Kablovy prechod cez stenu
Potrebujem radu ohľadom prechodu ohybnej trúbky 20 cez/nad stenu. Strop by bol zo sadrokartónu, je naznačený na obrázku. Jedná sa o to, ako najlepšie dostať z vnútorných priestorov na vonkajšiu stenu elektrinu? Sú tieto 4 možnosti: 1 - prevŕtanim steny - tehla hrúbky 38cm, 2 - prevŕtanim venca - betón hrúbky 33cm a XPS 5cm, 3 - prevŕtanim dreveného hranola hrúbky 15cm, 4 - prevedením nad hranolom - netreba vŕtať. Prikladám obrázok. Ďakujem.
@stowasser kua, to s tym vysavacom a spagatom je veru zaujimavy napad, to som este nepocul :-D
@ondro81 Dobrý nápad, len treba dopovedať všetko, ako sa to robí. Ja som tak robil na záhrade, kde som vďaka mojej nevedomosti najprv zakopal chráničky a potom som sa snažil pretlačiť káble. Takže zoberieš si nejakú guličku - drevenú, kovovú, keramickú, ktorá bude mať priemer cca o 1-2mm menší, ako chránička. Do tej guličky prevŕtaš dieru, ktorou prevlečieš špagát a zaistíš uzlom. Guličku vložíš do chráničky a na druhej strane vysávačom vytiahneš. Doporučujem ešte po pretiahnutí špagátu špagátom najprv pretiahnúť cez chráničku silnejší medený vodič a až tým ťahať kábel. Špagát sa zvykne občas pretrhnúť, pokiaľ by sa kábel niekde zadrel. Nie je na škodeu samotný kábel potrieť práčkom z mastenca (dostaneš bežne kúpiť v lekárni) a kábel pôjde takmer sám. :-)
@madyyyyy ak budes niekedy v Bojniciach na vylete, tak sa ozvi, ukazem, ze to ide v pohode, ja som kable daval do chraniciek az na uplny koniec, po tapetovani a navlaceni nabytku do izieb a nebol problem. Datove rozvody som chcel mat vyriesene tak, aby som aj za 10-15-20 rokov mal jednoduchu moznost bez nejakeho burania vymenit kable/technologiu.
Existujú naťahovacie drôty, oceľové, silonové. Videl som od 5 do 20 m. Tieto sú určené priamo na naťahovanie káblov do trubiek.
@matto_wednesday naozaj? to som nevedel :-o :-o :-o
@stowasser ved to je jasne ak budes menit cely obsah chranicky tak to ide ale za predpokladu ze je to spravne ulozene.ale zaciatok bol o elektrickych kabloch v chranicke....datove ma opodstatnenie
Hlavne ked chce niekto tahat kabel do chranicky ta musi byt aspon raz tak velka s min ohybmi, a aj to bude problem dat pevny kabel, uz cez jeden vacsi uhol je kabel natiahnut skoro nemozne, ako tak sa daju jedine lankove
@matto_wednesday Ahoj ako si to nakoniec vyriešil? Vŕtal si do tehly?
@peto125 Spravil som to metódou č.4 - prevedením nad hranolom - netreba vŕtať. Táto metóda je najjednoduchšia, najrýchlejšia, najľahšia na prácu a najlepšia.
@matto_wednesday NIČ SOM TAKÉ NA INTERNETE NENAŠIEL ČO TO JE? KAČICA?
