Potrebujem radu ohľadom prechodu ohybnej trúbky 20 cez/nad stenu.
Strop by bol zo sadrokartónu, je naznačený na obrázku.
Jedná sa o to, ako najlepšie dostať z vnútorných priestorov na vonkajšiu stenu elektrinu?
Sú tieto 4 možnosti:
1 - prevŕtanim steny - tehla hrúbky 38cm,
2 - prevŕtanim venca - betón hrúbky 33cm a XPS 5cm,
3 - prevŕtanim dreveného hranola hrúbky 15cm,
4 - prevedením nad hranolom - netreba vŕtať.
Prikladám obrázok.
Ďakujem.
Parozabranna folia bude hned nad sadrokartonovym stropom, potom bude nanom 20cm sklennej vaty, medzi hranolmi bude 25cm sklennej vaty. Na vonkajsej strane domu bude 14cm izolantu. Kde by sa malo utesnit v parozabrane? Ďakujem.
@matto_wednesday to je osvetlenie podhľadu? Ak hej, tam ti stačí jeden svetelný vývod na okruh a odtiaľ to rozťaháš v podbíjaní. Teda ak nemáš vymyslené niečo iné, čo by si inak mohol rozpísať.
Na vonkajšej strane domu budú rôzné zapojenia elektriny.
12x vývod pre elektromotor žalúzie, 230V AC, 5x1,5 CYKY-J,
6x vývod pre tlačídla, 24V DC, 1 CYA,
6x vývod pre zásuvky, 230V AC, 3x2,5 CYKY-J,
4x vývod pre kamery, POE Ethernet,
x vývodov pre svetelné okruhy,
1x vývod pre snímač teploty, 24V DC, SYKFY 3x2x0,5,
@madyyyyy, Pri spôsobu 1. by som musel prevrtať na 30tych miestách tehlu, potom zaobliť trubku na pravý uhol. Príde mi spôsob č. 4 oveľa jednoduchší a aj menej pracný. Žiadné vrtanie , žiadné zaoblenie na 90°.
@matto_wednesday zmenil by som projekt elektriky, preco tahat zvlast kabel ku kazdej zasuvke? Sposob c.4 nie, kvoli pracnosti so vzduchotesnostou. Vrtat d20 kvoli chranicke je zbytocne, aj tak tam uz nikdy nepretiahnete ziaden dalsi kabel.
@stowasser Nebudem tahat zvlast kabel ku kazdej zasuvke. Bude to inteligentny dom, tj. v chranickach budu aj jednotlive vodice. tomu vzduchotesnosti nerozumiem? Kde by mal fucat vzduch?
@matto_wednesday 4., vnútri už máš spravený poter, omietky? Ak nie, tak by som zvážil ťahanie káblov v podlahe alebo v stene a prestup cez obvodový múr. Ak do úvahy naozaj pripadajú len tieto 4 možnosti a ide o novostavbu, tak prečo sa vrámci inštalácie neriešil aj exteriér?
Je to novostavba, nemam omietky ani poter. podlahe nebudem riesit kable, len pre napajanie. Prave teraz riesim exterier. Nechcem riesit prechod kablov vrtanim do steny.
@peterkob Lebo chcem mat vsade ohybnu trubku, hole kable nikde nebudem mat. Vrtat stenu by som musel hned pod betonovym vencom. Prevrtat by som musel 38cm tehly asi 30tych miestach. Z obrazku je vidiet (cervena trasa), ze vrtanie by bolo hned pod stropom,preto by som musel ohybnu trubku zaoblit o 90°, co je p..ovina. Plus je to pracne , vrtat 30-35x do tehly. Nejake napady?
@matto_wednesday budes zateplovat ? co tak natahat potrebnu kabelaz po vonkajsej stene ? a potom prekryt zateplenim ? kludne to schovaj aj to "husieho krku" ak nechces tahat samostatne kable, ale myslim ze je to zbytocne.
@matto_wednesday a ake napady este chces? ako pise @volt ...
prisiel si si len pokecat?ved si rozhodnuty od zaciatku ako to chces realizovat.
ja osobne ked treba vrtat 100x tak vrtam 100x. vzdy je lepsie z interieru prevrtat von uz na presne miesto urcenia.uz len koli zatepleniu.ked budes mat vsetko tahane od stropu dole tak ta budu zateplovaci este dlho spominat.nehovoriac o tom ak nieco navrtaju tak si spomenies aj ty :-o
A chranicka sa pouziva uz len minimalne...len na miestach kde hrozi nejake poskodenie posac stavby.trebars na podlahe, rizikovy prestup...
Nuž keď sa hocikto rozhodne všetko ťahať v trubkách, tak tu nebudeme špekulovať nad jednoduchšími riešeniami. Rovnako ti tu nebudem robiť logickú obhajobu postupu, pre ktorý si už v duchu dávno rozhodnutý, proste to sprav a máš.
Trúbky budem mať preto, lebo je to inteligentný dom. Pri ohybných trúbkach je možnosť zásahu neskôr do elektrickej inštalácie, ( opravy, rozšírenia a pod... ). Kvôli inteligentného domu chcem nechať túto možnosť do budúcnosti. Porovnať spôsob 1. a 4.. Spôsob 4. mi vychádza oveľa lepší. Je pravda, že všetky trúbky budú na vonkajšej stene, ale buď sa zareže EPS alebo sa vyreže drážka z tehly, ale drážka do EPS mi vychádza ľahšie. Zatepľovať budeme sami, budeme dávať pozor aby sme si neprevŕtali trúbku.
Je to naivná predstava, že v tých trubkách budeš niekedy úspešne meniť káble. Môže to fungovať vo vertikále medzi prízemím a poschodím, na krátke vzdialenosti s minimálnymi ohybmi.
@peterkob nechaj tak ;-) este to nikdy neskusal...ano niekedy to ide ale staci ak sa dva kable skrizia a je po srande.
@matto_wednesday ci kazdy kabel bude mat svoju chranicku?
@madyyyyy aj keby mal kazdy kabel chranicku, tak to nepretlaci, najskor by musel vysavacom pretiahnut spagat a potom pomocou neho pretiahnut kabel. Ja som robil vsetky chranicky z hladkej LDPE rury a nebol problem pretlacit koax a 2x cat5 kable aj na dlzku 15m.
@stowasser ano pretlacit pretlacis ale uz nevymenis...ja len stale neviem naco to robite vsetci?voci comu chranite tie kable?lebo ak je kabel raz ulozeny spravne nema sa mu co stat za 100 rokov.ine je ked si niekto ulozi prazdnu chranicku ako rezervu trebars do exterieru alebo na poval...to ma svoj vyznam...ale inak nie.
