Fotovoltaika - virtualna bateria alebo predaj?
Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravil som si FVE a neviem zatial co s prebytkami co je lepsia alternativa predavat do siete alebo zriadit si virtualnu bateriu? co poradite dakujem za kazdu odpoved
A tu je moja sadzba DD2
@majklsmith90 tak skús tu: Zákaznícka linka Volania z celého územia SR počas pracovných dní od 7.00 do 19.00 h 0850 333 999
@majklsmith90 To nerieš, to VT/NT si tam ráta distribučka, ale ak máš u predajcu ZSE DD2, tak máš DD2 a týka sa ťa iba súčet VT/NT. Aj na diportáli to ZSDIS rozpisuje na VT/NT, aj keď máš jednotarif. Asi im to takto priamo elektromer zbiera.
@majklsmith90 tak to reklamuj. Rodicia tak isto chceli jednotarif za zrazu mali aj VT aj NT. Boli reklamovat, ze to tak v zmluve nemaju a zrusili im dvojtarif..
@foox A kde sa Ti stráca ( 10226 - 9195 - 1382 ) = 649 Wat ?
@psv pri tom výkone to bude asi spotreba meniča
Takže to vytemperuje aj technologickú miestnosť, resp. v lete ju bude treba chladiť aspoň 1kWatom.
@foox Nie asi ale určite. podobný priklad - https://www.youtube.com/watch?v=PjpBC...
@yuri66 @psv čo riešite? Pri regulácii cez 10kW stratový výkon 650W? Tak isto porovnávať črep, akým je ČEZ batery box a Solax je úplne od veci. Striedač je tak isto spotrebič, zimu máme za sebou, spotrebu zo siete hodnotím pozitívne, v porovnaní s minulými rokmi nebola ani polovičná (11,12, 01,02), v marci menej ako štvrtinová. Jednoznačne si striedač na svoju spotrebu zarobil, nie že by ťahal elektrinu na svoj chod zo siete. Vetrania sa nebojím, je riešené pasívne, žiadne nútené chladenie nehrozí. Na udržanie prevádzkovej teploty si Solax vystačí vstavaným vetrákom, ktorý je absolútne nehlučný.
@foox Podla toho obrazku co si tu dal to vyzera este na vačši črep alebo podobny Maš spotrebu 1230W a straty 181W
@yuri66 z výroby 3245W. Nebuď smiešny, ty si zase nejaký teoretik.
@foox Brouku mna nezaujima co ide do baterky, pozeraj vlastnu spotrebu 1230W a straty 181 W - sak to je neskutocnych 15 percent z vyroby, Daj tu potom obrazok az ti menic pojde na nejakych 8kW, to bude piecka, A az pojdes z baterky tak mas navyse dalsich 5 perc. co zozrala baterka pri nabijani a vybijani + menič dalsich 15 perc, mozes byt rad ze ti menic v noci nevymlati komplet baterku. To som zvedavy kolko ten črep ma straty pri 10kW
Každá konverzia je stratová. Je rozdiel, keď string je okolo 150V a z neho sa robí 230, je rozdiel, keď string má cez 600V a zneho sa konvertuje na 230V a taktiež je podstatné, keď ma niekto batérie, kde je konverzia U smerom dole a následne zas na 230V. Všetko má ako svoje výhody, tak aj negatíva a preto si každý má vybrať variantu, ktorá mu viac vyhovuje. Paušalizovať, že niekto má vysoké straty konverziami a preto je to zlé riešenie je scestné a chybné.
Ja za stratu považujem len to čo nebolo vyrobené zo slnka. Či ?
@yuri66 straty pri 10kW máš na predošlej strane. A tu máš spotrebu z baterky, počítaj matematik 🙂
@foox prečo cucaš zo siete 6,9kW ked vyrobis 25kW
@yuri66 lebo ich tam mám uložené. Ešte nejaká hlúpa otázka? Jaj ty si z Bratislavy, absolvent modernej školy, to veľa vysvetľuje.
@foox Takze vyrobis, ulozis a potom za nu zaplatiš, vyborne, dss potrebuje takych hlupakov
@yuri66 nezaplatím za elektrinu, ale iba distribúciu pri odbere. Ale to ty asi vieš 😎
@yuri66 lebo sú chvíle, keď má vyšší odber, ako aktuálne vyrába fte, tak cucá zo siete, alebo zašlo na chvíľu slniečko, tak si pricucne zo siete.... alebo je skoro ráno, alebo neskoro večer, keď ešte / už nevyrába, tak si ťahá zo siete... čo je na tom nepochopiteľné?
@melleus A čo keď ma náhodou batériu /akumulátor / s kapacitou 20kW nabitý skoro do plna, či ?
@yuri66 aj taky pripad sa moze stat ..
Skusenosti SSE od 1.4.2023 on line. VB. Od Januara az po April. Vsetko vybavíte za 2 tyzdne..na 3tyzden menia hodiny ale 3-4 mesiace cakat na VB. A napokon ked to ide a mam 6.9KW panelov je mozne ze daju 8-8,5KW co je pre JA Solar/halfcell 460w x15 slusne. Kazdy den ma vie nieco prekvapit
@mderer o 23% oproti stitkovemu vykonu ti urcite nedaju naviac, lebo ich stitkovy vykon je pri laboratornych idealnych podmienkach a tie doma dosiahnes mozno par krat do roka ak vobec.
@rkorba pri bifacialnych by to šlo.
@mderer ja som teraz v bode, že som 2 týždne dozadu poslal na sse podpisanú zmluvu, tak to ešte mám rátať 3-4 mesiace kým mi spustia VB?
@rkorba podávaš zlé info, práve v týchto dňoch, keď je relatívne chladno a slnečno, FVE v pohode vyrába 110-115% svojho štítkového výkonu, dokonca aj pri nie celkom optimálnom nastavení panelov
@foox relatívne slnečno? kde ako, dnes tak polooblačno , jasno len ráno a pod -10 a niektoré stromy rozkvitnuté, takže možná úroda na koľko %?
Za dnes 47,38 kWh. Nebolo 100% slnečno (občas nejaký mráčik). Hodnota zodpovedá maximu na začiatku septembra. FVE máme spustenú od 4.8., zatiaľ maximum 57,27 kWh (4.8.22). Okres Hlohovec, 9,55 kWp.
@duzu relatívne slnečno, asi takto
