Klimatizacia v zasuvke NT pri DD5
Doma mame sadzbu DD5 cez VSE - vyhradene zasuvky su aktivne len 20h denne s NT a pocas VT su vypnute. Chcel by som aby klima fungovala cez NT ale pri tak castom odpajani by mala zrejme kratku zivotnost. Mate s tymto niekto skusenosti, ako by sa to dalo riesit?
@hockto ano Auto na 22 az 24,presne vie co ma robit
@radoslav78 a @hockto tak určite je to v pohode, aj mne chladiar povedal, že je lepšie klímu nechať vkuse zapnutú keď je to inverter, on si už podľa nastavenej teploty a vonkajšej nastaví otáčky kompresora a pôjde v podstate úsporne na min. výkon... u mňa je problém, že aj keď nastavím povedzme 23°C tak vonku ak je +5 až 10 stupňov tak aj na min. výkone priestor prekuruje a pri nastavených 23 mám dnu 25 ... to už napr. v noci nepotrebujem a je zbytočne teplo, tak potom ju radšej vypínam
@dexter89 hmm, no ja ked mam nastavenych na klime pozadovanych 23 stupnov, tak v tej miestnosti kde je klima sa to hybe momentalne okolo tych 23 stupnov s tym ze klima cykluje co robi mozno +-0,5 stupna, takze sa nemoze stat (ak neratam vyhriatie od slnka), ze by bola teplota v miestnosti napr. 25 stupnov ako pises. Napr dnes mi klimu dalo automaticky do "sleepu" okolo 9tej rano a odvtedy nezoplo kurenie, pretoze sa teplota v miestnosti drzi na viac ako 23 len vonkajsimi okolnostami. Kurenie zas zopne automaticky ked bude treba
@hockto aj keby ste mali úplne identické domy spotreba bude vždy rozdielna , lebo je ešte veľa premenných, orientácia , geografická , iné pasívne či aktívne zisky a mnoho daľ.
@duzu O spotrebe som ale ja v podstate nic nepisal teraz...
@dexter89 tak na vecer stiahni na 22 ci 21 a , ja tak robim a ked sa preberem vzdy pred budikom tak pridam cez apku na 24
@hockto aj u nas je dnes teplo ani nela. Skusam pouzivat aj funkiu I FEEL , aj toto moze sposobovat ze prekuruje miestnost,,niekto to tu spominal? dexter
@hockto spotrebu zhodnotim aj ja cca az v marci snad sa tu stretneme 😉
@uzivatel_neznamy čo tak odpojiť predmetnú zásuvku (tam kde je klimatizácia) od stykača na ktorom je HDO
@hockto @radoslav78 no mne praveze necykluje, iba v podstate zníži výkon na minimum, ak už dosiahne požadovanú teplotu v miestnosti. a stále "fúka" do priestoru ale už len v podstate letný vzduch ... ale aj to stačí na to , že priestor prekuruje ... cez deň ja ju mám vypnutú, mám tie izby na juh a keď svieti slnko v podstate mi netreba kúriť ani v zime niekedy... Skúsim sa s tým ešte nejak pohrať, ako radil radoslav, znížim teplotu na jednotke na 21 abo 20 na noc, či ju neodstaví ... I FEEL funkcia by mala byť funkcia diaľkového ovládača, t.j. diaľkové funguje ako termostat a podľa toho kde ho dáš, tak podla toho kúri
@dexter89 ano I Feel jednotka komunikuje s dilakovym a hreje na danu teplotu kde je dialkove. Skus nic zato nedas
@radoslav78 dnes je niekde teplo? u mňa najchladnejšie za posledné 2 týždne len okolo 10st a zamračené akoby bol už súmrak, na obed som svietil ,ešte včera ale takmer 20 st a celý deň jasno to som vôbec nemusel kúriť lebo vykúrilo slnko , to už ale do tejto témy vôbec nepatrí, tu sa má písať len DD5 áno elebo nie
@duzu nooo nejak 19 pisalo ked slnko svietilo no okolo stvrtej sa zatiahlo, slnko este zohrieva cez okna ked svieti
@duzu tak ano DD5 je tema, no ked sme tu nasli v podobnej teme,naco zakladat nove vlakno. Ved aj k DD5 boli vyjadrenia a este aj mozno budu. 😉
@hockto každý jeden spotrebič môže ísť stále nie len počas NT stačí ak tú zásuvku na klímu budeš napájať bez blokovania, neviem síce ako vo VSD no v SSD je podmienka ak spotreba vo VT bude vyššia ako 16% cez vykurovacie obdobie , distribúcia ti môže zmeniť sadzbu na DD2 a to by už pre mňa nebolo výhodné , každý si môže prepočítať podľa cenníkov jednotlivých dodávateľov kedy sa mu ktorá sadzba oplatí finančne, lebo počas NT idú všetke spotrebiče nie len kúrenie a ohrev vody
@radoslav78 téma sa má dodržiavať pre vyhľadávanie v starých príspevkoch , dáš si vyhľadávanie sadzby a nájdeš diskusiu o klíme, pred tým ako niekto zadá novú tému si má prečítať už založené a už tam sa môže dozvedieť čo chcel v novej téme
@duzu Ja ked som mal dd5 tak spotreba bola ccca do 7000kwh. Furt mi vracali, ale neznizil az , raz susedaod zse mi vravi ze skusme,tak som skusil. Bol tu elektrikar aby zrusil dray prud lbo hlavne bojler cez VT nesiel. No zasuvky boli robene ze isli furt. Tu dd2 nelutujem vobec
@radoslav78 spotrebu budeš mať rovnakú no za iné prachy, zmena sadzby sa žiada len vtedy ked je to pre tvoju spotrebu s konkrétnymi spotrebičmi najvýhodnejšia finančne, pri zmene z DD2 na vyššiu sa nič neplatí, opačne je to zdarma len ak meníš zdroj na vykurovanie, lebo DD5 môže dostať len ten kto má všetko len na el. podmienka aspoň v SSD
@duzu @radoslav78 No keď ste vytiahli tie sadzby, mňa by zaujímalo, či sa pri priritnom kúrení s klímou, nedá vybaviť tarifa DD6 ... tuším to niekto aj má a písalo sa to aj tu na MS No ja som pozeral, že cenovo aspoň u VSE to vyzerá za kwh rovnako... jediné čo je iné u DD6, je tuším platnosť NT až 22 hod. do dňa a u DD5 je to 20 hodín, takže teoreticky by sa to možno mohlo aj trochu oplatiť
Paradne sa to tu rozbehlo 😄 Nie vsetko celkom k veci, ale toci sa to stale okolo temy takze vdaka za zaujimave poznatky 🙂 Len pre doplnenie, jedna sa o klimu Samsung vnutorna jednotka (elite) 2x 3.5kW vonkajsia jednotka 6.8kW Klimu mame od leta, tento rok sme kupili aj byt a toto je nasa prva skusenost s NT. Pokial viem (opravte ma ak to je inak) NT sa spina iba na dedikovane zasuvky dokopy 20h pocas dna a zvysne 4h su vypnute. Ostane zasuvky v byte idu celych 24h na VT. DD5 ma z mojho pohladu tu vyhodu ze aj ked ma vo VSE vyssie ceny ako napr. DD3/4 NT je tu na 20h a nie iba 8. Nevyhoda je vsak ta ze DD5 je s blokovanim spotrebicov v case VT. Nemam este skusenost s vykurovanim klimou a netusim ci sa celkom oplati spekulovat s pripajanim na NT a automatickym vypinanim, ale boli sme celkom zhrozeny, ked nam prisiel prvy ucet za elektrinu s navysenim mesacnych platieb, pretoze sme v byte od januara a zimu sme vykurovali pomocou olejovych elektrickych radiatorov. @kejsix prosim skus rozviest viac tu tvoju myslienku s prepojenim rele a HDO? nepotrebujem out-of-box riesenia, ale nestacilo by len vypinat par minut pred VSE. Ten VT/NT sa prepina celkom na cas. Nebolo by preto postacujuce, keby som nastavil klimu nech sa vypne par minut predtym? Moja povodna myslienka bola vymysliet system, ktory by automaticky prepinal zdroj napajania a pripojeny by bol na zasuvku s NT aj VT aby zabezpecil staly chod klimy. Vidim vsak ze ste sa celkom zhodli na tom, ze vypinanie nie je problem a elektronika vonkajsej jednotky by to mala prezit bez problemov.
@dexter89 DD6 t. j. 22 hod v NT nemá ZSD, mnohý dodávatelia ktorý ponúkajú DD5, DD6 majú rovnakú cenu, jeden dokonca VT lacnejšie, takže je výhodný i pre ZSD, nespoliehajte sa stále na rovnaký čas prepnutia, mám kontrolku a už pár krát som náhodne zbadal zmenu, preto to rieši sig. HDO, pred tým boli prepínacie hodiny tam sa nastavili časy a stále to išlo rovnako, problém nastal pri dlhšom výpadku ,nestačil a nabíjacia batéria, hodiny zastali a zmenil sa čas, preto je HDO zaviedli sa IMS a tam je možnosť zmeny tarify i každých 15 min, Magna má až 8 rôznych pásiem z rôznou cenou, najviac vyhovuje len majiteľom FV z VB ale žiaľ len v lete, takže čím dalej tým väčší guľáš
@uzivatel_neznamy oprav si to nasledovne: v čase VT sa blokujú len spotrebiče na kúrenie a ohrev vody, ostatné spotrebiče sa neblokujú je možné ich stále používať ale za rôznu cenu 20 resp. 22 hod v NT a zvyšok vo VT, celé SK má 3 distribúcie každá má iné podmienky i ceny za distribúciu, máme v súčasnosti asi 17 dodávateľov sil . energie,pre celé SK každý má iný cenník a daľší len pre určité oblasti, povinne ťa musia prijať na odber len pôvodný dodávatelia ako teraz pre Slovakia Energy, ostatný podľa ich vyjadrenia, lebo nie každý má dostatočnú kapacitu pre viac účastníkov, niektorý nakúpia v predstihu i na dlhšie obdobie , no niektorý po častiach a ked zdražie nákup skončí z činnosťou lebo ešte nemá dostatok financií a pôžička sa mu nemusí oplatiť, tak isto fungujú i nové banky, zisk majú až po čase a niektoré vôbec a skončia ako ZUNO
@duzu ano dd5 plne elektrifikovana domacnost. Ja som len narazal nato ze pri rovnakej platbe a prejdeni na dd2 nam vracali viac ako pri dd5,,ako som spominal len za hodiny sme vtedy platili myslim 17€ a pri d2to bolo 5€
@dexter89 DD6 nie je nahodou tak ze od 22 je NT do 06,00? No ak aj ano ja potrebujem kurit hlavne ked deti su hore nie ked spia,ked si to tak zoberes. Na dobry spanok staci aj 21C,
@uzivatel_neznamy pozri zapni ich na pozadovanu teplotu a cca po tyzdni odpis stav el.meraca a uvidisnacom zhruba si.. Ked to das aj do neblokovanej zasuvky,priebezne to sledovat no urcite ta ta spotreba nezruinuje,,dnesne klimy su uz trosku o inom ako povodne si myslim
@radoslav78 DD6 je určená pre TC a tých 22 hod ide v NT, to v akom čase záleží od trafostanice na 22 kV, prideľuje sa adresne, v noci je sadzba DD3, 4 pre akumuláciu pozri si na stránkach distribúcie i dodávateľov to porovnanie DD2 a DD5 si mal zrejme od jedného dodávateľa, keby si pozrel všetkých tak zistíš že najlacnejší v DD5 a najdrahší v DD2 je rozdiel i 200 Eur ročne v prospech DD5,záleží na pomere NT VT,niektorý dodávateľ má VT pomerne drahú vtedy sa neodporúča používať veľké žrúty, no jeden dodávateľ má najlacnejšie NT a VT ešte lacnejšie Energie 2 má viac cenníkov pozri na ich stránke, v kalkulačkách sú nie uvedený, a Magna je kapitola sama o sebe má niekoľko ponúk pozri jej stránky, ponúka pre TC, el. auto, VB i pre bežných rovnaká cena VT i NT
@uzivatel_neznamy v tej tabuľke, čo zdieľaš, je napísané, že pri DD5 treba blokovať iba priamovýhrevné spotrebiče, teda elektrický bojler, elektrokotol, elektrickú podlahovku a pod. Klímu teda nemáš dôvod blokovať, je to tepelné čerpadlo. Pripravuješ sa o komfort kvôli pár ušetreným eurám. Ale ak to tak chceš, napadajú mi takéto riešenia: 1, naprogramuj klímu, nech sa sama zapína a vypína v čase VT. 2, zaobstaraj nejaké smart home riešenie a napoj do neho cez relé HDO signál. V miestnosti s klímou zase cez smart IR vysielač alebo cez druhý ovládač ku klíme s "na hulváta" napájkovanými smart relé na tlačidlá posielaj povely na zapnutie a vypnutie 3, aj keď nič nespravíš, tej jednotke by nemalo vadiť, keď sa raz za deň natvrdo vypne.
@uzivatel_neznamy K tomu smart riešeniu - z Číny kúpiš wifi IR ovládač a wifi relé za pár eur (napr. Tuya) a spáruješ to cez cloud.
@raphael42 to mi je novinka klíma nie je priamoohrev?a kde to teplo ukladá? ved fúka priamo teplý či studený vzducha k tomu napojeniu kto bude kontrolovať kde ju má zapojenú?, po revízii ju môže napojiť kde chce, nikto to nezbadá ved bude mať odber v oboch tarifách , najlepšie je vybrať Energie 2 cenník "B" NT 45 Eur/MWh a VT 43 Eur/MWh cena len za silovú energiu, ak vieš lacnejšieho oznám, nové cenníky aspoň to platilo na tento rok, od decembra treba pozrieť
Preco pocitate elektrinu len ako cenu elektriny a nezapocitavate tam vsetky poplatky? Ved realne clovek plati vyse 13centov za kWh….. 🤔🤔
