Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravil som si FVE a neviem zatial co s prebytkami co je lepsia alternativa predavat do siete alebo zriadit si virtualnu bateriu? co poradite dakujem za kazdu odpoved
@duzu všeobecný "správny návod" neexistuje, dá sa iba poradiť, ale k tomu sú potrebné informácie o spotrebe (mimo kúrenia), osadenstve domu, lokalite... Väčšina ľudí nevie odpovede ani na jednoduché otázky.
Vlastnú batériu odporúčam aj ja, posúva využiteľnosť FVE na úplne iný level.
A pochvalu si nezaslúžiš, len kritiku. 😎
@foox Vlastná batéria pri aktuálne dostupnej VB a cenách elektriny/distribúcie nedáva ekonomický zmysel. To by si musel nejakú ultra lacnú zohnať. Určite nie nejaká LUNA.
A VB dokáže ekonomicky využiť prebytky z leta v zime, to vlatná batéria nemá šancu.
Ahojte..
Ak dovolite vratim sa k tomu co som tu pisal pred par mesiacmi ..(10/2022)
"Vsetci sa tu bavite o tom akoby ste nemali limit od lokalnej distribucky.(nie koncoveho dodavatela energie).Neviem ako Vy ale ja mam v zmluve o pripojenie FVE limit vyroby energie max 1,5 nasobok rocnej spotreby,cize ak mam teraz 10 tis spotrebu tak mozem vyrobit 15 tis.Ak si cez rok 10tis. vyrobim a spotrebujem 12tis. tak 10tis. si vyberiem svojich vyrobenych a 2tis kw ktore som si od nich kupim mi vlastne vytvoria novu priemernu spotrebu cize do dalsieho roka idem s limitom vyroby 3tis kw.
Vcera som to riesil s tetou na infolinke a povedala mi ze priemerna rocna spotreba sa pocita zo zakupenej elektriny a nie z celkovo odobratej ,vratenej cez virtualnu bateriu..
Takze perpetum mobile to ani cez VB nebude a to este nehovoriac o meniacich sa podmienkach ktore nastanu po Novom roku."
Zmenilo sa v tomto nieco ?Ma s tym niekto nejaku priamu realnu skusenost ako to vlastne s tou priemernou spotrebou je??Co sa pocita a co sa nepocita do priemerky??.
Konci mi viazanost v SSE tak som vo faze ako a kam dalej..a ci vobec niekam ist a to co mi vtedy ta teta na infolinke povedala je dost dolezita informacia.
Boli tam vtedy v diskusii spomenute nazory ze su to iba formalne zalezitosti v zmluvach a ze na to kazdy kasle a nik nic neriesi v pripade prekroceni.
Dik
@silviad vlastná má iný benefit si nezávislý od vonkajšej,minimálne 3/4 roka úplne a v zime kto má výkonnejšiu úplne alebo čiastočne aspoň tam kde svieti , nedávno som narazil na článok , betonová elektráreň, výhodnejšia ako prečerpávacia, prvá vo Švajčiarsku na žeriave -betonové závažie, v Nemecku v budove a najnovšia má vzniknúť v Ostrave v bývalej bani , ked je el. dostatok závažie sa vytiahne, ked chýba môže regulovať po častiach
@jarddo nemám limit na veľkosť VB, ale za to mám iné obmedzenia.
Vieš, keď povieš teta musíš povedať aj odkiaľ je tá teta, lebo tá teta hovorí iba za seba:
https://www.zmenadodavatela.sk/dodava...
@jarddo ak sa nemýlim SSE má obmedzenie na veľkosť VB základ len 2MWh a vyšší za 4 Eur do 4 MWh, naviac iné podmienky dáva distribúcia, ZSE 10MWh, Greenlogy presúva prebytky stále v najvyššom balíku, Magna asi najťažšie podmienky v špičkách sa nemôže brať požičaná 6 hod denne, naviac v každej iná cena silovej v rôznych sadzbách a iné ceny v distribúciách
@jarddo Tak hlavne to ustanovenie zákona o 1,5-násobnej výrobe vypadlo k 1.10.22.
Otázka ako to je, keď to máš stále v zmluve. Asi by stačilo požiadať o úpravu parametrov a limit už bude 10,8kW na AC strane, nie DC, čiže môžeš si dať aj 15kWp panelov a padá ten limit 1,5-násobku aby sa to nebralo ako podnikanie v energetike.
A to čo píšeš už podľa mňa nikto nesleduje, keď FVE beží. Distribučka netuší koľko si vyrobil, oni vidia iba koľko si natlačil do siete.
@duzu Tak poďme počítať. Nech máš 10kWp FVE s výrobou 12MWh a spotrebu 12MWh. Vlastná spotreba bude 4MWh, takže do VB natlačíš 8 MWh a za distribúciu pri čerpaní zaplatíš 480EUR.
Koľko ti ušetrí batéria ? 200-300 EUR ročne ? Tak nech si to každý zráta, či sa to oplatí. A aj tak potrebuješ VB alebo predávať, lebo cez leto nemáš šancu prebytky ukladať do vlastnej baterky, stále budeš mať prietoky do siete. V lete vyrobíš denne v priemere 50 kWh pri spotrebe cca 30kWh.
Vieš tú batériu použiť aj na výpadky, ale potom z môžeš iba obmedzene čerpať v noci, lebo si znižuješ dobu zálohy.
@silviad zoberiem to po poradi.
Moja 35kWh bateria stala 5000€.
Tebou vypocitana cena uspory za VB pri odobratych 8MWh mi nesedi, lebo pri aktualnej cene za distribuciu 0,07€ to je 560E bez poplatkov za poskytnutie sluzby molochom, pricom ako mozes vidiet ceny na trhu, nikdy to uz lacnejsie nebude.
V lete vyrobim i viac ako 50kWh, pricom to v pohode miniem na ohrev bazena, odvlhcovanie pivnice a chladenia domu, cize si nic nemusim odkladat, aby som za to nezmyselne platil ked ju budem potrebovat.
Uvedomujem si, ze 90% uzivatelov nema € na pouzitelnu bateriu, ale ver mi, ze to nie je stratova investicia (nie komercne riesenie)
@silviad
Zmluva podpisana v SSD 27.10.2022 a mam v nej uvedene:
2.6. Výrobca elektriny je povinný počas celej doby prevádzkovania Malého zdroja spĺňať nasledujúce podmienky:
a) neuplatňuje si podporu doplatkom podľa Zákona o podpore,
b) je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti,
c) výroba elektriny v Malom zdroji nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta, ktoré je
pripojené do distribučnej sústavy SSD v identickom mieste pripojenia ako Malý zdroj, prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení,
Neviem ako inym a v inych regionoch ale u nas nic nevypadlo.A pozor nebavime sa o limite koncoveho dodavatela SSE k VB ale o klauzule lokalneho distributora SSD.
To su dve rozdielne veci….
@rkorba OK, ale uznáš, že 5000€ za 35kWh je vysoko neštandardná cena, ktorá sa netýka 99,9% užívateľov FVE. To už potom môžme porovnávať návratnosť FVE pri svojpomocnej montáži z komponentov z bazošu. Dá sa, ale je to vyslovene okrajový segment.
A ak v lete vyrobíš aj spotrebuješ mesačne nad 1500kWh, tak gratulujem ....
A detail - neviem u akej si distribučke, ale ZSDIS má distribúciu 0,06€ pri D2/D3.
@duzu Ešte k tomu súčtovnému meraniu - je to zadefinované v zákone č. 309/2009 Z. z.:
§ 4a
Výroba elektriny z malého zdroja
(1) Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu,11a) má pri splnení podmienok podľa odseku 2 právo na
a) bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
b) bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase
@jarddo Tak tie zmluvy vychádzajú zo zákona, a asi to vtedy ešte nestihli zohľadniť.
Verzia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
§ 4
Podnikanie v energetike
Do 30.9.22:
(4)
Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu14) a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.
Od 1.10.22:
(4)
Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW výrobcom elektriny, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu,14) a uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny.
@melleus ked som si ja skladal baterku, tak to nebolo take predrazene, ani stavba domu nebola taka nakladna a nespominam to tu.
Ked sa nieco zomelie, tak ceny idu mimo a energeticka kriza tym co zavahali neprospieva, lebo ju dotuje stat!
Keby stala u nas elektrika ako v inych statoch podla burzy, tak i tych 500E za kWh by nebolo takych prestrelenych, ako sa ti na prvy pohlad zda 😉
Ja by som od 1. apríla 2023 mal začať ukladať prebytky z asymetrického meniča 3fGW8-ET/5,5kWp/bez FB aj do ZSE_VB pričom doterajší odber na danom odbernom mieste v sadzbe D2 som mal 5MWh ročne a cena vrátane DPH mi vyšla na 0,17E/kWh.
Naozaj si za uloženie do VB priplatím len 0,06E/kWh bez ohľadu na to kedy ( po nociach alebo v zime ) si to odoberiem ?
Keďže kúrim s plynom ktorého cena vrátane DPH bude v tomto roku už 0,05E/kWh tak prikurovanie klimatizáciami/ŤČs sa stane jednoznačne efektívnejšie.
Pre tých ktorí nemajú plyn vôbec je FVE bez VB temer nezmysel.
@psv ano, vsetko je tak ako pises, ale coraz castejsie sa ozivaju nazory, ze VB je iba pasca na nerozhdonutych. Vraj casom tento produkt zrusia a potom budes odovzdavat distribucke prebytky vlastne zadarmo. Nic v dnesnej dobe nerobia, aby bolo vyhodne pre ludi..
@majo2207 ja sam mam FVE a bol by som rad ak by VB bola najblizsich 100 rokov, ale ak chapes ako veci funguju tak asi vies ze to tak nebude. Ak to zrusisa, tak zrusia- nezijem v strese, iba chem na to poukazat, pretoze vela ludi co sa len zacina orietovat v tejto problematike si toto neuvedomuje...
@majonez tak to je potom v poriadku že ty sa nestresuješ... Len ber ohľad aj na druhých ľudí ktorí všetkému hneď uveria.. už sa ani Černákovi nechce z basy von do tohto sveta 😛 😉
Neviem nájsť seriózne zdvôvodnenie prečo by sa mala služba VB prestať poskytovať.
N tomto obrázku
https://www.energie-portal.sk/Dokumen...
je vidieť že množstvo zo slnka je tak maličké že problém vyregulovania by nemal nastať ale ja som laik a uvítal by som technicko-štatistické zhrnutie dnešnej situácie .
Voda sa dá vypušťať vtedy keď nesvieti slniečko ???
@majonez Keď zrušia virtuálnu batériu, tak zakážem na meniči pretoky a budem cucať zo slnka len počas dňa a vnoci, resp. keď bude málo slnka, tak vtedy budem odkázaný na darmožráčov (ZSE, ZSD). Alebo sa dohodnem so susedom, že mu predám lacnejšie elektrinu a bez distribučných poplatkov, natiahnem k nemu kábel, dám tam elektfromer a nech si fičí odomňa ak budem mat prebytky (dost náročná varianta), alebo nakúpim batérie a vnoci vykryjem z nich. Treba da co nakviac osamostatniť od darmožrácov.
@psv voda sa da pustat ked je to vyhodne ( napr. elektraren Cierny Vah), ale predpokladam ze maju manipulacny poriadok na par dni- neviem presne. Ano, v sucasnoti je podiel slnka maly, ale preto som sa zamyslal na par rokov dopredu. Zaujem o FVE je v sucasnoti obrovsky, takze podiel sa bude zvacsovat. Podmienky pre VB sa mozu zmenit kedykolvek.. Viem si predstavit cierny scenar za nalakaju vela ludi na produkt VB, a po par rokoch ho zrusia, alebo urobia nevyhodny a teda im budes v podstate nadbytok elektriky darovat. Znovu zdoraznujem - dufam ze to tak nebude 🙂
@majonez
Ja som Ťa nechcel kritizovať a reagoval som na Teba len kvôli tomu aby som zvýšil šancu aby nám niekto kto tomu rozumie vysvetlil či je naozaj treba sa obávať alebo je to len súčasť strašiaceho folklóru ktorí si nevediac prečo aj sami a to vo všetkých oblastiach a momentálne tuším na celom svete pestujeme.
@dominik_galaba Dobrý deň,ja som v magne ale niečom spokojný a neviem kde mám kde mám nájsť dobrú elektráreň s virtuálnou batériou.Ročne spotrebujem 3100kw.Keď som nemal FVE tak som platil 57 euro mesačne a teraz keď FVE mám, takMagne platím každý mesiac 35 EUR paušálne a ešte každý mesiac 25euro nedoplatok k faktúre.To je 60euro, viac ako pred FV
@mako1886 nuz elektrika zdrazela a ty nevies zuzitkovat vyrobenu elektriku efektivne, tak bud rad, ze si po instalacii FV +- na rovnakych cislach ako pred tym.
@rkorba zdražela priemerne o 0,002€/kWh.
To by bolo takto citeľné ? 😄
@mako1886 utekaj odtiaľ... ZSE vykupuje za toľko za koľko to kupuješ, zaplatíš si len distribučnú zložku a máš vybavené. Žiadna hodinová tarifikácia... 🙂
