Doma mame sadzbu DD5 cez VSE - vyhradene zasuvky su aktivne len 20h denne s NT a pocas VT su vypnute.
Chcel by som aby klima fungovala cez NT ale pri tak castom odpajani by mala zrejme kratku zivotnost.
Mate s tymto niekto skusenosti, ako by sa to dalo riesit?
@zipsuliak pozri sa lepšie na cenník z čoho sa skladá celková suma pozri si faktúru, jediná položka ktorú si môžeš zvoliť je len silová energia, všetke ostatné položky sú dané adresne jediný rozdiel medzi jednotlivými tarifami je mesačný poplatok, najnižší v DD1 no najdrahšia energia, alebo najvyššie tarify pre rôzne systémy kde je najnižšia cena za energiu a u mňa len o 5 Eur vyšší poplatok, zadaj si do kalkulačky potrebné údaje, ktoré sú na internete a zistíš ihned predel kedy je ktorá sadzba najvýhodnejšia od ktorého dodávateľa, dnes si môžeš všetko dohľadať a nemusíš sa dať dobehnúť energetickým šmejdom
Ale ved ja viem z coho sa to sklada…. Len mi pride vtipne bavit sa tu v sumach ktore su polovicne oproti realite ktoru platis…
To ako oeby sme sa bavili ze rozok stoji u nas len 3 centy a u vas 4 centy (a uplne by sme ignorovali ze tam je este poplatok za dopravu do predajne) a realne teda zaplatime 6 centov 🤣
@uzivatel_neznamy v prvom rade chceš napojiť 6,8 Kw klímu na jednu zásuvku? ako teoreticky by to malo utiahnuť, ale u takého výkonu by som ju napojil káblom napriamo s vlastným ističom... je to predsa len dosť výkon aj keď teoreticky by to malo utiahnuť
@duzu no pozeral som si cenník VSE kde spadám ja DD6 a DD5 , rozdiel tam je len tie 2 hodiny v platnosti NT .. u DD6 je platnosť NT min. 22 hod. a u DD5 min. 20 hod. aspoň tak to majú napísané v cenníku , cena komplet s distribúciou za kwh je totožná u NT aj VT u oboh sadzieb rovnako... takže z môjho pohľadu výhodu vidím akurát tak v dlhšom trvaní NT u DD6, čo by sa mi teoreticky mohlo oplatiť ... inak ja nesledujem nejak VT a NT ani spotrebiče nevypínam a neblokujem v čase VT
Pozeram, ze zas kopec prispevkov a ziadna mailova notifikacia, lebo to tu je defaultne nastavene aby mail chodili "Tak rozumne" 🤔
Paci sa mi celkom, ze rozoberate aj ceny a distributorov, ale to bude dalsia faza mozno neskor. Uvidime ako to bude teraz po tom navysovani cien.
@radoslav78 ten odpocet elektromera mi asi velmi nepomoze kedze na NT mam zapojeny aj bojler, ale vedel by som si to odcitat zo smart zasuvky, to nie je problem len cakam na zimu kedy budem mat aj nejake relevantne data
@raphael42 ja osobne neblokujem nic, blokuje to predsa VSE cez HDO alebo to chapem nespravne?
Nepochopil som ale tvojmu rieseniu, lebo ak napojim smart rele na HDO (co v praxi stale nechapem co znamena) to mi vypne klimu aj tak az v momente kedy sa vypnu aj zasuvky a to bude uz neskoro. Btw IR blaster nepotrebujem, klima je smart takze ju viem ovladat aj cez Samsung API aj ked jasne ze tam bude trochu delay.
Len pripominam, ze sa velmi do toho nevyznam. HDO je pre mna asi 2 mesiace stary pojem a istice som tiez nezapajal v byte ja. Jedine co viem je, ze na schodisti su hodiny ktore zobrazuju stav pre VT aj NT. V byte mam extra istice cisto na tieto vyhradene zasuvky, ktore sa v pravidelnom intervale zapnu zrejme nejakym hlasitym rele v poistkovej skrini, lebo zakazdym pocujem riadnu slehu 😄
Takze tymto som zodpovedal asi aj pripomienku od @dexter89 Stary majitel to robil pre radiatory takze mam 3 istice pre kazdu, izbu kde je zasuvka pre radiator a este zvlast istic pre bojler, takze s tymto by nemal byt problem.
@uzivatel_neznamy počuješ vypnutie a zapnutie Stykača od toho musí byť napájané kúrenie a ohrev vody ten ovláda sig. z HDO, zisti si v ktorom čase máš VT vtedy nemusíš používať veľké žrúty
@duzu priamoohrevné zariadenia sú elektrické špirály, odporové drôty, infrapanely. Meníš v nich elektrinu na teplo “priamo”. Klimatizácia je tepelné čerpadlo, tam elektrinou poháňaš motor v komoresore, ktorým tlakuješ teplonosné médium, ktorému potom expanzným ventilom zase tlak znižuješ a týmito zmenami tlaku vydávaš do alebo odoberáš z prostredia teplo. Čo je na tom priamovýhrevné?
@uzivatel_neznamy keď tú klímu zapojíš do nebookovanej zásuvky, tak nič blokovať nebudeš 😁. HDO je signál, ktorý ti VSE pošle po drôte a zapne alebo vypne stykač, ktorý blokuje tvoje zásuvky. Na neho si môžeš ale napojiť aj spomínané relé. Máš pravdu, že ak by to vyplo zásuvku, tak by sa klíma nestihla cez smart riešenie vypnúť. Ak by bola na neblokovanej zásuvke, tak to ale fungovať bude, akurát ju vypneš až pár sekúnd po tom, čo sa prepne stykač.
@raphael42 nemusí mať akumuláciu takže teplo priamo zo zariadenia, len nie ako činná el. ale el. na pohon kompresora, pozri tarify tam je zvlášť tarif na akumulačné , no taký istý ako TC je i priamoohrev z činnej el.
Alebo to je tak ze ja mam doma nieco taketo co vypina tie zasuvky a bez tohto by mi fungovali stale a automaticky by sa prepinali z VT na NT?
https://www.puhy.cz/hdo-spinac-na-din...
@uzivatel_neznamy a k čomu to isté čo tam už je, dnes býva prij. HDO ako šúčasť EM a ak by mal dodávateľa Energie2 tak stykač nepotrebuje, lebo VT má ešte lacnejšiu
@radoslav78 doštuduj COP, lebo evidentne si myslíš, že vieš čo to je, ale zjavne ani netušíš.
A keď už máš teda 3,4 kW tepelný výkon tak 3,4/4=0,85 tj 850W spotreba pri COP 4 a tepelný výkon 3,4 kW.
Študuj.
@kejsix pravdu máš, spomínam si. V hoteloch na rovníku mali nejaké toshiby a tie sa púšťali cez stýkač automaticky podľa toho či som ju nechal zapnutú alebo vypnutú pred odpojením stýkača.
@uzivatel_neznamy ved ti píšem že tie zásuvky prepína signal z prijímača HDO ktorý je dnes už súčasťou elektromera cez stykač, prepne i počítadlo, ostatné zásuvky idú stále 20 resp. 22 hod v NT a 2 či 4 hod vo VT podľa toho či má niekto DD5 alebo 6
@uzivatel_neznamy hlavne si skus aspon tak nahrubo vyratat ci sa ti NT/VT vobec oplati a stoji to za tie "trable". Mne to pri spotrebe cca 8000kWh vychadza u ZSE rozdiel cca 100eur rocne medzi DD2 a DD5 (a to som ratal ze by som bral v DD5 100% v NT, co je nerealne), pricom su tam aj naklady za zmenu tarify, takze v mojom pripade to nemienim ani riesit zatial
@uzivatel_neznamy Jasne, to som nejak opomenul ked som pisal svoj posledny post... Tak mozno na "odlahcenie" - porozmyslaj naopak nad zmenou na DD2 🙂 klima pri kureni za urcitych okolnosti vyrazne znizuje spotrebu ee (hlavne) v prechodnom obdobi a vies sa tak dostat na relativne nizke cisla na to, aby sa oplacalo DD5 u niektorych poskytovatelov. Aj ked je fakt ze ktovie ake ceny budu 2022 a nasledne roky
uvidime co ukaze cas, uz som si nastavil nech HA checkne ci je klima nastavena na cool alebo heat a podla toho pol hodiny pred VT znizi/zvysi teplotu o 2 stupne a v case VT sa vypne, nasledne ked nabehne NT znovu sa zapne a teplotu upravi na povodne hodnoty.. zatial to funguje fajn
@uzivatel_neznamy daj si dodávateľa ktorý má VT ešte lacnejšie ako NT a nemusíš blokovať, podľa súčasnej spotreby si sprav prepočet kedy ťa ktorá sadzba vyjde výhodnejšie
