Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravil som si FVE a neviem zatial co s prebytkami co je lepsia alternativa predavat do siete alebo zriadit si virtualnu bateriu? co poradite dakujem za kazdu odpoved
Prave mi konci 2 rocna viazanost v SSE a idu mi instalovat 10kWp FVE.
Rozhodol som sa zatial ostat v SSE s tym ze sa zmluvy som ziadal zmenit na neurcitu dobu aby som sa neviazal zbytocne na dalsie 2 roky (pozor na to, ak sa neohlasite vo vypovednej lehote, automaticky Vam predlzia zmluvy o dalsie obdobie !)
Toto sa mi zda aktualne ako najlepsia volba, kedze teraz na jesen menit dodavatela a vyberat VB nieje uplne vhodne. Nik zatial nevie ako tato kriza cela dopadne, ake podmienky sa dohodnu a zaroven startovat VB na jesen tiez nieje uplne stastne riesenie.
Zatial ostanem v SSE aj s ich nevyhodnou VB kedze v zime aj tak moc nevyrobim. Nasledne uvidim ako dopadne energeticka kriza, s cim pridu na jesen dodavatelia a niekedy na jar spravim zmluvu na VB s najvyhodnejsim dodavatelom.
Toto sa mi zda aktualne ako najrozumnejsia strategia v pripade ze Vam konci viazanost a instalujete OnGrid FVE...
@dimawe8395 ,uvazujes dobre,nedava to zmysel pred zimou riesit VB…Ale da sa urobit u SSE aj zmluva bez viazanosti??Mas to preverene..??Ja som tiez myslel ze mame bez viazanosti ale nebola.Zadna strana ,malilinke pismenka a rocna slucka na krku.
@dimawe8395 neviem ako SSE, ale v ZSE to funguje tak, že je jedno, kedy máš zúčtovacie obdobie: proste sa to sumárne spočíta: spotrebovaná + dístribúcia, mínus odoslaná do VB a hotovo... je jedno, či v rámci zúčtovacieho obdobia najprv vyrobíš a potom minieš, alebo najprv minieš a potom vyrobíš... aspoň v ZSE to tak má fungovať...
@jarddo ahoj, da sa to, robil som to pred par dnami na pobocke v Dolnom Kubine. Sice sa chvilu tvarili ze nevedia o co ide, no napokon to spravili a vystavili mi novu zmluvu bez viazanosti.
@dimawe8395 a aku mas tarifu?Dali Ti klasicku cenu podla ich cennika alebo Ti ju nejako poupravili v zmysle ked nechces do košiara k inym ovciam dame Ti inu cenu… 🙂
Len doplnim ze dnes som bol osobne na zakaznickom centre SSE a okrem ineho mi ze planuju coskoro zvysit limit VB na 6MWh. Chlapik co ma obsluhoval vravel ze sam caka na tuto zmenu.
Dalsie detaily ako prenos medzi obdobiami, casove limitacie a podobne zial nik nepozna.
Kazdopadne VB je viazana na 1 rok, teda aktualne je vhodne asi pockat a VB aktivovat az ked budu jasne podmienky.
Ja momentálne beriem ročne od SPP , a nechcem to meniť , len 6MWh el a 33MWh plynu takže väčšinu elektriny pálim v lete kedy sú u mňa aj deti a vnúčence.
Opravte ma ak sa mýlim ale mne sa zdá byť rozumné investovať hneď na začiatku hlavne do hybridného a plne univerzálneho 10kW ( back-up, škalovateľná batéria, škalovateľné FV panely ) meniča za 3000 Euro ako do on-gride meniča za 2000 Euro s tým že pre začiatok by som dal osadiť a prihlásiť do ZSE len 5kW FV panelov a nejakú menšiu batériu minimálne na pokrytie výpadkov z rozvodnej siete ZSE.
Neviem však nájsť takú ponuku.
@psv vsetko je zavisle od podmienok pripojenia FVE v dome. Je treba zodpovedat otazky, kde mas hlavny rozvadzac, ci je mozne dotiahnut tam kable z FVE, ci mas elektromer na hranici pozemku, a dalsie ekonomicke otazky.
Najjednoduhsie riesenie (aj z pohladu zapojenia, nie papierovania) je OnGrid, potom OffGrid a najzlozitejsie je Hybridne zapojenie - tam je idealne mat 2 okruhy (ak bojler nechces krmit z bateriek) preto je Hybrid dobry ak je moznost ho dat k rozvadzacu. Inak sa priprav ze ti vyburaju cez stenu diery a budu tahat nove kable z a do rozvadzaca. Baterky tiez niesu najlacnejsie a ekonomicka navratnost Hybridu je otazna.
Zaroven rozsirenie FVE tiez nieje len o tom ze si pripojis dalsie panely , ale v pripade OnGrid / Hybrid je treba nove povolenia od distibutora, mozno reviziu a neviem co este vsetko.
Podla mna je idealne oslovit dobru firmu, ktora ti usije riesenie na mieru. Riesenia od velkych spolocnosti su vacsinou predrazene a menej flexibilne. To je ale uz uplne ina otazka.
Cele som to dlho studoval a zvazoval +/- vsetkych rieseni. Napokon som sa rozhodol pre 10kWp OnGrid riesenie - je to najjednoduhsie a navratnost je tu najlepsia. Tych par vypadkov elektriky do roka mi osobne nestoji za to aby som to komplikoval Hybridom a investoval do toho dalsie nemale peniaze. Cez den spotrebu pokryjem z FVE inak (cez noc alebo v nepriaznivych podmienkach) sa potiahne z virtualnej baterky - jednoduche riesenie.
Osobne je podla mna lepsie investovat do vykonnejsej FVE ako do Hybridu. V zime budes mat lepsie cisla a nemusis si lamat hlavu s rozsirovanim. V CZ su na Hybrid su vysoke dotacie , tam sa to oplati - v SK podla mna moc nie (aspon teda na bezne pouzitie)
Takto to vnimam, samozrejme ale nikomu neberem jeho nazor.
@melleus pocet FVE instalacii za posledne obdobie narastol do tej miery ze aj dodavatelia ktori zatial VB neposkytovali (vid VSE) ju coskoro zacnu poskytovat.
Rec je o tisickach novych instalacii ktore pribudli tento rok a dalsie este pribudnu (vid cakacie doby na FVE).
A keby VB aj zrusili, instalacia FVE nieje investiciou na par rokov ale mozno na 25. Vies co bude za napr 5 rokov ? Ja nie. Vela sa hovori o zakazoch spalovacich motorov, teda elektroauta budu zlacnovat. Mozno za 2-3 roky bude elektro omnoho dostupnejsie, mozno budem prebytky predavat, mozno ich bude mozne spotrebovat v sieti nabijacich stanic, mozno daco ine. Teraz je to tazke predpovedat no tuto otazku nebudem riesit sam ale dalsie tisice ludi, teda odpovede isto pridu...
Zakladna otazka je : preco by niekto rusil produkt po ktorom je a bude velky dopyt ? Nedava to zmysel.
VB sa stane viac menej standard produktom, ktoreho podmienky sa casom ustalia a ani tie sa nebudu menit tak casto ako je tomu teraz (kedze je to relativne novy produkt na trhu a zaroven je zlozita doba).
Casom sa to ustali a bude to bezna doplnkova sluzba.
@dimawe8395 nestabilita distribucnej siete, ked v lete a cez den su prebytky... To moze byt dostatocny dovod, aby ked nezrusili tak aspon znevyhodnili vyrobcov ako ty alebo ja. Predavat prebytky - to určite nastavia tak, aby si ako výrobca bol posledný, kto bude mat z toho profit... A kupovať elektroauto len preto, aby som minul prebytky mi pride ako dráhy spas... Zatial je vb ok, dúfajme, ze tak aj zostane...
@melleus VB, alebo predaj musi byt vzdy nastaveny tak aby na tom zarobil aj dodavatel, inak by to nerobil. Nikdy to nebude idealne , no vzdy sa to da riesit win-win sposobom, teda tak aby to bolo vyhodne pre obe zucastnene strany. O tom to cele je a ak to tak zostane, tak aj VB tu zostane 🙂
Generalna politika tlacena z EU je zelena energia. Myslim ze tomuto vyvoju sa nevyhneme ani na Slovensku kde sa veci menia vzdy len pomaly (dovody nech si dosadi kazdy sam)
upozornenie : toto neplati pre zdrazovanie. To je vzdy extremne rychle, no zlacnuje sa vzdy pomaly 🙂
@melleus plati zakon ze v pripade prebytkov je 100% zlava na silovu zlozku elektriky. Samozrejme dodavatel moze miesat karty roznymi obmedzeniami (max limit, presun medzi obdobiami, moznost cerpania cez den ,alebo len vyhradeny cas) ,no ak bude na trhu viacej dodavatelov , je moznost si vzdy vybrat najvyhodnejsie podmienky.
Ale suhlasim ze "sila" vyrobcov FVE sa neda porovnavat s velkymi hracmi na trhu. Mozno sa to raz zmeni, ale prejde este vela vody.
Zdravim, VSE zacalo konecne predregistracie na VB. https://www.vse.sk/web/sk/domacnosti/...
Po rozhovoroch s ich obchodakom je vysledok taky, ze je jedno kedy zacne zuctovacie obdobie, prebytky sa prenasaju z mesiaca na mesiac, z jedneho zuctovacieho obdobia do druheho, nic sa nenuluje, kapacita VB je neobmedzena. Snad hovoril realne veci.
Nas dom ma uz 2 roky po sebe rocnu spotrebu ccca 12.5MWh.
Fungujeme vylucne na elektrinu, podlahove kurenie, rekuperacia, obcas v lete 1ks klima, smart bojler Drazice, mikrovlnka, varna doska, rura, umyvacka riadu, chladnicka. K tomu nejake pocitace, STB, TV. Dom orientovany plochou sikmej strechy na juh.
Pozeral som na Solar Atlase a slnecna kapacita nevyzera zle, instalovana kapacita 10kWp vyrobi cca 11,34MWh. https://globalsolaratlas.info/map?c=4...
Mam ale otazky na vas:
1. pri tej nasej spotrebe 12,5MWh potrebujeme panely 10kWp aby sme to maximalne pokryli, alebo sa to pocita inak a stacilo by na streche menej vykonu?
2. aka je realna navratnost celeho systemu? VSE na stranke u 3500kWh uvadza navratnost 12 rokov, to sa pri 10kWh navratnosti ani nedozijem 🙂
3. nenasiel sa nejaky EXCEL expert, ktory tie prepocty hodil do tabulky, aby sa lahsie pocitala potrebna kapacita panelov a nasledna navratnost? U VSE je vyhoda, ze z webcentra si viem stiahnut a 15 minutove udaje o spotrebe az 2 roky dozadu (aj hodinove a denne) vo formate CSV, to by sa dalo krasne vyuzit.
Je mi jasne, ze budeme musiet zmenit navyky spotreby a spotrebu v maximalnej miere smerovat do casov, kedy FV vyraba. Mam zaroven inteligentnu domacnost (Fibaro a Home assistant), takze kopa veci sa da zautomatizovat.
Zatial by sme chceli ist len do VB, casom snad aj do FB.
@editorpo VSE ma predregistraciu na VB na stranke uz pomerne dlho /mozno uz mesiac/ 😉
Najlepsie vysledky dosiahnete ak je spotreba rozlozena rovnomerne pocas celeho roka a ak spotrebujete co najviac svojej energie hned a cez den.
Idealne je pozriet si statistiku spotreby pocas roka po mesiacoch rozdelit ju pomerom slnecnych hodin a hodin kedy nesvieti slnko.
Do toho treba dosadit predpokladane hodnoty vyroby FVE po mesiacoch a dostanete hrubu informaciu o tom aku spotrebu pokryjete z FVE a kedy bude potrebne dotovat spotrebu z VB pripadne nakupom.
Ak si potom na zaver namiesto kWh dosadite € , tak mate hruby financny vysledok za rok (pri aktualnych cenach).
Len doplnim ze 13 500 € po odratani dotacie za 10kWp OnGrid je (podla mna) trocha vela, odhadom je to predrazene o priblizne 2000 - 3000 € - riesenia od velkych firiem su zial take...
Ina moznost je zohnat mensiu firmu s dobrymi referenciami, no treba si davat pozor na garazove firmy a roznych podvodnikov ktorych je teraz neurekom.
len doplnim ze aktualne greenlogy prisiel s novym produktom MAX - za 6€ / mes VB bez akychkolvek obmedzeni cerpania , prenosu atd. Vyzera to celkom zaujimavo , vid https://www.greenlogy.com/green-batery
Zaujimava ponuka ale premyslam ze pre toho kto nema fyzicku bateriu to je super ale pre toho kto nejaku ma to bude zrejme zbytocny luxus a aj tak to na 100% nevyuzije.6€ mesacne je uz dost aj vzhladom k tomu ze napr ZSE to ma v cene 2€ a tiez bez obmedzeni.
Dost velku vyhodu vidim v greenlogy pre majitelov EV spojenim s grenway a s nabijanim v ich sieti ked si vyrobene kw prenesies do kw pri nabijani (aj roomingove) to ,je fajn..pri terajsich cenach DC nabijania.
@jarddo urcite je to tak, pre ludi ktori maju fyzicku baterku je to zbytocny overkill, tam staci aj mensi program. Uvidime s cim este pride VSE a SSE...
Ku greenology - nepochopil som uplne jeden bod v ich FAQ:
Množstvo uloženej elektriny v Greenlogy virtuálnej batérii nesmie prekročiť maximálnu spotrebu OM v období jedného fakturačného cyklu.
Inak chcel som si vyziadat cenovu ponuku, ale na vyber nebol program MAX, tak som im pisal. Odpoved bola nasledovna:
prosím o trpezlivosť , jedná sa o nový program a aktuálne čakáme na zapracovanie tejto možnosti do cenovej ponuky a samotnej zmluvy .
Akonáhle bude táto možnosť zapracovaná do ponuky , budem Vás informovať , predpoklad je budúci týždeň.
Ďakujeme za pochopenie .
6e nevnimam az tak negativne. Momentalne mam Magnu a tam samotna zodpovednost za odchylku je nieco cez 5e. + Tie nove avizovane ceny pre 4T su tiez vyssie. + Nemoznost cerpat z VB 6h denne.
K ZSE - tam to sice je 2e, ale na inom fore som cital o avizovanych zmenach k horsiemu. Uvidime s cim pridu vsetci na jesen.
@mmjoy99
"Množstvo uloženej elektriny v Greenlogy virtuálnej batérii nesmie prekročiť maximálnu spotrebu OM v období jedného fakturačného cyklu."
To je to co som kdesi pisal v tejto debate alebo na tomto fore ...Ked Vam neda limit distribucka pri schvaleni FVE ako mne tak Vam ho da poskytovatel virt.baterie..Stale budete na jednom.Isto nie je v zaujme distribucky ani poskytovatela VB aby ste boli sebestacni a aby se si vyrobili a ulozili elektrinu na celu zimu..
@jarddo ano, ale v dalsom bode zas maju uvedene:
Elektrinu si môžete do Greenlogy virtuálnej batérie ukladať a spätne odoberať podľa potreby počas jedného mesačného alebo 12 mesačného fakturačného cyklu (podľa typu zvoleného programu). Pri programe PREMIUM a MAX je možné uloženú elektrinu preniesť do ďalšieho 12 -mesačného obdobia.
Cize bud je to este neaktualne a nereflektuje to novy produkt Max, alebo tomu zle chapem. Pretoze je mozne si zvolit mesacne alebo rocne zuctovanie. V pripade mesacneho - a v tom pripade to chapem tak ze ak mam mesacne a spotrebu v juli povedzme 200kWh zo siete, mozem si za jul odlozit len 200kWh? V lete bezny scenar odlozit viac ako spotrebujem.
@dimawe8395 Všetko sa môže stať, aj to, že v budúcnosti bude prebytok elektriny počas slnečných dní a bude sa predávať za veľmi nízke ceny. Naopak napr. v zime bude extrémne drahá. Už dnes sú dodávatelia, ktorý menia cenu v rámci dňa podľa spotreby, prečo by sa nemohla v budúcnosti meniť počas roka podľa výroby. Ak by bola stále k dispozícii VB, príp. lacné fyzické batérie, nieje problém, no inak to bude s investíciou do FVE otázne, ako je tomu aj dnes...
@tomas_st
Súhlasim s Tebou že zimné čerpanie letných prebytkov z VB bude za pár rokov veľmi nevýhodné ba dokonca až nemožné a dovolím si doplniť domnienku že tam kde je možnosť využiť na zimu plyn je to nezmysel už dnes.
Ja osobne spotrebujem ročne 4x viac MWh plynu ako elektriky. Keďže som dôchodca
tak navyše väčšinu elektriny miniem cez deň a mimo zimy pre klimatizácie a v rámci mojích exterierových aktivít ( bazén, záhrada,.... ). Hľadám preto dodávateľa pre ostrovnú 5 kWh FVE v kompletnej cene cca 10tis E.
@mmjoy99 pri mesačnom zúčtovaní sa nuluje po mesiaci, daľší mes. ideš od nuly neprenáša sa nič s predchádzajúceho, tak isto pri ročnom
v Geenlogy si ale všímaj viac kedy môžeš odoberať požičanú, len po 16-tej, výhodné len pre tých čo sú celý deň mimo domu
dodávatelia energií nakupujú energiu s predstihom a rôzny mix z jednotlivých zdrojov, podľa toho si určujú komu koľko predajú, tak sa môže stáť že domácnosti už nezoberú, alebo vypovedia zmluvu hocikedy , 3 mes dopredu ťa upozornia
