elektraren vyrobi za rok 2400 kWh, zaujimaju ma realne cisla, k tym sa akosi neviem dopatrat.
@somebody 2kWp na Slovensku nedá 2400 kWh. Ak by aj prvý rok ale uz po par rokoch klesne výkon na 95% potom je pokles menej dramaticky. A ak aj by teoretický dal to čo sa vyrobí sa vždy ucelne nezužitkuje. Najmä v lete.
@niless Ak by sa zabezpecil v lete odber vyrobenej el energie, tak 100 % zuzitkovanie je mozne. Napr. pri dennej spotrebe pri vyrobe TUV 3,5 kWh by nemal byt problem s dennym odberom pri doplneni napr dobijanim elektroskutra a pod
@majkoj preco nie ? samozrejme nemozes kurit do vzduchu... ale pri dobre zaizolovanom dome to urcite ma zmysel
@avesys Majkoj mal na mysli ze FVT nie je stabilny zdroj tepla a jednoducho v zime kedy klesa vykon aj pod 10% sa spoliehat na FVT je nezmysel. A vtedy samozrejme nemate dost na dokurovanie a ohrev TUV nie to este naakumulovat na vecer a noc v akumulacke. Pozrite si tuto tabulku z jedneho pokusneho merania aby ste boli v obraze kam sa da "klesnut v zime s vykonom".
@somebody najviac informacii od ludi, ktori maju on-grid a off-grid fotovoltaiku + od profikov, ktori sa jej instalaciou zivia najdes na www.mypower.cz mas tam zaroven aj systemy napojene na real-time kontrolu a vies si pozriet grafy ich vykonov. co sa tyka vykonnosti panelov, vela zalezi aj od polohy nehnutelnosti. najvacsi vykon je podunajskej nizine. ak si chces vypocitat potencial pre tvoju lokalitu, tak si pozrite: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps... zaroven si treba rozmysliet, aku technologiu clovek pouzie. su 2 hlavne a hybrid a kazda je dobra na ine podmienky.
@niless Jasne, ja tomu rozumiem...ja som sa fotovoltaike venoval este v case, ked to tu bolo len v plienkach..v roku 2003..este asi na to nebola doba, ceny boli sialene vysoke, tak sme to nechali tak. Takze len v skratke. Bavime sa o nizkoenergetickom az pasivnom dome, cca 100m2, s rekuperaciou. Uvazoval som nad tym, ze vstup rekuperacie este pripojim na teplovzdusny solar a TUV budem riesit tepelnym cerpadlom tatramat TEC220/300. Kurenie - alebo dokurovanie podla potreby bud infra panely, alebo podlahove (stropne) rohoze. Ked som prisiel teraz na vystave aquatherm do stanku fenix s takouto poziadavkou, tak sa ma pan spytal, naco mi je pri takejto technologii a skladbe stien vobec vykurovanie. Samozrejme ze to ej trocha pritiahnute za vlasy a to kurenie tam nejako riesit musim Takze len zvazujem alternativu,ze miesto TC pouzijem PV ohrev vody (to som schopny si spravit v podstate svojpomocne, za velmi slusne nakupne ceny). Neviem ci ma v tomto pripade zmysel aj investicia do teplovzdusneho solaru... to mozno stoji skor za uvahu investovat do regulatora a akumulatorov. Je pravda, ze akumulatory vydrzia tak 5-6 rokov...ale tak ako pred 13 rokmi stal 250W panel 1200 EUR a dnes 200, mozeme ocakavat, ze cena akumulatorov za 5 rokov bude uplne inde. Najme pri sucasnom vyvoji a napredovani v tejto oblasti. Navyse pokial napriklad umyvacku riadu, ci pracku pripojim na teplu vodu ktoru mi vyrobia PV panely, tak vyrazne klesne energeticka narocnost celeho domu. Je mi jasne, ze tento system nebude sebestacny, ale naozaj to beriem ako investiciu, kde nepocitam navratnost, ale obstaravacie a prevadzkove naklady. Beriem to len ako nieco, co mi ma do buducna tie prevadzkove naklady vyrazne znizit.
@avesys aky zmysel to ma ? Uz rozdiel medzi NED a PD je obrovsky 50-15kWh/m2/rok. Aj PD bude mat stratu 1-2kWh pri -15C, cize pri beznych teplotach okolo 0C to bude zhruba ,5-1kW. V noci budu vnutorne zisky minimalne, cize v noci budes potrebovat 5-10kWh na kurenie. A v noci akosi nesvieti slnko. Aj keby si nasiel sposob ako akumulovat energiu z dna v tabulke hore vidis rzdiel medzi tym co e k dispozicii a tym co potrebujes...
@majkoj hej.. v tabulke hore vidim, ze je kalkulovana na 100 Wattov... mne to je celkom jasne, ale mali by sa sem davat relevantne informacie. Ja viem ze @niless sa skor snazil poukazat na rozdiely vo vyrobe v zimnom a letnom obdobi. Ja nie sol zaslepeny priaznivec fotovoltiky, naozaj som zvazoval - aj zvazujem aj ine technologie. Ale minimalne na ohrev TUV povazujem PV za vhodne riesenie. Pre zaujimavost prikladam tabulku, kde som simuloval realne podmienky, pri zostave 1 kW.... co je investiacia tak 1000-1500 €, ak by siel vykon z PV clankov len priamo do bojlera. Rocny vykon takmer 1MW Pokial chce niekto riesit len TUV, tak vacsiu zostavu asi ani nema zmysel davat
@avesys aj pre ten 1kW system mas v decembri denne 0,6kWh a potrebujes 5-10kWh a to pri PD :). Cize kurenie fotovoltaikou pokladam stale za dobre mieneny vtip :).
@majkoj som v stadiu, ze sa rozhodujem, co a ako budem riesit... takze studujem aj veci ktore mozu pripadat niekomu vtipne... netreba byt zaslepeny, technologie idu dopredu
@avesys ja ti ukazujem realne cisla a ty hovoris, ze ja som zaslepeny ? :)
@majkoj tu neplatia fyzikálne zákony, ale pocity
Zdravím, vedel by mi niekto povedať, či je možné cca 1,5-2kw panely prevádzkovať tak, aby priorita bola bežná spotreba, prebytok ohrieval TÚV a nič nepretieklo do siete? Absolútne sa tomu nerozumiem. :-(
@patrick207 Ak to chces pre dobry pocit, alebo ako fanda fotovoltaiky, tak ano. Ak chces navratnost, tak nie. Kolega ma celu strechu zahadzanu panelmi, tusim okolo milion na koruny do toho dal. To bolo este v casoch, ked sa dali prebytky slusne predavat elektrarnam. Aj tak mi povedal, ze sa mu to neoplati a uz by do toho nesiel. Ale spravit si pripravu (chranicky atd.) by mozno malo vyznam, ja to celkom lutujem, ze som to nespravil. Cert vie, co bude za 10 rokov. Mozno panely budu za 1/3 a elektrika bude za trojnasobok. Potom bude navratnost uplne ina.
@jarosujo myslim si, ze podmienky budu vzdy nastavene tak, aby sa to ludom masovo jednoducho nikdy neoplatilo
@avesys ked niekomu na velkosti nezalezi.......... tak moze kurit aj v zime naakumulovanou energiou z leta...... netreba v zime cakat na slnko... v technickej miestnoti ale treba urobit trochu miesta... napr. 186 m2, dom potrebuje 39500 litrovu zasobnik.. najvacsiy zasobnik ktory jedna svajciarska firma vyrobila mal cez 200ooo litrov... coho by som sa ja ale osobne najviac bal je servisu.......... a horucej vody.......... :)
@mimms Toto je nieco podobne, len to je v zemi. http://techbox.dennikn.sk/temy/s-unik...
